1. blunatic, 17.07.2010 #1
    blunatic
    blunatic Threadstarter Android-Experte
    Ich habe mir Froyo 2.2 ohne Sense und mit dem ADW Launcher als customrom geflasht. ( auch schon in mehreren Varianten )
    Ich hatte bisher immer das Problem das die Widgets sich nach einem Neustart verabschiedet haben. Steht dann da , das es ein Problem mit dem laden des Widget gibt. Kann diese dann nur noch deinstallieren.
    Betrifft in erster Linie Beautifull Widget und Pure Messenger. Andere habe ich bisher nicht getestet.
    Liegt das evtl. daran das die Widgets auf der SD Karte, durch app2sd nicht mehr funktionieren?
    Wollte das auch wieder rückgängig aber das Widget wird trotzdem nicht mehr angeboten und kann nur noch deinstalliert werden
    Müsste also jedesmal nach einem Neustart die Widgets deinstallieren, wieder neu installieren und neu einrichten. Da habe ich kein Nerv zu.
    Hoffe jemand hat in etwa eine Lösung dafür
  2. trautna, 17.07.2010 #2
    trautna
    trautna Fortgeschrittenes Mitglied
    Also ich habe das immer nach jedem wiederherstellen des homescreens nach nem flash...bei mir gibts ne einfache lösung: widget vom homescreen entfernen und wieder hinzufügen...fertisch^^
  3. blunatic, 17.07.2010 #3
    blunatic
    Ja würde ich ja gerne aber das widget erscheint nicht mehr in der Auswahl :(
    Es ist nirgends mehr in der Homescreen Widgetauswahl zu finden. Installiert ist es aber noch :confused:
    ich vermute ja das das mit der fehlenden app2sd Unterstützung zu tun hat oder eventueller mieser Programierung, aber ich weiß nicht wie ich diese umgehen kann.
    In den Einstellungen unter Anwendungen verwalten habe ich auch schon die Widgets vom externen auf den internen wieder verschoben aber mit keiner Änderung.
    Ist schon nervig immer Pure Messenger neu einzurichten (viele Optionen)
  4. trautna, 17.07.2010 #4
    trautna
    Ok...das ist pervers
  5. blunatic, 17.07.2010 #5
    blunatic
    Ja sag i doch :(
  6. Lefy, 17.07.2010 #6
    Lefy
    Lefy Erfahrener Benutzer
    Also ich hatte das auch mal, aber bei mir war wirklich das Problem das ich das Widget auf SD Karte installiert hatte, nach einem Neustart war es dann auch weg und es war auch nicht mehr möglich es wieder hinzuzufügen,da nicht mehr in der Liste.
    Ich hab dann einfach den Installationsort auf Intern geändert, und es neu installiert. Und wenn ich jetzt ein Programm habe (außer Widgets), dann verschieb ich sie einfach per Hand auf SD Card (Anwendung -> Anwendungen verwatlten).
    So hats bei mir geklappt.
    Hoffe ich konnte dir vielleicht helfen.
  7. blunatic, 17.07.2010 #7
    blunatic
    hmm ! Hört sich gut an. Werds mal ausprobieren.
    thx
  8. papn2, 17.07.2010 #8
    papn2
    papn2 Fortgeschrittenes Mitglied
    Ihr müsst die widgets intern installieren und nicht auf die sd.
    thats it
  9. Lefy, 17.07.2010 #9
    Lefy
    Ich denke mal das hatte er auch schon probiert ;)
  10. xtcislove, 18.07.2010 #10
    xtcislove
    xtcislove Erfahrener Benutzer
    Deinstallieren
    Installieren
    Nicht rebooten!
    In den Internen Speicher verschieben.
    Reboot
    Sollte helfen
    blunatic bedankt sich.
  11. blunatic, 18.07.2010 #11
    blunatic
    aha ! Danke !
    Und wie habe ich vorher das verhalten von spareparts eingestellt ?
    o default
    o internal
    o external
    kommen der Sache ja näher :)
  12. blunatic, 18.07.2010 #12
    blunatic
    jetzt läufts ;) Danke an die Tippgeber
  13. mbh7711, 04.02.2011 #13
    mbh7711
    mbh7711 Android-Experte
    Ich habe das selbe Problem, jedoch befinden sich alle meine Widgets im internen Speicher. Seit der Installation von QuickDesk habe ich bei ca. jeden 2. Reboot das Problem, dass ALLE widgets nicht geladen werden (Meldung: Problem beim Laden des Gadgets). Auch das wiederherstellen über Scenen klappt dann nie (warum eig nicht??) jedesmal das alles wiederherzustelle (7 screens komplett zu mit gadgets, teils mühsam konfiguriert) hat mich schon merhere xx stunden gekostet, es nervt total :(
  1. problem beim laden des gadgets
  2. fehler beim laden des widgets android anzeige entfernen
  3. problem beim lsden des gadgets
  4. fehler beim laden des widgets lifetab
