X
XXMrHyde
Dauergast
- 605
CM9 aus den Sourcen für das Speed selber kompilieren (Schritt für Schritt)
Dieser Guide ist eine Schritt für Schritt Anleitung, um CM9 aus den offiziellen CM-Sourcen für das Speed selber zu kompilieren.
Der Guide basiert auf:
aMpeX`s [TUTORIAL] The Step-By-Step guide to build Cyanogenmod7 for the LG Optimus 2X
loganmc10`s [GUIDE] Building CM9 for G2X
Ich habe nur Anpassungen für das Speed, bzw. CM9 gemacht, und einen Fix für das Problem mit der Unbekannten Baseband hinzugefügt
Gebraucht wird:
- ein installiertes Linux, (Ich benutze Ubuntu 11.10, 64 Bit)
- ein schneller PC oder Notebook ist empfehlenswert
- genauso eine schnelle Internet-Verbindung, (es müssen mehrere GB runtergeladen werden)
Es gibt 10 Schritte, (8 für das eigentliche Kompilieren, und 2 Optionalen:
1. Build-Pakete Installieren
2. Android-SDK installieren und einrichten
3. Path anpassen
4. Verzeichnisse erstellen
5. Repository Installieren und CM9 Source-Code runterladen
6. Fix für die nicht funktionierende Kamera
6a. Fix für die bekannten Probleme
7. Unofficial CM9 Build kompilieren
8. Fix für unbekannte Baseband
9. Erweitertes und komfortables kompilieren
10. Optional Änderungen
Einige Infos vor dem Start:
- lies bitte den kompletten Guide aufmerksam durch, (evtl. mehrere Male, bis alle Schritte richtig verstanden sind)
- wenn Du Dich genau an den Guide hältst, sollten keine Probleme auftauchen, und das Ergebnis ist ein funktionierender Unofficial CM9-Build
- logge Dich in Linux nicht als root ein
Jetzt gehts los:
für 32 bit und 64 bit:
Terminal:
tippe:
Achtung:
hierbei wird das Open-JDK anstatt dem Sun-JDK installiert,
(Sun-JDK ist nicht mehr offiziell für Ubuntu verfügbar)
das führt am Anfag des Kompilierens zu einer Fehlermeldung über ein falsches JDK,
das kann ignoriert werden, es funktioniert trotzdem.
Wenn Du das Sun-JDK anstatt dem Open-JDK installieren möchtest:
Anstatt dem Code oben:
Terminal:
tippe
der User tonyp@XDA-Developers ein Tutorial erstellt.
Der original Post ist hier zu finden.
Terminal:
tippe:
leider funktioniert bei mir die oben genannte Methode nicht (Ubuntu 11.10 64 Bit)
so hat es aber auch bei mir funktioniert:
Terminal:
(Achtung: Du mußt nach dem letzten Befehl auf die "Tab" Taste drücken um den OK-Button drücken zu können )
für ein 64 Bit Ubuntu zusätzlich:
Terminal:
tippe:
Lade dir das neuste Android-SDK von hier (Linux (i386) ) runter,
entpacke das Zip-Paket in ein beliebiges Verzeichnis
Terminal:
navigiere zum "tools-folder" des Android-SDK und tippe:
nun startet der AVD-Manager,
wähle "repository", wähle die neuste "repository", und klick "install packages"[/code]
3. Path anpassen
gehe zu Deinen Home-Verzeichnis, und drücke STRG + H um versteckte Dateien anzuzeigen,
öffne .bashrc
und füge folgendes hinzu:
zum übernehmen mußt Du Dich aus- und wieder einloggen.
jetzt kannst Du überprüfen ob alles richtig gemacht wurde,
Terminal:
tippe:
danach sollte es ungefähr so aussehen:
Terminal:
tippe:
Terminal:
tippe:
gebe Name und Email-Adress ein, und wähle ob Du Farben möchtest
CM9 Source-Code runterladen:
Terminal:
tippe:
abhängig von Deiner Internet-Verbindung kann das Runterladen mehrere Stunden dauern
drücke STRG + H
gehe zu :
/android/system/.repo/
erstelle die Datei:
local_manifest.xml
füge folgendes in die local_manifest.xml ein:
Terminal:
tippe:
lade dieses Zip-Paket herrunter MediaFire SolidFiles.
(ich habe diesen Patch nicht erstellt, und weiss nicht wer ihn erstellt hat, wenn es Dein Patch ist schreib mir eine PM, und ich werde Dich als Author nennen.)
Entpacke das Zip-Paket in ein Verzeichnis Deiner Wahl.
Terminal:
tippe:
Achtung: hinter "<" muß sich eine Leerstelle befinden!
ziehe die 1. ..diff Datei vom entpackten Archiv in das Terminal-Fenster , der Pfad wird automatisch hinzu gefügt,
führe den erstellten Befehl aus
das selbe mit den 4 anderen Dateien
für nicht funktionierendes Kompilieren:
Downloade dieses Archiv,
Terminal:
tippe:
Achtung: hinter "xvzf" muß sich eine Leerstelle befinden!
ziehe das bootable_recovery.tar.gz Archiv in das Terminal-Fenster , der Pfad wird automatisch hinzu gefügt,
Fix für die mobile Datenverbindung:
kopiere diese Datei nach /android/system/system/core/init/ (überschreibe die vorhandene Datei),
Terminal:
tippe:
abhängig von der Geschwindigkeit Deines PC oder Notebooks kann das Kompilieren zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden dauern.
Dein Rom-Zip-Paket findest Du hier:
öffne Dein Rom-Zip-Paket und entpacke /system/build.prop
(nicht den Archivmanager schließen)
öffne build.prop:
lösche die Zeile:
Suche die Zeile:
ziehe die geänderte build.prop in das Archivemanager-Fenster (/system, überschreibe die vorhandene Datei)
jetzt kannst Du dein Unofficial CM9 Build installieren
9. Erweitertes und komfortableres kompilieren:
Dieser Schritt ist optional, und soll ein besseres und komfortableres kompilieren ermöglichen
(alle Tips kommen von owain94, Danke)
Dieser Schritt ersetzt Schritt 7!
Terminal:
tippe:
dieser Befehl lädt die cm-prebuilds runter,
richtet das" build environment" ein,
startet das kompilieren,
exportiert alle Warnungen und Fehler in eine Text-Datei
und löscht den Inhalt des Terminal-Fensters.
Öffne ein neues Terminal-Fenster
tippe:
dieser Befehl löscht den Inhalt des Terminal-Fensters,
zeigt alle Warnungen und Fehler in diesem Terminal-Fenster,
und behält den Focus,
das 1. Terminal-Fenster zeigt nur den Kompilierungs-Prozess,
so ist es einfacher mögliche Fehler zu finden.
Wenn Du 2 Monitore an Dein PC or Notebook angeschlossen hast,
kannst Du auch das 2. Terminal-Fenster auf den 2. Monitor ziehen.
Dein Rom-Zip-Paket findest Du ebenfalls hier::
Fix für torch.apk und torch power-widget:
öffne:
/android/system/packages/apps/Torch/res/values/config.xml
ändere oder füge folgende Zeile hinzu:
öffne:
/android/system/packages/apps/Settings/res/values
Credits:
aMpeX, loganmc10, pastime1971, owain94, tonyp (tonydl), temasek
Gebraucht wird:
3. Path anpassen
Jetzt gehts los:
Terminal:
tippe:
Code:
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf libsdl1.2-dev libesd0-dev libwxgtk2.6-dev squashfs-tools build-essential zip curl libncurses5-dev zlib1g-dev openjdk-6-jdk pngcrush schedtool
Terminal:
tippe
Code:
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf libsdl1.2-dev libesd0-dev libwxgtk2.6-dev squashfs-tools build-essential zip curl libncurses5-dev zlib1g-dev pngcrush schedtool
Terminal:
tippe:
Code:
sudo add-apt-repository "deb http://archive.canonical.com/ lucid partner"
Code:
sudo apt-get update
Code:
sudo apt-get install sun-java6-jdk
Terminal:
Code:
sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/java
Code:
sudo apt-get update
Code:
sudo apt-get install sun-java6-jdk sun-java6-plugin
Code:
sudo update-alternatives --config java
Terminal:
tippe:
Code:
sudo apt-get install g++-multilib lib32z1-dev lib32ncurses5-dev lib32readline-gplv2-dev gcc-4.4-multilib g++-4.4-multilib
Terminal:
Code:
./android
3. Path anpassen
öffne .bashrc
Code:
export PATH="/home/<dein Benutzername>/<path zum Android SDK >/platform-tools/:${PATH}"
export PATH="/home/<dein Benutzername>/bin/:${PATH}"
Terminal:
tippe:
Code:
adb devices
4. Verzeichnisse erstellenxxmrhyde@AwesomeMachine:~$ adb devices
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
List of devices attached
Terminal:
tippe:
Code:
mkdir -p ~/bin
Code:
mkdir -p ~/android/system
Terminal:
tippe:
Code:
curl https://dl-ssl.google.com/dl/googlesource/git-repo/repo > ~/bin/repo
Code:
chmod a+x ~/bin/repo
Code:
cd ~/android/system/
Code:
repo init -u git://github.com/CyanogenMod/android.git -b ics
Terminal:
tippe:
Code:
Code:
repo sync
drücke STRG + H
gehe zu :
erstelle die Datei:
local_manifest.xml
Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest>
<project path="device/lge/p990" name="CyanogenMod/android_device_lge_p990" />
<project path="device/lge/star-common" name="CyanogenMod/android_device_lge_star-common" />
<project path="vendor/lge" name="Owain94/proprietary_vendor_lge.git" remote="github" />
</manifest>
Terminal:
tippe:
Code:
Code:
repo sync
Terminal:
tippe:
Code:
cd ~/android/system
Code:
patch -p1 <
Terminal:
tippe:
Code:
cd ~/android/system
Code:
rm -rf bootable/recovery; tar xvzf
Terminal:
tippe:
Code:
~/android/system/vendor/cm/get-prebuilts
Code:
Code:
. build/envsetup.sh
Code:
brunch p990
8. Fix für unbekannte Baseband/android/system/out/target/product/p990/
öffne build.prop:
lösche die Zeile:
(danke an owain94@XDA-Developers für diesen Tip)ro.modversion=9-...-UNOFFICIAL-p990
Suche die Zeile:
ersetze die Zeile durch:ro.cm.version=9-...-UNOFFICIAL-p990
speicher die build.propro.cm.version=9.0.0-RC1-p990-UNOFFICIAL
Terminal:
tippe:
Code:
cd ~/android/system && clear && cd vendor/cm && ./get-prebuilts && cd ../../ && clear && . build/envsetup.sh && brunch p990 2> warn.log
tippe:
Code:
cd ~/android/system && clear && tail -f warn.log
10. Optional Änderungen:/android/system/out/target/product/p990/
öffne:
Code:
<bool name="useCameraInterface">true</bool>
Code:
<bool name="has_led_flash">true</bool>
