Probleme mit AFWall+ bei Samsung S5830i
U
udo dustyroad
Moin Moin,
da ich diversen Apps den Internetzugriff verwehren möchte, würde ich gerne eine Firewall auf meinem Samsung S5830i installieren. Da Quelloffen und übersichtlich gehalten würde ich am liebsten AFWall+ nutzen.
Nun habe ich aber Probleme mit dem Kernel des Geräts. Dieser unterstützt wohl keine Firewall. AfWall+ hat bei mir keine Fehlermeldung heraus gegeben, funktioniert aber offensichtlich nicht, da die Apps nicht am Internetzugriff gehindert werden. Root Firewall gibt folgende Fehlermeldung aus:
Error applying iptables rules.
Exit code: 11
optables v1.4.10
iptables: No chain/target/match by that name.
Kann ich den Kernel so modifizieren, dass AFWALL+ funktioniert? Oder kann ich nur den Kernel tauschen und trotzdem weiterhin den Stock Rom ohne Probleme benutzen?
Falls ich den Kernel tauschen kann, welchen Kernel würdet ihr empfehlen und wie installiere ich diesen? Genauso wie Custom Rom?
Benutzes Handy:
Samsung GT-S5830i
Android 2.3.6
Kernel Version 2.6.35.7
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Udo
Versuch es mit Adblock, falls du damit nur die Werbung lossein möchtest. Ansonsten findest du im Thread der Kernels auch eine Anleitung wie man den Kernel installiert.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich brauch aber eine Firewall, weil ich verhindern will, dass diverse Apps meine persönlichen Daten auf deren Server laden. Und da viele Apps überhaupt keinen Internetzugang benötigen um zu funktionieren, wollte ich das über diesen Weg bewerkstelligen.
Kann ich dafür den Stock-Kernel leicht verändern? Oder muss ich einen ganz neuen aufspielen? Dafür ist ja die Anleitung im Forum sehr hilfreich, ich habe aber immer etwas angst, etwas vollkommen zu zerstören.
Du willst dafür einen Kernel komplett neu kompilieren? Das ist absolut nicht einfach...
Das ist aber ein wenig übertrieben. Die meisten Apps benötigen den Internetzugang einfach nur um dich mit Werbung zu versorgen!
Na Datenschutz und Android ist ein sehr weites Feld...
Wenn es schwierig sein soll den Kernel des Handys zu ändern, werde ich mich dazu erst nocheinmal ausführlich einlesen.
Vorübergehend habe ich nun LBE Privacy Guard installiert und die m.E. sehr vielen Berechtigungen von LBE Privacy Guard mit Permission Blocker auf die benötigten Berechtigungen eingeschränkt. Man kann dies etwas paranoid nennen, aber letztendlich finde ich, dass ich das Recht habe selbst zu entscheiden, wer welche Daten von mir bekommt. LBE Privacy Guard funktioniert überraschenderweise auch auf meinem Kernel.
Also, wenn du Linux-Kernel kompilieren kannst, hast du meinen Respekt und darfst dich Developer nennen ... das ist nicht mal eben so "gelernt".
Ja LBE Privacy Guard ist sehr gut, was das betrifft, läuft aber eigentlich nur unter Stock Kernel. Bei Custom ROMs muss man sich um Alternativen bemühen. Ist aber in deinem Fall ja nicht von Nöten ;)
Ich würde es nicht unbedingt paranoid nennen, denn es hat einfach den Vorteil, dass eben Apps die keinen Internetzugang benötigen dich nicht mit Werbung bombardieren können.
Moin Moin,
ich denke ich werde es ersteinmal mit meinem Stock Kernel belassen... Habe ja nun auch eine Lösung auf anderem Wege gefunden und traue mir nach den Antworten nicht zu den Stock Kernel zu verändern.
Vielen Dank für Eure Hilfe, Jangrie und Android-fany!
Dass LBE Privacy Guard auf Deinem Gerät funktioniert ist weder überraschend noch zufällig, sondern vom Programmierer so gewollt und zudem der Daseinszweck einer App. :p Nun kann man zu dieser App stehen wie man will, aber sie ist nun mal nicht umsonst erste Wahl für diesen Zweck.
kusselin
kusselin
kusselin
OldFashion
OldFashion
OldFashion
petra345
