A1 ISC preview V1.1 WIFI Works!
Wie auf deinem Bild sieht es aus, kann man die "Taskleiste" ändern, das sie unten ist?
Ein anderes Problem habe ich gerade, habe die Density auf 200 geändert, und jetzt kommt die Meldung "Leider wurde die Übersicht beendet", und ich kann nichts mehr machen, außer "ok" drücken, und dann kommt immer wieder die Meldung ...
Der ursprüngliche Beitrag von 19:49 Uhr wurde um 19:52 Uhr ergänzt:
zu Zattoo:
bin dort nicht angemeldet, habe nur so getestet, habe keine Auswahlmöglichkeit für Experten-Modus.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:52 Uhr wurde um 20:25 Uhr ergänzt:
Zum Thema Performance: es läuft flüssig, ab und zu hakelt es mal, oder gönnt sich eine Denksekunde, es funktoniert noch nicht alles, Bluetooth, das mit dem Sound, das mit der SD Karte, das mit dem Market bzw. Playstore, die Festplatten werden nicht am PC erkannt, aber Maps funktioniert ohne Abstürze, der Standort wird erkannt bei Maps, Öffi und Co.
GPS konnt ich noch nicht Testen. Die Galerie hat glaube ich noch ne Macke, kann aber auch mit dem SD-Kartenproblem zusammen hängen.
Fazit, nicht ganz so flüssig wie die aktuelle StockRom, aber auf dem richtigen Weg, dafür das es erst die 2. inoffizielle Version von wem auch immer ist!
Reaktionen: bostich83
Also mir hat das Update die recovery zerschossen, weitere Updates waren nicht mehr möglich. Wer das Problem hat, einzige Lösung ist, CWM von einer externen Sd zu booten. Eigentlich kein großes Problem, aber man sollte zu mindestens ein Linux zur Hand haben.und es bedienen können. :)
Anleitungen dazu gibts bei xda.
Es fehlt ein deutlicher Hinweis, nicht CWM sondern die stock recovery zu verwenden. Damit gibt es nämlich keine Probleme.
Ich habe nun in den ersten Beitrag eine deutliche Warnung diesbezüglich geschrieben. Ich hoffe nun fällt keiner mehr darauf rein.
Der ursprüngliche Beitrag von 09:18 Uhr wurde um 09:23 Uhr ergänzt:
Ich habe heute wieder mein altes System aufgespielt. Für mich reicht das Preview2 leider noch nicht ganz für den täglichen Gebrauch. Es ist schon nahe dran aber nur eben beinahe...
Entscheidend für mich sind dabei die Play Store Thematik, Die Galerie Probleme und die Probleme bei Abspielen verschiedener Medien sowie das wirklich nervige Problem mit der externen SD.
Aber viel fehlt nicht mehr. Wenn hier noch etwas nachgebessert wird kann es auch für mich losgehen...
Danke für eure Infos :)
Dann werde ich noch ein wenig warten und sehen was die nächste Version bringt!
//bostich
Kamikaze47 schrieb:
...ohne die softkeytasten und die 2teilung im einstellungsmenü...
So kommt auch ICS Feeling rüber:
anddior schrieb:
/system/build.prop
ro.sf.lcd_density=160
gestetzt und es macht richtig spaß so.
Der ursprüngliche Beitrag von 10:07 Uhr wurde um 10:27 Uhr ergänzt:
Falls du eine bootable sd meinst dann gibt es auch bei uns eine Anleitung dafür!
Und wegen "Update die recovery zerschossen" ??
Was meinst du genau?
Reaktionen: Kamikaze47 und Netbeatman
Wo muss ich das wie eingeben via Terminal?
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
Stimmt mit Density 160, sieht es gleich anders aus :blink:
Kann ich das auch über LCD resolution einstellen?
Da hatte ich gestern mit Probleme, kann aber auch an dem Wert 200 gelegen haben, denn 160 war mir etwas zu klein und habe es jetzt in der Datei auf 200 geändert, und wieder sürzt die Übersicht ab :-(
Aber mit 160 läuft es gut, ändere es lieber in der Datei direkt.
Bekomme ich die Datei "/system/build.prop" irgendwie geändert, wenn ich es direkt nicht mehr öffnen kann, da die Übersicht immer Abbricht?
Evtl. im Backup, oder auf andere Umwege?
muss du nur mounten, dass kann man aber auch anders lösen.
z.B:
su
mount -rw -t vfat /dev/block/mmcblk1p1 /sdcard/removable_sdcard
Doch, du muss es nur anscließen und auf "Als medien Gerät angeschlossen" gehen und da (MTP) wählen.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:48 Uhr wurde um 19:49 Uhr ergänzt:
adb
Sorry, hab nicht ganz das ganze Forum durchgelesen :D
Allerdings erklärt die Anleitung auch nicht, wie man CWM von einer sd bootet und ein "normaler" sd-Boot nützt in dem beschriebenen Fall mal gar nüscht ...
Recovery-Partition hinüber und keine Möglichkeit mehr, über Boot & Vol - eine update.zip zu installieren. Ursache war, dass ich von CWM erst 1.0 installiert habe, 1.1 läuft nicht mit CWM also Stock 2643 geflasht, dann 1.0 & 1.1 und dann ... dann war Ende. Keine Möglichkeit mehr, irgendein ROM zu flashen, weder über fastboot noch über sd-Karte noch über interne sd-Karte. Da kam immer nur der kleine Droide, der das Update positiv bestätigt hat und dann ein Neustart.
Das ROM an sich lief zwar, aber es war nicht wieder loszuwerden.
Und da hilft dann nur noch CWM über sd-Karte booten und komplett neu flashen. OK, OK, ich hab die Gelegenheit genutzt, noch ein bissel in den Wunden zu bohren, den MBR zu quälen, die Partitionen zu formatieren und gparted von der Leine zu lassen ... :lol:
Es stimmt ....
Das Ding ist unbrickable ... :thumbsup:
Wollte ja auch eigentlich nur darauf hinweisen - nicht vom CWM flashen und im Zweifelsfall auf Probleme vorbereitet sein.
Falls Interesse daran besteht, hab ich hier auch noch ein Backup von der sd-recovery-cwm rumliegen.
Du muss auch nicht unbedingt mit CWM dran.
Du kannst auch den stock recovery nehmen und dann funktioniert auch das mit update.zip wieder.
Außerdem habe ich ein bootloader erstellt der auch ohne bootable-sd mit Power und Volume(+) dir jeder belibige recovery und uImage von eine normale externe sd laden kann.
Muss nur geflasht werden, oder in Pakette die man flashen will implementieren.
Was meinst du mit ein backup von recovery CWM?
Mann soll einfach aus ein update.zip die Datei recovery rausnehmen und recovery.img nennen und schon wird diese auch geladen.
Via adb sollte das problemlos möglich sein.
Ich hab das Gefühl, wir reden grad ein bischen aneinander vorbei, aber macht nix :D
Klar kann ich das - aber wieso sollte ich? Pozedur ist dieselbe und CWM ist komfortabler.
Das ist fein, bringt aber nichts, wenn man den bootloader nicht mehr flashen kann. Gut, es ginge wahrscheinlich noch über fastboot (habs nicht getestet), aber auch nur, solange die Parttionstabelle noch intakt ist.
Ich mein schlicht ein Backup meiner SD-Karte mit u-boot, MLO, uImage, ramdisk, A1-rooter, cwm, etc. Ich weiß, nichts spektakuläres - aber spart die Zeit, die Files wieder zusammen zu suchen ... ;)
Edit: Dateien hochgeladen und angehängt ...
Anleitung:
1. Sd-Karte wie hier beschrieben erstellen.
2. Alle Dateien in Partition 1 entpacken.
3. recovery.img auf Partition 2 kopieren
4. Stock-ROM in Partition 1 kopieren. Optional: CWM-Backup kopieren.
5. Linux-Terminal starten und in Partition 2 wechseln (cd)
6. Recovery mit
Code:
sudo cpio -idmv < recovery.img
entpacken
7. Sd-Karte unmounten und in den A1 einlegen
8. A1 Starten. Keine Taste drücken.
Nun sollte CWM starten. Erstmal einen Factory Reset machen, dann ROM installieren, dann wer will, A1-Root, cwm und ub-fastboot. Ausschalten, SD-Karte entfernen, Neustarten.
Optional: CWM vom A1 starten und Backup wieder einspielen.
Vergesst nicht, hinterher die Boot-Dateien wieder von der Sd zu löschen oder in ein anderes Verzeichnis zu schieben, sonst will der A1 die wieder booten.
  • sd-boot-cwm.tar.gz
Reaktionen: kws193 und daga88
Genau darum gehet es.
Ich habe aus meine ganzen uImages alles rausgenommen so dass u-boot nicht überflashed wird.
Deswegen solte man einmal den neuen u-boot flashen und immer darauf achten das die updates die man einspielt kein neues u-boot beinhalten.
Falls ja dan weg damit und neue signieren.
Klar, nur CWM wird dir nicht jede update.zip flashen wollen (bestes Beispiel die zwei updates mit ICS).
OTA backup schon.
Ich habe es jetzt bei mir noch nicht getestet. Aber wer die Rom schon drauf hat sollte mal den Apex-Launcher aus dem Market testen: http://goo.gl/zxY00
Hat die ICS-ROM auf meinem x10 mini erheblich beschleunigt. Sollte sich also auch auf dem A1 bemerkbar machen.
Jetzt sehe ich es auch :D
Ich verstehe es nicht warum du ein bootable SD machst der NUR Recovery startet aber O.k
Der Einsatz hat bis auf erstellen von boot Partition nichts mit von mir vorgeschlagene bootable sd zu tun.
Du erstellst auf die Partition 2 nur ein recovery System.
Ich verstehe nur nicht wozu. Den hast du auch indem du das recovery.img auf die erste Partition kopierst ohne es zu entpacken.
Der Unterschied ist das um in recovery zu kommen ein Volume(-) gehalten wird.
Was und von wo geladen wird´, entscheidet der ROM code!
Zitat Texas Instruments: "the ROM code would first look for a valid x-loader over the serial port, then in the SD card, then in the NAND flash. Whenever it finds a valid x-loader, it proceeds with execution of that binary."
Der besagt auch:
Falls von externe SD gebootet wird, dann starte MLO, u-boot uImage und recovery.img von externe sd (boot Partition) und nicht den (kaputten) recovery von interne sd (NAND).
Und falls du dann auf die externe sd (boot Partition) noch ein CWM als recovery.img hast dann kannst du daraus einfach deine recovery Partition auf die interne sd neue flashen und alles ist wieder gut ;-)
Du hättest (für dein Problem) dann nur ein recovery.img flashen mussen und kein werkreset machen und alles neue aufsetzen.
Deswegen mein Einsatz (Empfelung) war wie in meine Anleitung beschrieben, auf die zweite Partition den ramdisk zu entpacken so das A1 normal startet.
Dann ist es egal was alles kaputt ist, A1 startet ganz normal.
Aber jetzt sind wir beide hier OFF TOPIC...
  • jiggy_
jiggy_
  • 4m0r45
4m0r45
Y
  • yidu1
Lenoid
Lenoid
