messer
Stamm-User
- 431
So, ich habe mir gerade mal eine knappe Stunde genommen und mir Multi-ROM etwas genauer angeschaut.
Auch wenn ich nicht jeden einzelnen Schritt der Installation verstanden habe, so konnte ich doch meine Theorie bestätigen, dass der Boot-Bereich durch die Installation der Zip-Datei gehacked wird, um während des Bootvorgangs die einzelnen ROM-Varianten zu aktivieren bzw. deaktivieren.
Daher gehe ich davon aus, dass man nach einem Update, bei dem auch das Boot-Image aktualisiert wird, die Multi-ROM-Zip-Datei erneut installieren muss. Gleiches gilt für die Recovery, wenn das jeweilige Update diese Partitom auch überschreibt.
Bzgl. der Sekundär-ROMs habe ich keinen Anhaltspunkt gefunden, dass diese auch nochmals neu installiert werden müssen (die sind halt im internen Speicher abgelegt).
@MarkusK :
Kann es sein, dass Du die einzelnen Sekundär-ROMs alle nacheinander eingerichtet hast, ohne diese nach der jeweiligen Installation auch zu booten?
Ich habe den Verdacht, dass Du ein Sekundär-ROM nicht nur installieren, sondern danach auch sofort ausführen musst (kann so sein, muss aber nicht).
Auf jeden Fall habe ich gerade mal eben das GSI-Image des Benzo-ROMs installiert und auch geladen. Danach funktionierten sowohl das primäre OS als auch die beiden sekundären Installationen einwandfrei.
Ich würde an Deiner Stelle erst einmal alle sekundären ROM-Varianten wieder entfernen und dann je ROM-Version folgende Schritte durchführten:
Beste Grüße
messer
@MarkusK :
- Installation einer sekundären ROM-Variante
- Booten der neuen ROM-Variante (mit dem Ergebnis, beim ersten Mal wieder in der Recovery-Console zu landen)
- Erneutes Booten der neuen ROM-Variante (sollte dann funktionieren)
- Basiseinrichtung der neuen ROM-Varianten durchführen
- Reboot ins Primärsystem, um das zu überprüfen
- und wenn beide ROMs funzen, dann erst die nächste sekundäre ROM-Variante installieren
Beste Grüße
messer
