Diskussionsthread zur Firmware - 23.5.A.0.570 [Marshmallow 6.0.1]
Reicht ja.
Das ist jetzt vielleicht der falsche Thread, aber wie kann ich die TWRP Recovery in das zip einbinden? Kann ich da einfach die img nehmen?
Einige Bildschirme arbeiten jetzt Fullscreen, d.h. unter die Softbuttons, oder war das vorher schon so? Ist mir noch nicht aufgefallen. Z.B. die Liste der zuletzt aufgerufenen Programme.
edit: Scheint wohl nur eine momentane Laune gewesen zu sein!? Jetzt ist der "Effekt" wieder weg.
Reaktionen: wwallace1979
Nein war vorher nicht so
@Casshern. Hast du dir eine flashable.zip inkl. Root erstellt und musstest du die bootloopfix.zip drüber flashen? Oder kann mir jemand die Info geben ob diese noch nötig ist? Danke
Ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe mir eine prerooted zip erstellt und geflasht. Nun habe ich ein Bootloop. Ich sehe nur noch das Sony Schriftsatz und dann startet das Handy neu. Wenn ich Power+Volume up drücke geht das Handy aus. Wenn ich dann Power + Volume Down drücke wieder dasselbe. Jemand eine IDee wie ich das wieder hinbekommen kann?
@kidman1974 Du musst wieder downgraden, rooten und die Android 6 prerooted flashen. Nur diesmal den Bootloop Fix mit flashen! :p - Diesen findest du auf der ersten Seite hier in Thread.
@Hans_Werner - Bootloop Fix wird auch beim Update leider noch benötigt. Mein geliebtes Double Tap 2 Wake funktioniert auch weiterhin nicht mit der prerooted :(
Bleibe daher erstmal auf Stock ohne Root :(
Kannst ja mal berichten ob es bei dir mit Bootloopfix einwandfrei funktioniert.
wwallace1979 schrieb:
Die Update Dateien liegen auf der System Ebene und lassen sich ohne root nicht löschen
Danke und wie ärgerlich... ich nutze kein root.
Dann muss ich wohl dieses Wochenende doch noch updaten und hoffe diesmal zerschiesst es mir nicht wieder das ganze System...
@Hans_Werner
Das Update kam OTA, ich habe ein Stock-Rom/Handy
Bei mir ohne Bootloop Fix als Update.
Ich habe schon einige funktionierende zips selbst erstellt, aber da mich die letzte selbsterstellte ebenfalls in einen bootloop brachte, würde ich mich sehr freuen wenn jemand von der unbranded de eine prerootet zip bereitstellen könnte...
Was ich nicht verstehe ist, warum brauchen manche bei MM den Bootloop Fix und andere wieder rum nicht?
Hatte auch nen Bootloop und kam nicht mehr ins Recovery. Jetzt nach Downgrade wieder 570. Dachte nur, dass ich mein prerooted zip falsch erstellt habe. Probiere jetzt nochmal den flash mit ner neu erstellten.
NatureOne schrieb:
@kidman1974 Du musst wieder downgraden, rooten und die Android 6 prerooted flashen. Nur diesmal den Bootloop Fix mit flashen! [emoji14] - Diesen findest du auf der ersten Seite hier in Thread.
@NatureOne erstelle mir gerade meine . 575 prerootet. Aber ich kann dir sagen Double tap 2 wake up klappte bei der . 570 inkl bootloop fix ohne Problem. Kann morgen mal berichten wie es bei der neuen mit bootloopfix.zip ist
Moin,
da bei mir das Update via OTA nicht funktionierte (DL=ja, Install=Nein), habe ich mir eine neue .575 pre-rooted erstellt:
vorab: immer zuerst ein Backup mit TWRP erstellen !!
Xposed hatte ich vorher de-installiert.
1. Mit XperiFirm die Generic_DE geladen und via FlashTool FTF erstellt.
Anm.: Bei mir wurden mit dem neuesten PRFCreator 1.3 nicht mehr die 4 Files erstellt, sondern gleich die klp. Files. Also kann man in dem Fall beim Flashtool gleich mit -Tools -Bundles -Create starten
2. Im PRFCreator
FTF: Speicherort angeben
SuperSU: dummy flashable : mega:#!dtYQSYKa!V3cV1KUB2XPMn71wJHPPAwLrrVvB_hG7JPoun9WQ7AM
Recovery Zip: RecRootV4: mega:#!8woHjZyb!ksx9rXDSOnS_zUncNiYw0JbfUIt14YU61Fwc8Wrcjz8
3. auf Speicherkarte kopieren, ins TWRP booten und .zip flashen
Ich habe einen Dirty-Flash gemacht, also ohne Wipes. Alles bestens, kein Bootloop, TWRP funktioniert einwandfrei. Habe lediglich festgestellt, dass Dt2w nicht funktioniert (kann ich locker mit leben).
(edit: Nach Neu-Installation Xposed funktioniert das wieder)
Es wurden aber viele (300) Apps aktualisiert. Muss nun also noch Bloatware entfernen.
Eigentlich kannst Du gleich komplett im Flashtool beginnen und es startet XperiFirm und holt sich die Dateien die Du zum DL auswählst selber ran und macht die FTF fertig. Das schwarze runde XF Symbol in der Leiste. Warten bis es geladen wurde dann XperiaFirm schließen und Flashtool macht automatisch die FTF draus.
Reaktionen: eagle30
Thx, Man(ni) lernt nie aus :biggrin:
Meine prerooted Firmware funktioniert auch. Hab sicherheitshalber den Bootloopfix noch drübergeflasht. Alles außer meine Daten gewiped. Läuft alles bestens auch mit DoubleTap2wake.
Reaktionen: NatureOne und eagle30
Merkwürdig das es bei manchen läuft, bei anderen wieder rum nicht.. naja.
Dt2w hat bei mir nur mit angeschlossenem USB Kabel funktioniert, oder wenn man das Display aus und direkt danach Double Tap gemacht hat.
Nach kurzem warten wurde es nicht mehr erkannt...
Bin wohl damit recht alleine zusammen mit eagle30 :p
COOGOR
Schibunker
Holzi001
wwallace1979
wwallace1979
