Odys Loox - Ice Cream Sandwich Oma V1.2.x (Android 4.x.x / ICS / CM9) cRoms
Oma7144 schrieb:
Welches Windoof? Für 64 bit mußt du den im Ordner amd64 nehmen.
:thumbup:
Win7 home Pre 32bit (ich trinke eigentlich nur alt :thumbsup:) habe den X86 ordner und den Win7 treiber genommen, soll ich mal einen anderen PC testen ?
Christian
hi
oma danke für ics 1.2.7
ist super aber ein problem hab ich und zwar die app whats app konnte ich bei ics 1.2.5 install. bei ics 1.2.7 aber nicht mehr
kannst du mir bitte helfen
danke
so.... anderer rechner und schon geht es.... winXP sei dank.
vielen Dank für die Hilfe Oma
Grandma,
do you have any ideea about when bluetooth kernel will be availible?
Thanks
Hello!
I flashed my odys loox with this dual touch kernel:
https://www.android-hilfe.de/forum/...cs-cm9-croms.184590-page-23.html#post-3234149
And shows the the logo os odys loox internet tablet kernel by etc..
Not showing anything when I flashed back with normal kernerl its loading
Need to erase IDB or somtething else?
Thanks you!
Hallo!
Ich warf meinen odys loox mit diesem Dual-Touch-Kernel:
Und zeigt die das Logo os odys loox internet tablet Kernel etc..
Zeigt nichts, wenn ich wieder blitzte mit normalen kernerl seine Belastung
Müssen IDB oder somtething anderes löschen?
Danke Ihnen!
I translated by Google Translate.
maxb2000 schrieb:
Need to erase IDB
Yes. Otherwise you will flash the new images in the old partition-layout.
:thumbup:
Der ursprüngliche Beitrag von 17:03 Uhr wurde um 17:14 Uhr ergänzt:
cmd77 schrieb:
Grandma,
Thanks
Is this the translation of Oma ;-)
Astra is going to sort this out and hopefully he will succeed.
:thumbup:
Der ursprüngliche Beitrag von 17:14 Uhr wurde um 17:19 Uhr ergänzt:
Was geht denn nicht bzw. was ist die Fehlermeldung?
:thumbup:
Hehe,
: Thumbsup:
that's probably becouse I imagined that you are an old wise man!!! Sort of an Android Wizard!:laugh::confused2::rolleyes2:
Good luck for Astra : Thumbsup:
Thanks you very much for answer but its working with Ice cream sandwich (Astralix, fr3ts0n) ? (4.0.4)
Sry, I'm not really sure what your problem is.
In post #996 is a complete pack of all you need.
- decompress with 7zip
- copy attached fix to sd-card
- boot tab into flash mode
- run RK-Flashtool as admin: EraseIDB, tick Loader, Run
- first boot into CWM: install fix from sd-card, reboot
- set GPU rendering on and animations off (Developer options)
- have fun!
:thumbup:
Yes. However, this is a pretty old one ;-)
In the named pack is also a dual-touch kernel.
:thumbup:
Good,I download from Play Store MultiTouch Visualizer 2 and its working but a little hard.
Thanks you very much for your help!
RO.
And one more question: How can I overclock the tablet to 1.2 or 1.3 GHz?The default is 1.1 GHz
maxb2000 schrieb:
RO.
Above 1,1 GHz the tab will be not stable and @1,2 GHz = blam!
:thumbup:
Also "Oma CM9 v1.2.7" läuft wirklich super! Sehr gute Arbeit. :thumbsup:
Ist es nur bei mir so, dass sich das WLAN nicht mehr automatisch abschaltet? Bisher hatte es sich immer abgeschaltet wenn der Bildschirm eine Zeit lang aus war, nun scheint es immer aktiv zu sein und nuckelt den Akku schneller leer.
Interessant, aber nicht super wichtig, wäre noch wenn "DroidMote Server" richtig laufen würde. Aber das scheint ja an dem fehlendem Modul "uinput.ko" zu liegen.
Hier der Beitrag dazu:
https://www.android-hilfe.de/forum/...cs-cm9-croms.184590-page-48.html#post-3897618
Ich gebe zu: Ich bin dämlich ^^
Habe mal in den WLAN Einstellungen geguckt und da war es natürlich so eingestellt, dass WLAN immer aktiv ist. Habe es umgestellt und siehe da es geht nun so wie ich das möchte. :)
Ich würde auch gerne das Tablet noch mehr übertakten. :D Damals ging noch 1,2Ghz bei der 1.0 und 1.1 müsste es sein :D
@Trandem: Wenn ich Oma da richtig verstanden habe, gingen auch früher die vollen 1.2GHz nicht, auch wenn das so angezeigt wurde.
  • Jotto94
Jotto94
ShadowCast
  • berry055
berry055
