[Swype] Deutsches und Englisches Wörterbuch gleichzeitig?
thomas88
da Swiftkey X bei mir übelst gehangen hat, verwende ich jetzt Swype. Doch da ich auch bei XDA aktiv bin und häufig in englisch schreibe, würde ich gerne das Wörterbuch von beiden nutzen, ohne umstellen zu müssen. Ist das möglich?
lg thomas88
kurz und bündig - nein, das ist NICHT möglich.
allerdings ist das Umstellen der Sprache dermassen einfach und schnell (mittels Wischgeste), dass ich das pers., der auch immer zw. dt/eng springt, nicht wirklich schlimm finde.
Welche wischgeste meinst du denn? Bei mir klappt das umstellen nur durch gedrückt halten der q taste, dadurch öffnet sich ein auswahl menü.
Swype Taste (ganz links unten) zu "Y"
in der "Y" taste siehst du die zweite Sprache (sofern du die in den Einstellungen aktiviert hast)
Ich kann in den einstellungen das häkchen nur bei einer sprache setzen :(
war Swype schon vorinstalliert?
welche Swype Version hast du?
> welche Sprachpakete hast du installiert bzw aktiviert?
was passiert, wenn du von der Swype Taste auf "y" swypst?
Version 2.72.77. . Es war auf jeden fall schon vorinstalliert. Wenn ich von der swype taste auf y swype, erscheint ein “tipps “fenster. In reh optionen finde ich nirgends die möglichkeit einzustellen, was da passieren sollte :(
Gesonderte sprachpakete habe ich nicht installiert, aber sowohl englisch als auch deutsch funktionieren, wenn ich das in den swype einstellungen aktiviere (da geht eben nur immer eines gleichzeitig)
ok, dann scheint dieses schnelle Umschalten bei den pre-installed Versionen nicht möglich zu sein...
die Beta ist derzeit bei v3.25.xx
was du noch versuchen könntest, so ging das schnelle Sprachwechseln vor v3
Swype: Swype Taste zu "q" (oder "p", glaube aber, es war "q")
Ja, mit q gedrückt halten kommt man in das menü, es ist ändert sehr unelegant sich erst durch alle sprachen zu scrollen und dann wieder zurück. Bei der standard tastatur lassen sich ausgewählte sprachen durch einfaches wischen über die leertaste wechseln, das ist deutlich schneller.
m8934
  • m8934
579242
DemoFreak
DemoFreak
m-j-e
iieksi
iieksi
