Fragen zur Nano SIM
  • 9 Antworten
Lyx
DrDragor schrieb:
… X5 Plus s…
Es passen zwei Nano-Sim-Karten rein und noch eine SD-Karte. Nicht schlecht.
Was für Nano-SIM passen denn in den kleinen herausdrückbaren Doppelträger,
die meisten heraustrennbaren SIM-Karten sich doch zu dick,
so wie AldiTalk (2015), Penny und z.B. die 1&1 D2 Kombi-SIM : Mini-SIM mit heraustrennbaren Micro-SIM aud dem man ggf. eine Nano herausscheiden und dann noch abschmirgeln muss, … nicht nur am Rand mit den Kontakten, sondern ja such wesentlich dünner auf der ganzen Fläche bekommen muss. :(
Was für hauchdünne und minimalistische nano-SIM Karten ohne Vertragsbindung ( PrePaid ) kann man denn für dieses "X5 Plus" überhaupt empfehlen ?
Dabei bieten zur Zeit die meisten, wie Discounter und Töchter wie Congstar und Vodafone
gar kein LTE für PrePaid an - noch nicht -, obwohl gerade die LTE-Frequenzen auf dem Land machmal die einzigsten sind mit der man Daten empfangen kann.
UMTS gibt es ja nicht überall und wird auch nicht mehr ausgebaut.
Bearbeitet von: loopiCB - Grund: nicht gerätespezifisch
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Also hauchdünn und minimalistisch ist mir noch nicht untergekommen. Ich verwende zB derzeit eine in meinen Augen ganz "normale" simyo-Sim und eine 1und1-SIM. Zum Testen war auch kurzzeitig eine o2-Sim eingesetzt.
Kein Schaben, Ruckeln, Klemmen oder sonst etwas.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Reaktionen: Lyx
Es passen normale Nano-SIMs rein. Selbst zugeschnittene haben das Risiko zu dick zu sein. Originale passen immer...
Aldi-Talk, CallYa haben z.B. LTE Freischaltung. Wenn Du darauf hinaus willst, aber ist hier nicht das Thema sondern gehört in den Mobilfunkbereich und Tarife bei uns auf AH.
Reaktionen: Lyx
Danke für die Antwort, habe im Dez 2015 eine Kombi-SIM für D2 von 1&1 erhalten, da wollte ich die 100 MB /Mo nutzen, die müßte man wohlmöglich großflächig scheifen und so. Ob das wohl geht, … eine neue kleiner Nano koste 16 € zusätzlich das ist es eingentlich nicht wert.
Tipps wilkommen.
Dnke
Hallo, bezüglich der maximalen Stärke der Nano-SIMs die in das neue "Aquaris X5 Plus" hinein passen gibt es noch eine Nachfrage:
DocOle" schrieb:
… Ich verwende zB derzeit eine in meinen Augen ganz "normale" simyo-Sim und eine 1und1-SIM. Zum Testen war auch kurzzeitig eine o2-Sim eingesetzt.
Ist Deine 1&1 SIM für das D2-Netz von einer Kombi-Karte (Mini + Micro) oder von einem speziell zu bestellende SIM-Träger der nur mit einer Nano-SIM zu heraus trennen auf besonderen Wunsch ausgeliefert wird?
Was versteht Ihr unter Orginale passen immer, besteht da nicht die Gefahr das jene zu dick sind?
AldiTalk bietet nur Kombi-SIM an, da soll auch die Nano-SIM dabei sein (zumindest bei den neueren SIM-Kartenträger) nur was ist mit der Stärke der SIM-Kärtchen? Ebenso bei Penny/Congstar für D1 (ohne LTE ) gibt es eine leichte vorstanze für's Nano-Format, aber die scheint noch etwas zu groß zu sein. :(
Bei 1&1 Kombi-SIM Ver.19 fürs D2-Netz enthält man i.d.R. nur Mini- 25x12mm und Micro-SIM 15x12mm ), diese sollten durch sauberes Ausstanzen - im Telekom-Laden - doch auch auf das kleineres Format zu trimmen sein: Nano-SIM gibt es nur gegen Aufpreis, dabei wird die alte SIM deaktiviert und muß durch eine neue ersetzt werden. :( Muss das denn so sein, geht es nicht anders ?
Bei meiner Nachfrage geht es in erste Linie, darum wie tolerant die Stärke der Nano-SIM sein darf.
Hereinschieben kann man ggf. die in der Fläche angepaßten stärkeren SIM-Karten ( bzw. aus Kombi-Karten herausgedrücktene)
wenn jene zumindest auf das Maß 12,3 x 8,8 mm zurechtgestutzt
(dafür gib es spezielle Stanzen für das kleiner Nano-Format) wurden und dabei unbeschädigt blieben.
ABER bekommt man eine evtl. zu dicke Nano-SIM über den minimalen Ausschiebemechanismus des Doppel-Schiebe-Trägers für die zwei Nano-SIMs wieder herausgedrückt ?
Abnehmen kann man den Deckel / Akkutausch ja leider nicht ohne die Garantie zu verlieren.
Nano-SIM sollte laut Definition nur 0,67 mm dick sein, die zuvor im Umlauf befindliche SIM-Karten haben alle 0,76 mm und könnten daher um 0,09 mm zu dick sein.
Die entscheidene Frage ist: muss die SIM-Kartenstärke verringert werden - durch großflächiges abschleifen oder kann man darauf bei alte größere - insbesondere dickere Karten verzichten ?
@Lyx
Ich habe meine Mini-SIM per Stanze auf Nano-SIM verkleinert und obwohl die Karte etwas über steht, kann ich das SIM-Karten-Fach problemlos rausziehen und reinschieben.
Reaktionen: Lyx
Wenn Du diese z.B. als reine Nano oder z.B. als Triple-SIM zum herausbrechen von Deinem Anbieter bekommen hast.
Wenn die für Nano vorgestanzt sind (Triple-SIM z.B) -> kein Problem
Aldi Talk tauscht alte Karten kostenlos aus (falls Du eine besitzt die nicht Nano ist von Aldi-Talk, einfach bestellen über das Online Portal)
Zu dick sind nur Karten die man selbst ausschneidet oder mit einem Messer passend macht. Oder nachträglich ausgestanzte beim Händler Deines Vertrauens.
Die sollte man einfach leicht abschleifen. Aber auch das siehst Du wenn Du diese in den SIM-Schlitten einlegst ohne jetzt eine Wissenschaft über Millimeter zu machen mit dem Augenmaß. Der SIM-Schlitten ist ja zum herausnehmen.
Bei weiteren Fragen erstelle bitte ein Thema in diesem Bereich -> Mobilfunk, -technik und -tarife da dies kein gerätepezifisches Problem ist.
Danke.
Reaktionen: Lyx
Vargson schrieb:
@Lyx
Also ohne abschleifen, das hört sich gut an. Die Karten die ich bisher in den Händen halten konnte, langen bei alle über 0,7 mm, jene waren aber keine nur für Nano Spezifizierte Kärtchen bzw. Kartenträger. ;)
Was für eine Ausgangskarte hast Du denn verwendet, wenn ich da noch nachfragen darf?
Das Ausstanzen muss ich dann wohl auch einmal vom Telekom-Mitarbeiter in einem Shop machen lassen, denn bei einer Pennymobil Karte reicht die bereits eingezeichnet Nano-Ausstanzung nicht aus, da fehlen einige zehntel Millimeter und daher passt die heraus gedrückte noch nicht in einen des Doppel-SlM-Slotträgers. Deshalb habe ich noch bezüglich der maximalen Dicke/Stärke nachgefragt nachgefragt. ;)
… Aldi tauscht kostenlos aus, das wäre ein Plus das für Aldi spricht,
aber beachtet bei Aldi zahlt Ihr im Ausland wenn das gebuchte Datenvolumen überschritten wird ganz schnell 23 Cent/MB beim EU-Roaming, andere Anbieter drosseln die Geschwindigkeit, so dass die Kosten nicht automatisch beim Volumenüberschreiten ansteigen.
Ich habe die entsprechenden Beiträge ausgelagert, da diese nichts direkt mit dem X5 Plus zu tun haben und auch im Thema "Erfahrungsberichte" völlig falsch platziert sind.
Bitte achtet bei den Fragestellungen etwas mehr in welchen Bereich auf Android-Hilfe ein Thema gehört. Nicht alles ist gerätespezifisch und Exklusiv.
Danke!
Sorry, gerade erst gelesen.
Also meine 1und1 SIM ist die Kombikarte, die man in 3 Grössen aus dem Träger nehmen kann.
Jockel1970
Zeev
Zeev
Zeev
Zeev
Zeev
Zeev
Tomba
Observer
Observer
