Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des Xperia Z (Root)
Flashtool starten, ftf einfügen, auf Flash klicken, dann Anweisungen folgen..... Wie oben geschrieben: VOL- und Power, nicht Vol+
Du meinst den Sony Mobile Flasher, oder?
Da soll ich dann die zurück taste benutzen??Hmmm
Also mit Vol- geht leider auch nix..
Glaube ich bin heut echt zu Doof
Soooo...
Zuerst musste ich vol+ und Power gedrückt halten. Erst vibriert es ja einmal, dann noch mal..Und jetzt musste ich die Tastenkombination aber noch einige Sekunden gedrückt halten. Warum auch immer...
Dann los lassen, Vol - und Power, Usb dran und fertig...
Danke dir mrrbr
Viele Wege führen nach Rom (zum ROM) :D
Prima, daß es geklappt hat. Viel Spaß beim weiterflashen.... ;)
Reaktionen: tabelist
hallo alle zusammen ,
hatte das ähnliche Problem mit.dem nur rot blinkenden led.
reset hat mir geholfen. Aber nun lädt das Handy nur im ausgeschalteten Zustand.
woran kann das Problem liegen ?
LG i
Lass mich raten: Kein Nandroid Backup im Recovery gemacht, so wie es dort gesagt wird? ROM auch deodxed?
Man sollte auch mal den Thread ganz lesen. (Gerade die letzten Seiten ;))
V22 and earlier cause a bootloop on JB 4.3, I believe. You've several choices of stock rooted and deodexed 4.3 roms for locked bootloaders on the XZ in the Android Development threads over which you can install the new v23 from a separate thread. I did so on my XZ, successfully and easily as a novice , with Drummerjed's GB 4.3 rom, for example. Or to avoid need to reinstall apps if you already have a rooted 4.3 stock rom NUT's thread I recall has just a deodex zip. But always do a full backup in recovery beforehand at each stage, and follow the instructions fully.
leider richtig... :sad:
Jetzt bleibt Dir nur noch der harte Weg. Original FW mit Flashtool flashen und von vorne anfangen.
gibt es ne möglichkeit für datenrettung oder so..?
muss ich alle daten die drauf sind überschreiben?
Welche FW war denn installiert? Die 569 oder die 101?
Android 4.3 Generic DE
Der ursprüngliche Beitrag von 19:33 Uhr wurde um 19:49 Uhr ergänzt:
also diese genau: 10.4.B.0.569 Generic DE
Ich sollte trotz lauter Aufregung alles komplett lesen. Entschuldigung :)
Der ursprüngliche Beitrag von 19:49 Uhr wurde um 19:55 Uhr ergänzt:
und wenn ich "wipe data/factory reset" auswähle was passiert dann?
Das wird nichts nutzen.
Lade Dir hier: https://drive.google.com/file/d/0Bz_A7OB46rZ1dXFBOG9oQjgyNTA/edit?usp=sharing die Firmware und flashe sie ohne (!!)Wipes und ohne Bootloader darüber. Mit etwas Glück hast Du dann wieder ein funktionierendes Gerät. Wenn es gerootet ist, flashe die passende Stripped.ftf direkt hinterher.
Alternativ flashe über das Recovery die passende zip Firmware ohne Wipes.
VIEEEELEN DANK!!!! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
und jetzt noch folgendes wie kann ich diesen Mod hinzufügen ohne wieder das selbe problem zu bekommen?
Dazu müsstest Du das ROM deodexen und dann den v23 oder höher flashen.
Hey,
habe mich heute mal ans "Rooten" herangetraut nach folgender Anleitung:
Sony Xperia Z: Unlocken und Rooten - Bilder - CHIP
Naja es klappte bis zum folgenden Punkt alles gut
Code:
[B]fastboot flash boot Z_DooMLoRD_insecure_FW-350.img[/B]
danach steckte ich in der Bootschleife fest. Dabei leuchtete auch immer die rote LED.
Folgende Lösungsvorschläge aus dem Forum habe ich schon probiert:
1. mit Power on + Volume+ Gerät komplett aus- und wieder einschalten.
2. mit dem Flashtool wieder "unrooten", dann Update via SUS.
3. das Gerät flashen mit folgender Version C6603_10.4.B.0.569_Commercial_And_Journalists (ohne Wipe)
Ich bin echt ratlos was ich tun soll, bei Emma kann ich mich zwar registrieren, aber kann mich nicht einloggen. Außerdem muss ich unbedingt an meine Daten ran, habe aber kein Zugriff mehr via PC. Im PC Companion habe ich außerdem nur 4 Optionen (Support, Transfer, Contacts Setup und MediaGO). Schon mehrmals neuinstalliert, aber bekomme keine Sicherungsoption.
Wäre echt dankbar für jede Hilfe!
PS: hier die Logfile vom Flashen, evtl habe ich bei 3. etwas falsch gemacht
Code:
26/041/2014 18:41:18 - INFO  - <- This level is successfully initialized
26/041/2014 18:41:18 - INFO  - Flashtool Version 0.9.14.0 built on 12-02-2014 22:45:00
26/041/2014 18:41:23 - INFO  - Device connected in flash mode
26/041/2014 18:41:25 - INFO  - Please connect your device into flashmode.
26/041/2014 18:41:26 - INFO  - Opening device for R/W
26/041/2014 18:41:26 - INFO  - Reading device information
26/041/2014 18:41:26 - INFO  - Phone ready for flashmode operations.
26/041/2014 18:41:26 - INFO  - Current device : C6603 - CB5A1PGSE5 - 1270-4066_R1C - 1269-5309_10.4.B.0.569 - GLOBAL-LTE_10.4.B.0.569
26/041/2014 18:41:26 - INFO  - Processing loader.sin
26/041/2014 18:41:26 - INFO  -     Checking header
26/041/2014 18:41:26 - INFO  -     Flashing data
26/041/2014 18:41:26 - INFO  - Loader : S1_Root_5ca3 - Version : APQ8064_30 / Boot version : S1_Boot_Lagan_1.1.1_1 / Bootloader status : ROOTABLE
26/041/2014 18:41:26 - INFO  - Start Reading unit 000008B2
26/041/2014 18:41:26 - INFO  - Reading TA finished.
26/041/2014 18:41:28 - INFO  - Unlocking device
26/041/2014 18:41:28 - INFO  - Writing TA unit : [00, 00, 08, B2, 00, 00, 00, 10, 35, 45, 36, 42, 31, 41, 38, 30, 44, 46, 30, 45, 39, 37, 37, 38]
26/041/2014 18:41:28 - INFO  - Unlock finished
26/041/2014 18:41:32 - INFO  - Ending flash session
26/041/2014 18:41:32 - INFO  - You can now unplug and restart your device
26/041/2014 18:41:33 - INFO  - Device connected in flash mode
26/041/2014 18:41:33 - INFO  - Device disconnected
26/041/2014 18:41:36 - INFO  - Device connected in flash mode
26/041/2014 18:41:57 - INFO  - Selected Bundle for Sony Xperia Z (C6603). FW release : 10.4.B.0.569. Customization : Commercial_And_Journalists
26/041/2014 18:41:57 - INFO  - Preparing files for flashing
26/042/2014 18:42:03 - INFO  - Please connect your device into flashmode.
26/042/2014 18:42:04 - INFO  - Opening device for R/W
26/042/2014 18:42:04 - INFO  - Reading device information
26/042/2014 18:42:04 - INFO  - Phone ready for flashmode operations.
26/042/2014 18:42:04 - INFO  - Current device : C6603 - CB5A1PGSE5 - 1270-4066_R1C - 1269-5309_10.4.B.0.569 - GLOBAL-LTE_10.4.B.0.569
26/042/2014 18:42:04 - INFO  - Start Flashing
26/042/2014 18:42:04 - INFO  - Processing loader.sin
26/042/2014 18:42:04 - INFO  -     Checking header
26/042/2014 18:42:04 - INFO  -     Flashing data
26/042/2014 18:42:05 - INFO  - Loader : S1_Root_5ca3 - Version : APQ8064_39 / Boot version : S1_Boot_Lagan_1.1.1_1 / Bootloader status : ROOTED
26/042/2014 18:42:05 - INFO  - Processing partition-image.sin
26/042/2014 18:42:05 - INFO  -     Checking header
26/042/2014 18:42:05 - INFO  -     Flashing data
26/042/2014 18:42:05 - INFO  - Parsing boot delivery
26/042/2014 18:42:05 - INFO  - Phone boot version : S1_Boot_Lagan_1.1.1_1. Boot delivery version : S1_Boot_Lagan_1.1.1_1
26/042/2014 18:42:05 - INFO  - Boot delivery is up to date. Nothing done for boot bundle
26/042/2014 18:42:05 - INFO  - Processing kernel.sin
26/042/2014 18:42:06 - INFO  - Processing rpm.sin
26/042/2014 18:42:06 - INFO  -     Checking header
26/042/2014 18:42:06 - INFO  -     Flashing data
26/042/2014 18:42:07 - INFO  - Processing fotakernel.sin
26/042/2014 18:42:07 - INFO  -     Checking header
26/042/2014 18:42:07 - INFO  -     Flashing data
26/042/2014 18:42:08 - INFO  - Processing amss_fs_3.sin
26/042/2014 18:42:08 - INFO  -     Checking header
26/042/2014 18:42:08 - INFO  -     Flashing data
26/042/2014 18:42:08 - INFO  - Processing amss_fs_2.sin
26/042/2014 18:42:08 - INFO  - Processing amss_fs_1.sin
26/042/2014 18:42:08 - INFO  - Processing apps_log.sin
26/042/2014 18:42:08 - INFO  - Processing cache.sin
26/042/2014 18:42:10 - INFO  - Processing system.sin
26/042/2014 18:42:10 - INFO  -     Checking header
26/042/2014 18:42:10 - INFO  -     Flashing data
26/045/2014 18:45:16 - INFO  - Processing elabel-c6603-prototype_201305081233_10.4.B.0.569.sin
26/045/2014 18:45:16 - INFO  -     Checking header
26/045/2014 18:45:16 - INFO  -     Flashing data
26/045/2014 18:45:18 - INFO  - Ending flash session
26/045/2014 18:45:18 - INFO  - Flashing finished.
26/045/2014 18:45:18 - INFO  - Please unplug and start your phone
26/045/2014 18:45:18 - INFO  - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
26/045/2014 18:45:19 - INFO  - Device connected in flash mode
26/045/2014 18:45:47 - INFO  - Device disconnected
Moin Nusknacker und willkommen im Forum.
Ausschalter und Lautstärke leise zusammen gedrückt halten bis es 3 mal vibriert.
Willst Du unbedingt den Bootloader unlocken ? Ist nicht unbedingt nötig !
Ich würde nach folgender Anleitung vorgehen:
XZ mit der Firmware .569 flashen (root ist dann schon drin):
[STOCK][C6603][4.3] Update to 10.4.B.0.569 [Root & XZDualRecovery][DE-/ODEX] - xda-developers
Anschließend auf die .101 updaten:
[STOCK][C6603][4.3] Update to 10.4.1.B.0.101 [Root & XZDR][LB/UB] - xda-developers
Den Bootloader kannst Du übrigens mit dem Flashtool auch wieder locken.
Übrigens glaub ich, dass das in den root-Bereich gehört und nicht hierher. Ein Mod kann das evtl. verschieben, wenn nötig.
Also erstmal Vielen Dank eagle für die Tipps, arbeite mich gerade durch den ersten Link bzw. beginne die Downloads.
Habe jetzt erstmal wieder Relocked. Bei der Anleitung verstehe ich den Punkt mit der SD Karte nicht :confused2: Kann eigentlich nur über den Computer arbeiten momentan.
Außerdem wird dieses "CWM" genannt, wäre es damit möglich meine ganzen Daten noch irgendwie zu retten? Da ist vieles drauf was ich ungern verlieren würde, oder geht es bei dieser Version auch ohne wipe?
Edit:
Okay komme echt nicht klar damit, könnte mir jemand in eigenen Worten erklären was in der ersten Anleitung zu tun ist?
Ohne root kein Recovery (CWM oder TWRP). Also ist das in diesem Fall totaler Blödsinn. Erst mal muß mittels Flashtool eine funktionierende Firmware geflasht werden. Durch die uralte Chip-Anleitung (Warum wird so ein Schrott immer noch verwendet?) wirst Du voraussichtlich Deine Daten abschreiben können.
Hier eine ähnlich gelagertes Problem: https://www.android-hilfe.de/forum/...n-flashboot-moeglich.542685.html#post-7268567 In diesem Post habe ich jetzt erst mal den ersten Schritt verlinkt. Wenn das läuft, dann reden wir über den Rest.
Pinky84
Anonym6x6
Anonym6x6
Anonym6x6
Apollonios
