[ROM][OFFIZIELL] CyanogenMod 13 für das BQ Aquaris X5 (Paella) [Nightlies]
copy&paste
Dauergast
779
Was funktioniert:
  • da nicht getestet, keine Ahnung
Installation:
  • Entsperrten Bootloader
  • Aktuelles TWRP Recovery Image installieren
  • Ins Recovery booten
  • ROM installieren
  • Google Apps installieren
  • Reboot
Downloads:
Source Code:
ein -Danke- geht an:
  • Kra1o5 (von dem ich mir die Vorlage aus diesem Thread entliehen habe)
  • CyanogenMod Team (und allen die zu dieser ROM beitragen)
  • stumi
  • loopiCB :winki:
Liste der Änderungen:
Reaktionen: Casio92 und loopi
vllt. klatsch ich es mir später mal drauf
Ich konnte nicht widerstehen und hab es mir mal geflasht (Build 20160921 mit TWRP 3.0.2.1).
Erste Eindrücke:
- einige kleine Lags spürbar
- der Ton scheint manchmal nicht recht zu stimmen ("überschlägt" sich manchmal)
- Animationen von Android 6 (z.B. öffnen/schließen) sind ganz nett
- leider sind die Cyanogen-Apps nicht dabei (Kalender, True Caller, Galerie)
- der Port der BQ Camera App von FORC3 funktioniert nicht, was aber zu erwarten war
Insgesamt aber ein schon sehr brauchbarer Stand, ich lasse es erstmal drauf und bin auf die weiteren Verbesserungen gespannt. Fairerweise muss ich auch dazusagen, dass ich CM13 einfach über CM12.1 drübergeflasht hab. Eventuell ist das auch der Grund für die obigen Problemchen.
Reaktionen: Casio92
Das hier ist CyanogenMod nicht CyanogenOS. Diese lässt leider immer noch auf sich warten. Das gute aber ist, dass CyanogenMod praktisch keine Nachteile mehr gegenüber CyanogenOS hat. Dies, weil du die Cyanogen Apps nachträglich dazu installieren kannst. Offiziell und legal: Cyanogen - C-Apps
Wegen der BQ Kamera App: Habe selber kein X5 drum kann ichs nicht testen. Wenn du versiert bist kannst du schonmal versuchen, die Files aus dem CameraBQ_signed_v4.1.0.zip von https://s.basketbuild.com/devs/eloimuns/bq/piccolo/ manuell nach /system zu installieren. Flashen via Recovery geht leider nicht, weil im Zip File noch das Gerät geprüft wird und ein Aquaris M5 erwartet wird. Aber wenn du es manuell installierst müsste das theoretisch funktionieren...
[doublepost=1474635731,1474635706][/doublepost]Gib mir bitte Feedback obs klappt, dann passen wir das Zip File an!
Reaktionen: loopi
Jo stimmt. Hatte vergessen, dass ich die C-Apps damals selbst installiert hab. Das hab ich jetzt auch direkt mal bei CM13 nachgeholt.
Die BQ-Camera stürzt leider beim Start direkt ab. Anbei mal der Absturzbericht, falls dieser nützlich sein sollte:
java.lang.NoSuchMethodError: No interface method getVolumeList()[Landroid/os/storage/StorageVolume; in class Landroid/os/storage/IMountService; or its super classes (declaration of 'android.os.storage.IMountService' appears in /system/framework/framework.jar)
at com.android.camera.SDCard.<init>(SDCard.java:96)
at com.android.camera.SDCard.instance(SDCard.java:78)
at com.android.camera.data.CameraDataAdapter.<clinit>(CameraDataAdapter.java:46)
at com.android.camera.CameraActivity.onCreate(CameraActivity.java:1283)
at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:6251)
at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1108)
at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2403)
at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2510)
at android.app.ActivityThread.-wrap11(ActivityThread.java)
at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1363)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:148)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5461)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:726)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:616)
Danke für das Feedback. Kannst du mal versuchen, die Files aus dem X5 Stock 6.0.1 ROM zu entpacken und rüber zu kopieren? Du wirst voraussichtlich die gleichen Files extrahieren müssen wie beim Aquaris M5.
Update: Kannst du dir sparen, ich hab die beiden Stock ROMs (X5 und M5) grad miteinander verglichen. Die Files aus dem CameraBQ_signed_v4.1.0 sind in beiden ROMs identisch. Das wird also voraussichtlich keinen Unterschied machen.
Hattest du denn wirklich beide Files kopiert? Im Zip enthalten sind folgende:
Code:
app/CameraBQ/Camerabq.apk
lib/libjni_panorama.so
So, ich hab nochmal alles wie von dir im ersten Post beschrieben neu kopiert etc. und jetzt läuft es. Weiß zwar nicht, was ich beim ersten Mal anders gemacht hab, aber ok. Vielen Dank für die Hilfe!
Alles klar. Gern geschehen.
Erste Eindrücke:
Wie ist denn dein Fazit nach den ersten Tagen Benutzung? Sind dir Bugs aufgefallen, oder kannst du CM13 als stabile ROM uneingeschränkt weiterempfehlen. Bin bis jetzt auf COS12 ganz zufrieden und wollte erst wechseln, wenn wirklich alles vernünftig und stabil läuft. Dauert ja doch immer etwas, bis man eine neue ROM eingerichtet hat und alle Apps so laufen, wie auf der alten...
Stabil ist CM13 bei mir auf jeden Fall. Weder Appabstürze noch plötzliche Reboots hatte ich bisher. Und jetzt, wo ich sowohl die BQ-Cam als auch die C-Apps wieder installiert hab, bin ich sehr zufrieden mit dem Stand und ein Zurück auf CM12.1 kommt nicht mehr in Frage.
Ich würde an deiner Stelle aber vielleicht noch etwas warten mit dem Wechsel, wenn du ohnehin mit CM12.1 zufrieden bist. Denn erstens kommt mir der Sprung zu CM13 jetzt nicht so groß vor (im Sinne von neuen Features etc.). Und zweitens habe ich nach wie vor so kleinere Problemchen mit den Benachrichtigungstönen und ab und zu Miniruckler. Nicht falsch verstehen, generell ist die Performance super flüssig und mindestens so gut wie bei CM12.1, aber hier und da habe ich manchmal das Gefühl, dass das BQ kleinere Gedenkmillisekunden einlegt, die es unter CM12.1 nicht gab.
Das stört mich jetzt aber nicht so extrem, dass ich wieder zurückwechseln würde. Ich hatte CM13 ja einfach über CM12.1 drübergeflasht, deswegen habe ich auch vor, noch ein paar Builds abzuwarten und dann nochmal alles sauber neuzuinstallieren.
Dann werde ich mir mal erst das COS13 OTA Update angucken und dann wechseln. Gibt es in CM12.1 bzw. 13 die Möglichkeit, einzelnen Apps den Zugriff auf die (mobilen) Daten zu verweigern? Das ist eigentlich das einzige, was mir in COS12.1 momentan fehlt und weswegen ich zu CM wechseln würde... Und natürlich die Stock Email App. Die vorinstallierte Boxer App ist total unzuverlässig und wurde seit über einem halben Jahr nicht mehr geupdatet.
Bei CM13 geht es (siehe Screenshot), bei CM12.1 bin ich mir nicht sicher, es ist mir jedenfalls nicht bewusst aufgefallen.
Reaktionen: Casio92
Code:
Moin,
hatte den selben Fehler
wer die BQ Cam APP nutzen will, muss einfach das updater-script anpassen.. und dann lässt es sich auch via recovery installieren
einfach alles auf "paella" statt "piccolo" und "x5" statt "m5" in der ersten zeile tauschen.. das ganze wieder zippen.. fertig..
ABER:
Der panorama modus bringt die app zum abstürzen
java.lang.UnsatisfiedLinkError: dlopen failed: library "libarcsoft_panorama_burstcapture.so" not found
at java.lang.Runtime.loadLibrary(Runtime.java:372)
at java.lang.System.loadLibrary(System.java:1076)
at com.android.camera.Panorama.<clinit>(Panorama.java:73)
at com.android.camera.PanoramaModule.<init>(PanoramaModule.java:121)
at com.android.camera.CameraActivity.setModuleFromIndex(CameraActivity.java:2388)
at com.android.camera.CameraActivity.onCreate(CameraActivity.java:1314)
welches genau? libarcsoft_panorama_burstcapture.so?
EDIT:
die Datei war nicht vorhanden.. mit der datei gehts jetzt anscheinend problemlos
Ich hab die App ansich noch nicht voll ausgereizt/ausprobiert.. mir scheint aber, dass sie sonst soweit mit CM13 rennt, wenn man das updater-script anpasst und die libarcsoft_panorama_burstcapture.so mit einpflegt.
Alles klar. Danke für das Feedback!
dann gib mal bitte feedback, wenn die zip datei fertig is.. da ich auf xda-devel auch schon den workaround gepostet hatte.. dann kann man dort direkt die fertige zip verlinken
Der Pull Request war am Ende gar nicht nötig. Hier ist ein aktualisiertes Release der BQ Kamera für BQ Aquaris M5 und X5:
eloimuns's Files :: BasketBuild => CameraBQ_4.2.1_signed.zip
MD5: 972287bb43d2a150490c59297c415f99
Moin Jungs.
Ist die CM13 von euch zu empfehlen? Danköö. :)
Reaktionen: FORC3
chrs267
chrs267
TJbo
kruemelgirl
  • kruemelgirl
kruemelgirl
kruemelgirl
