[WLAN/Bluetooth] Nach Sturz kein WLAN kein Bluetooth
kooky2410
Hallo Android-Hilfe!
Ich habe ein Problem mit meinem HTC Sensation.
Es ist mir heute aus knapp 1.50m runtergefallen und seitdem kann ich weder WLAN noch Bluetooth aktivieren.
Habe schon den halben Tag gegooglet und ROMs geflasht, aber nichts hilft.
Momentan hab ich die StockROM mit Stock Firmware 3.33.401.6 installiert und wenn er nun versucht, WLAN einzuschalten, kommt erst "Einschalten..." und dann "Fehler". Bluetooth gibt keine Meldung, nur "Einschalten..." und "Deaktiviert". Bei CM10.2 ging der "Schalter" in den Einstellungen auf An, war aber ausgegraut.
Ohne WLAN bin ich recht aufgeschmissen, also hoffe ich, ihr könnt mir helfen!
Gruß,
kooky2410
Entschuldigung, aber glaubst du wirklich, dass wenn nach einem Sturz Bluetooth und WLAN nicht mehr funktionieren, dass die ROM Schuld ist? Dass die Module bei dem Sturz kaputt gegangen sind, ist doch wohl mehr als eindeutig. Da hilft nur Austausch des MBs.
mfg Marcel
Ich gehe davon aus, dass es nach dem Sturz zum Ausfall der Module gekommen ist. Ob der Sturz die Module zerstört hat, will ich momentan noch nicht glauben, da mir das Handy schon in extremeren Verhältnissen (Betonboden, Straße etc., aber immer ne Schutzhülle drum) runtergefallen ist.
Was aber auch sein kann, und da bin ich mir gerade nicht sicher, ist, dass WLAN schon vorher ausgefallen ist, da gestern den ganzen Tag schon mobiles Netz an war anstatt WLAN (und ich hab hier in der Firma sehr guten WLAN-Empfang).
Ich hab über Google einige Sachen zu meinem Fehler gefunden, die sich auf die ROM zurückführen lassen, darum hab ich den Thread hier aufgemacht; Um zu erfahren, ob man vielleicht irgendwie feststellen kann, ob das WLAN-Modul bzw. der Bluetooth-Chip kaputt ist / sind. Wenn ich bei der Stock-ROM auf Hardware-Infos gehe, sagt er mir, dass BT 3.0 "da" ist, und das könnte er doch nicht, wenn der Chip kaputt ist, oder?
Kann man das irgendwie feststellen?
Sollte es wirklich das Motherboard sein, wieviel würde das ca. kosten? Habe noch ca. 7 Monate Garantie drauf und die wollte ich nach Möglichkeit nicht erlischen lassen durch Zerlegung des Sensa.
mfG,
Simon
Edit: Hier mal das Motherboard
Code:
[URL="http://www.parts4repair.com/htc-sensation-main-pcb-board-motherboard/"]HTC Sensation Main PCB Board Motherboard - Parts4repair.Com[/URL]
Kennt den Shop jemand? Sind die wohl seriös?
Edit2:
Ich habe auch, bevor WLAN ausgefallen ist, die App "NetCounter" installiert, kann es vielleicht sein, dass diese App etwas zerschossen hat?
Edit3:
Ausserdem crasht nacht der SIM-Pineingabe sofort die "Google-Suche" und die "Google Play-Dienste". Installiert sind die Gapps vom 13.08.
Sorry, aber das ist Unsinn. Ne App kann dir nichts zerschießen, was nicht mit einem FullWipe gelöst ist. Und wenn du im PC ne Grafikkarte tauscht und lässt die dann aus Brusthöhe fallen und dann geht sie nicht, dann installierste doch nicht auch den GPU-Treiber neu. Das ist doch kappes. Wenn du das Handy fallen lässt und dann geht was nicht, dann ist nicht sie Software Schuld, dann ist das Ding einfach kaputt. Und das, was du da mit BT 3.0 in den Infos siehst, das steht editierbar in der build.prop. Mehr nicht.
mfg Marcel
Das Handy fiel aus etwas höher als Hüfte, aber der Effekt bleibt der gleiche, gebe ich dir recht.
Habe jetzt bei einer Handywerkstatt in der Nähe angefragt, ob die sowas überhaupt reparieren können, mal schauen, was dabei rumkommt.
Zu dem Shop nochmal, kennt einer parts4repair und hat Erfahrungen mit den Damen und Herren? Gibt's Alternativen, wo man bestellen könnte?
mfG,
Simon
Ich kenne den Laden nicht, aber ich kann dir sagen, 75€ für eine neue Platine sind zu viel.
Sitzt das WLAN-Modul überhaupt auf der Hauptplatine? Das Antennen-Kabel kommt ja an die obere Platine ran, von daher kann auch diese kaputt sein.
(Letztere habe ich noch funktionstüchtig herumliegen, meld dich wenn du Interesse hast).
Und falls dein Display durch den Sturz auch hinüber ist, empfehle ich dir, einfach ein neues Sensation zu schießen, aktuell im Marktplatz für 99€ zu haben.
Übrigens, es werden keine Sensations und deren Platinen mehr hergestellt, dementsprechend fallen auch die Preise für Ersatzteile aus.
MfG
ThatGangsta
Hey Gangsta!
Ich hab keine Ahnung, ob das WLAN Modul auf der Hauptplatine sitzt, da ich das MB nicht ganz ausgebaut und nach Broadcomm gesucht habe.
Das mit der Platine klingt interessant, melde mich, wenn ich da beim Reparateur bin und der mir sagt, was genau kaputt ist.
kooky2410 schrieb:
Hey Gangsta!
Hoechstwahrscheinlich ist das schwarze Koaxial-Kabel welches ueber die Antennenkontakte ( Unibody ) "WLAN&BT" mechanisch adaptiert entweder vom oberen Flexkabel ( ist unten aufgestrckt ) oder der Hauptplatine ( ist oben aufgesteckt unter dem LCD-Connector ) gesprungen. Dieses Koaxialkabel ist nur gesteckt und bei einem Sturz aus der von Dir spezifizierten Hoehe waere es auch absolut normal...
Einfach wieder aufstecken und die Sache waere dann erledigt. Das etwas Hardware-Seitig kaputt gegangen ist, glaube ich hingegen weniger, insbesondere da das Koaxialkabel recht Problembehaftet ist, es sich also nicht um ein unbekanntes Problem handelt.
Was Du aber auch nochmal checken kannst sind die beiden Kontakte welche auf der Antenne des Unibodys aufliegen. Die sind sehr empfindlich und muessen hin und wieder mal nachgebogen werden, damit diese mechanisch an der Antenne des Unibodys kontaktieren.
Sollte das nicht funktionieren, muss man das Koaxialkabel resp. deren beiden Steckanschluesse mal genauer unter die Lupe nehmen.
Gruss,
Micha
P.S. Wenn Du es nicht selbst checken kannst, musst Du wohl 50-100 Euro locker machen. Eine Techniker-Stunde kostet in Deutschland viel Geld und das ist auch gut so, denn die wollen schliesslich auch Sprit bezahlen und sich morgens ein Broetchen kaufen. Und das es sehrwohl noch Ersatzplatinen ( Worst Case ) gibt ist doch logisch und klar. Nur diese hochkomplexen und auch teuren Platinen kosten ca. 240 Euro als reines Ersatzteil ( da ist so ziemlich alles drauf was das Smartphones zu einem leistungsfaehigen Computer macht ).
Hey Micha!
Danke für deine Antwort.
Habe das Handy in der Zwischenzeit "leider" schon zu einem Handy-Reparateur gebracht, er sagte auch, dass im schlimmsten Fall das WLAN-Moduk kaputt ist und ersetzt werden muss, wird so ca. 60-70€ kosten insgesamt.
Wenn's natürlich wirklich nur das Flexkabel ist, wäre das natürlich mittel bis hoch bitter. Aber da ich sowieso eher weniger der Feinmechaniker bzw. Uhrmacher bin, ist's wohl auch besser, wenn der Fachmann das Überprüfen und Reparieren übernimmt.
Ich sag' noch Bescheid, was genau nun defekt war an meinem Sensa, wenn ihr möchtet.
Danke für die Hilfe bis hierhin!
Gruß,
Simon
Hallo!
Habe gerade bei der Werkstatt angerufen und, als ob ich's mir nicht schon gedacht hätte, ist, laut dem Techniker, die Hauptplatine hinüber.
Ich gucke mir das morgen abend oder übermorgen nochmal selbst genauer an (hab u.a. auch keine Torx-Schrauber im Haus) und prüfe das Koax-Kabel und die ganzen Steckverbindungen.
Also, ThatGangsta, wenn die Platine noch da ist, halt sie mir mal bis Donnerstag oder warm ;)
Gruß,
Simon
Du redest von der Hauptplatine, ich rede von der Kameraplatine. :D
Hier findest du im Spoiler ein paar Bilder, auf dem zweiten sieht man sehr gut, dass das Sensation 2 Platinen drin hat.
Meine Hauptplatine ist schon zu DaJuUu gegangen und hat sein Sensation von einem Sudden Death gerettet, folglich habe ich nur noch die obere Platine und alle anderen im Sensation verbauten Teile herumliegen.
Dieses Bild 2 ist übrigens das einzige Bild im Internet (zumindest welches ich gefunden habe) wo man beide Platinen auf einmal sieht.
Naja ich hab das Bild auch selber gemacht, die dort sichtbare Platine ist nämlich auch die, die ich dir anbieten kann.
Falls dein WLAN-Chip hinüber ist, müsste ich mal in einem mir gut bekannten Shop anfragen, ob es theoretisch möglich ist, einen intakten WLAN-Chip aufzulöten. Dann wäre dein Sensa auch wieder gerettet, ansonsten hast du wohl einen Offline MP3-Player :D
MfG
ThatGangsta
Das mit der Platine ist mir wohl bewusst, keine Sorge, aber kann jetzt halt noch nicht sagen, welche von beiden Platinen kaputt ist.
Das mit dem WLAN-Chip schließ ich jetzt mal aus, da mir der kundige Mann in der Werkstatt gesagt hat, dass man das Modul wohl dort auflöten könne, wenn's daran liegt, was aber nun nicht passiert ist :(
Offline-MP3-Player stimmt so nicht!!! Es gehen nur WLAN und Bluetooth nicht, also kein groß angelegter App-Download mehr kabellos und keine Freisprechanlage mehr -.-
Naja, ich guck's mir diese Woche nochmal selber an, mal schauen, ob ich schlauer bin als Leute, die damit ihr Geld verdienen...
Gruß,
Simon
So,
habe das Handy nun abgeholt (und bin 30€ für ärmer, für nichts -.-) und hab mir das Innenleben soweit es ging angeschaut.
Das Koax-Antennenkabel scheint i.O. zu sein, und "von hinten" sehen die Platinen auch noch okay aus.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem jetzt lösen könnte? ThatGangsta, könntest du mal nach dem WLAN-Chip bzw. dem Bluetooth-Chip fragen?
Gruß,
Simon
So, habe mal geforscht.
Der WLAN-Chip sitzt tatsächlich auf dem Modell, siehe Bild im Anhang der rote Kreis.
Man kann erkennen, dass es eine eigene aufgelötete Platine ist, welche man austauschen könnte.
Würde aber keinen Sinn machen, da die Arbeitskosten deutlich höher sein würden, als die gesamte Platine neu kostet.
Du darfst meine gerne haben, ich kenne den aktuellen Preis nicht, von daher kann ich kein "will-ich-dafuer-haben"-Preis setzen.
Ich überlasse es dir was du mkr gibst, entweder einen symbolischen Preis, eine kleine Spende in Höhe des Portos oder gar nichts, such es dir aus. :)
Früher oder später landet sie eh im Müll, weil ich keine Verwendung mehr für diese Handyleiche habe.
Was ich dir garantieren kann:
Die Platine ist einwandfrei und weist keine Schäden auf, einzig die Frontkamera ist defekt, diese ist aber ganz einfach über ein Flexkabel zu tauschen.
Ich entkerne die Platine bevor sie zu dir geht, d.h. ich mache Kamera, Frontkamera, LED und Koax-Kabel von der Platine ab, diese kannst du einfach von deiner Platine rüberbauen, ist kein großer Akt.
Falls du eins der Teile doch brauchst, sag einfach Bescheid, ich bewahre sie nur für evtl. spätere Reparaturzwecke auf.
MfG
ThatGangsta
Hey ThatGangsta!
Melde mich per PN bei dir! Nehme die Platine auf jeden Fall.
Danke und Gruß,
Simon
Mach das, ich werde weiterhin auf die PN warten :)
Bei mir ist mal nach einem Sturz GPS und mobiles Internet ausgefallen. Nach Test mit dem Deckel eines anderen Sensa war wieder alles ok. Es lag also offensichtlich an einer gebrochenen Antenne im Deckel. Den habe ich günstig im ebay aus Singapur gekauft und war wieder glücklich. Probier's mal.
bufonto schrieb:
Nach Test mit dem Deckel eines anderen Sensa ....
In meinem Bekanntenkreis hat leider niemand sonst ein HTC Sensation und für >20€ einen neuen Deckel auf blauen Dunst kaufen wollte ich eigentlich vermeiden, hab jetzt immerhin schon 30€ ausgegeben für die ach so tolle Handy-Werkstatt -.-
Sonst fahr zum MediaMarkt oder anderen Geschäften, und frag ob sie dir kurz einen Deckel leihen können, dann kannst du ja im Laden testen ob es daran liegt.
MfG
ThatGangsta
Hey,
ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Damen und Herren dort so kulant sind, mir einen Deckel auszuleihen :( Wenn ich nochmal da hinkomme demnächst, kann ihc ja trotzdem mal fragen...
Was mir grad noch eingefallen ist: Man könnte ja den Deckel irgendwo bestellen, und wenn es nicht daran liegt vom Widerrufsrecht Gebrauch machen. Problem dabei ist nur, dass diese goldfarbene Beschichtung ja "abgekratzt" wird von den Kontakten, da muss man höllisch aufpassen. Aber das wäre ja das geringste Problem...
Gruß,
Simon
ken
  • 0HugoStiglitz0
0HugoStiglitz0
Hoschman
