I9505 [ROM][7.1.2_r36] Resurrection Remix 5.8.5 FINAL Rel 40 [Rootless]
Hatte den Fehler auch erst nach ca 24std.
Hab aktuell auf nen backup alles zurückgestellt (RR 5.7.4)
Werde mal ein paar Tage warten ob es bugs mit der neuen Version gibt und es dann nochmal versuchen.
An was es bei mir genau lag weiß ich definitiv aktuell gar nicht.
Es kam keine Fehlermeldung beim installieren oder sonstigen Sachen, sondern nur dieses flackern
Also bei mir läuft das neue Update bis jetzt ohne Bugs.
Wenn der Fehler erst so spät bei dir aufgetreten ist lag es vieleicht an einer anderen installierten App?!
Hast du es mal mit dem löschen des Cache und Dalvik Cache probiert?
Habe es als der Fehler aufgetaucht ist nicht erneut gemacht.
Nur nach dem flashen
@Hulkamaniac
Manchmal kann das löschen vom Cache Fehler beheben,besonders bei Neuinstallationen.
Oder nur das löschen der Daten und Cache der jeweiligen App und ein Reboot reicht manchmal auch schon.
OK werde es mal testen. Ob ich es morgen machen werde muss ich mal schauen ;)
Und hat schon jemand Version 13 getestet? Geht da jetzt wirklich alles mit der Snap Cam?
Moin Moin
Ich bekomme beim Versuch die Rom zu Flashen immer den Fehler 7 ?
Irgendwer eine Ahnung was das sein kann ?
Entweder Du hast ein falsches ROM erwischt (also nicht für das richtige S4), eventuell hast Du auch ein zu altes Modem (wobei ich mir allerdings nicht sicher bin ob das beim S4 überhaupt sein kann) oder Du hast ein falsches / zu altes Recovery (was am wahrscheinlichsten ist). Das Recovery das im ersten Beitrag verlinkt ist, sollte eigentlich gehen.
Ich habe die aktuelle dbt mit odin geflasht danach mit odin das recovery hier aus dem ersten Beitrag.
Die Rom selbst habe ich auch schon ein 2tes mal runtergeladen um sicherzustellen das es nicht an einem fehlerhaften Download liegt.
Leider bis jetzt kein Erfolg , ich bin jetzt erst mal auf die Vorgänger Version gewechselt (6.0.1) diese ließ sich ohne probleme installieren.
Schon merkwürdig. Welches Modell genau hast du? Und welche ROM hast du runter geladen? Klappen ggf. vorherige Builds?
Sent from my GT-I9505 using Android-Hilfe.de mobile app
Major Changes:
14
  • Switched to CAF rebased repos
  • Side's latest camera edits, thanks and congrats to newly "RECOGNISED DEVELOPER" @side
  • Fix QS tiles fancy animation
  • Lockscreen emergency button
  • Notification tint: add optional findContrastColor algorithm for dark backgrounds
  • Solid battery: Bring back pulsing animation
  • Add policy to SELinux to allow ViPER4Android in enforcing mode
  • Scrollable Small QS tiles
  • Change long click actions on some QS tiles
  • Make Power Menu Emergency Panel Optional
  • Slim Recents
  • wifi: Allow configuration of country code for wifi
14.1:
  • SmartBar: Add Pixel to button animation settings
  • base: instrumentation: fix protected apps intents
  • SystemUI: Fix QS tiles fancy animation layout glitch and merging
  • RR & CM code picked up 12:01am gmt Tuesday 21st February
Weiter gehts.
Major Changes:
  • February security updates (7.1.1_r21)
  • Increase /system volume from 1.1gb to 2.7gb
  • Re-enable flashlight wakelock
  • Revert "Emergency call button on Swipe lock Screen."
  • Restructure status bar settings
  • Pulse fixes
  • configure lights HAL
  • Fix video autoscaling on old OMX decoders
  • Fix TaskManager Running services
  • liblights: add support for adjusting notification LED brightness
  • Remove launch boost support
  • Wired headset: make ringtone audio focus customizable
  • Pixel animation for home button
  • add development animation transition mode 0.75 and 0.25
  • Revert "All tile scroller for quickbar settings"
  • Revert "Auto calculate quickbar tiles amount"
  • CM and RR code picked up 2:00am gmt Sunday 26th February 2017
- Release 16.1 -
  • fix FCs in Dialer when substratum overlay applied
  • CM and RR code picked up 4:00am gmt Tuesday 28th February 2017
Reaktionen: Nufan und djhooker
- Release 18 -
Release 17 changes +
  • BT tweaks from boy wonder Side.
  • Overlays tweaked - LCD range brightness and auto smoothed.
  • Fastcharge settings tweaked - still not entirely successful.
  • OMS updated for "rootless" Substratum.
  • Masquerade changed to ThemeInterfacer.
  • CMroot removed.
  • Magisk root integrated.
  • Magisk Manager integrated.
  • Create "theme extras" directory.
  • CM and RR code picked up 12:30pm gmt Friday 10th March 2017.
- Release 17 -
  • Text charging bands for lockscreen sorted.
  • Reboot fixed. Side's the man.
  • Flashlight wakelock re-removed.
  • Location easy toggle
  • Fix mobile network settings for CDMA without LTE.
  • Allow disabling of FC dialogs.
  • Disable quick pulldown by default.
  • Add MemBar to Slim Recents.
  • add OmniJaws.
  • Slim recents app sidebar.
  • WiFi: Fix possible NPE.
  • Android 7.1.1_r25 (March) security updates applied.
  • CM and RR code picked up 10:00am gmt Wednesday 8th March 2017.
Thanks to Fix-Master Side and the Furriest Five for help and inspiration (aka optcm14 test team).
Thanks to @side for fixes, help and inspiration, and loukaniko. Congrats to our new i9505 LOS maintainer
Spitzen ROM, Version von Ende Februar vor einer Woche problemlos auf jungfräuliches Gerät geflasht, läuft super und ohne Auffälligkeiten.
Akkulaufzeit hat sich nicht wesentlich verbessert, hatte ich gegenüber Originalfirmware etwas mehr erwartet (zumal 5.8.2. auf anderen Geräten auffällig batterieschonend läuft, evtl ist der Akku des s4 doch am Ende).
Dank den Entwicklern:thumbsup:
edit. @Derb75 Downloads kannst du zB mit Hash Droid (F-Droid oder PlayStore) auf Fehlerfreiheit prüfen.
Hab jetzt mal die 18er Version installiert. Mal schauen wie es so mit dem Akku ist bei dieser Version. Opti hatte eine Super Standby Zeit
Hab die Rom jetzt auch mal installiert, komme von der letzten offiziellen Nightly.
Die vielen AOSP Bugs, die alle Roms auf dem S4 haben, sind hier natürlich auch verhanden, aber ich hab darüberhinaus noch ein anderes Problem, und zwar ein sehr instabiles Mobilfunknetz. So im Durchschnitt jede Minute bricht das Netz komplett weg, die Symbole in der Statusleiste verschwinden, das dauert dann so 6, 7 Sekunden, dann verbindet es sich wieder.
Ja, habe nach einem Fullwipe geflasht. Modem ist XXUHPK2.
Hat da evtl jemand eine Lösung für?
Hast Du nen Fullwipe gemacht vor der Installation?
Sonst flash sie nochmal neu, und vor dem Neustart nochmal Cache und Dalvik Cache löschen.
Hab das gleiche Modem und läuft sehr gut
Wie ich bereits schrieb, habe ich einen Fullwipe gemacht. Also alles gelöscht außer den internen Speicher.
[doublepost=1489279465,1489276758][/doublepost]Ich glaub ich hab's rausgefunden: Ich muss bevorzugten Netzwertyp von LTE auf 3G stellen.
Also ich habe die Rom jetzt Paar Tage drauf und die hat die gleiche Standby Zeit wie die Opti mit den gleichen Apps (Wie Facebook, Whatsapp, Sygic, Navigon und halt Google Apps). Irgendwelche Bugs oder so habe ich nicht gefunden. Netzwerk auch keine Probleme. Nutze Lidl Connect was ja das Vodafone Netz nutzt....
Reaktionen: maanteel
Fifaheld
postmaster
Fifaheld
Darks
Darks
Prime Evil
djhooker
djhooker
