Hyundai A7HD Fragen und Antworten
  • 192 Antworten
Hallo in die Runde.
still ist es hier geworden..
Ne Frage: hat schon jemand das Problem mit Akku gelöst?
Kam ja oft vor hier:
nach ersten zwei Wochen schaltet sich ds Tab schon bei 25%-30% aus..
Ob Akku spinnt oder Kalibrierung??
Lebt Ihr damit oder gibt es eine nachvolltziehbare Lösung dafür??
Danke
Biggest schrieb:
Hallo in die Runde.
Danke
Also bisher haben wir noch nichts feststellen können. Evtl liegts auch an dem Stock Rom. Lädst du dein Akku mit den Standardnetzteil oder mit einem neuen?
lade mit eigenem netzteil. das original habe ich nur 1-2 mal benutzt am anfang. seit ca 3-4 aufladung benutze ich die JuiceDefenderApp, aber daran kann es wohl nicht liegen. hoffentlich...
Was ist mit dem Wipen der Akkudaten.? Habe heute eine Battery Calibration App (die mit ca 48 kByte) drauf gemacht. Lade gerade voll, danach sollte man wipen um die batteriexxx.bin zu löschen, das 3-4 Mal wiederholen, danach soll wohl richtig anzeigen.. mal sehen.
gibt es bei ICS auch Tasten?codes um Batterie bzw Cache zurückzusetzen?
Kannst du dann ein Erfahrungsbericht posten? ^^
So, habe nun ein neues Problem. Hatte das Tab ein paar Tage liegen lassen. Hab es gestern aufgeladen und merkwürdigerweise funktioniert das Wlan nicht mehr richtig. Sobald man Wlan aktiviert, erscheint rechts unten ein graues Empfangssymbol, das dann normalerweise blau wird. Bei mir bleibt das Symbol grau (habe auf der Couch wie immer 2/4 Balken). Apps, wie z.B. die Formel 1 App läuft ohne Probleme, jedoch funktioniert Google Play und das I-net Surfen nicht. Nen Speedtest meldet ebenfalls Verbindungsprobleme. Hab das Tab auch schon mal neugestartet und mich genau neben den Router gesetzt (habe dann 3/4 Balken), jedoch bleiben die Balken grau. Hatte auch schon mal jemand so ein Problem?
Vielleicht hilft es mal den flugmodus an und aus zu machen?
Gesendet von meinem a7hd mit der Android-Hilfe.de App
das graue Symbol habe ich manchmal früh auch, in den Einstellungen - WLAN steht da Autorisierungsfehler oder so. WLAN aus und einschalten, dann geht es. Nehme an, da es mit der IP-Zuweisung des Routers zusammenhängt. Im Routerprotokoll stehen auch entsprechende Einträge.
Micha
Das Ein- u. Ausschalten des Wlan hatte ich vorher schon x-mal getestet. Nun habe ich es mit Flugmodus mal probiert, jedoch bleiben die Balken grau. Das witzige ist, dass in den Wlan optionen steht, dass er mit meinem Router verbunden ist. Er hat sogar eine IP-Adresse. Trotzdem funktioniert es nicht richtig. Vllt probiere ich es die Tage mal mit CM9.
EDIT: Ich habe das Tab nun erstmal einfach zurückgesetzt. Wlan klappt nun wieder ohne Probleme. Jedoch habe ich bemerkt, dass die fehlerhaften Modifikationen vom Allwinner Mod, wo ich versucht habe, die Lautstärkeregelung auf die oberen Tasten zu legen, leider trotz Werksreset bestehen bleiben.
Bei mir ist das WLAN-Symbol auch gelegentlich grau statt blau, aber das macht nix. Es läuft trotzdem...
Die Batterieanzeige zeigt jetzt fröhlich um die 60% an, wenn das Tab ausgeht... Wobei die tatsächliche Laufzeit nicht schlechter wird, bloß die Anzeige spinnt. Geladen wird ausschließlich mit dem Originalnetzteil.
Ich habe das Programm Battery Spy installiert, das wenigstens durch seine Leistungskurven anzeigt, wann die Spannung beginnt steil abzufallen. Dann ist es Zeit, das Gerät auszumachen und aufzuladen. Eine andere Lösung für das Akkuanzeigeproblem habe ich bisher noch nicht.
Der Werksreset bezieht sich meines Wissens nur auf die normalen Einstellungen, tiefere Modifikationen die man mit root-Zugriff gemacht hat werden dadurch dann natürlich nicht wiederhergestellt.
Dies geht dann wohl nur mit dem Neuflashen einer Rom?
auf der chines. Seite gibt ein neues ROM vom 13.6. kommt aber Fehler 404
Micha
Micha
hallo, ein link, bitte.
mit Air Update geht es nicht??
Micha
Mit Opera sollte der download funktionieren
Reaktionen: zom1ec und micha-uhl
auf der engl seite noch nichts... ich warte...
Danke, mit Opera geht der Download, wie kommt das?
Auf der engl. Seite ist noch nicht mal die vom 24.04!
Wenn ich ohne Formatierung flashe, bleiben dann die installierten Programme erhalten?
Also ich kann es auch nicht runterladen, weder mit Firefox noch mit IE. Schon sehr merkwürdig :/
EDIT: Also wenn man die chinesische Seite übersetzt, entdeckt man evtl eine freudige Nachricht: "Zuletzt aktualisiert: A7 HD_ Bildschirm blinkt und Firmware-Upgrade-Paket _20120613"
EDIT2: Nutzt folgenden Link, dann kann man es auch zB mit Firefox downloaden. Es hat wohl etwas mit der Schrift zu tun:
http://translate.googleusercontent....&ID=60&usg=ALkJrhihI6mVaP0nf9JG-tPvdnFH9Fvojw
Ok, Update installiert und siehe da, das Flackern ist weg. Jedoch ist der Kernel der alte. Schade, hatte gehofft, dass bei fast 300MB vllt ein neuer Kernel dabei ist.
sonst änderungen? wie verhält sich die Batterie??
Flackern wäre meine kleinste Sorge...
