CyanogenMod 12.1 bald für unser Blade S6
  • 184 Antworten
Kurze Frage zum Thema Cyanogen: Welche Vorteile bietet Cyanogen 12.1 gegenüber der gerooteten Stock Rom?
(Ausser der aktuelleren Android-Version)
Guten Morgen,
hab Probleme Online Video abzuspiel (focus, Weltbild, bild, express und viel mehr
Bild bleibt Schwarz, ist nur der Ton zuhören.
Flash-Player installiert → Keine Verbesserung
VLC Player installiert → Keine Verbesserung
habt ihr eine Idee
MfG
@lovestern
Hab jetzt mal getestet welches Recovery das richtige ist.
Das von die geflashte physikal image ist das falsche.
Es bringst bei jeder Aktion die Fehlermeldung
Can not mount internal Sd card.
Der neu erstellte interne Speicher lässt sich micht als Speicherpfad auswählen bei dieser Version.
Wo hingegen das recovery-twrp2870-p839f30-emulated (data und media) Externe und interne SD unterstützt. Es erscheint keine Fehlermeldung mehr, sollte also das richtige sein
@Torr
Hab gerade mal geschaut. Video lassen sich bei mir egal in welche Konstellation abspielen.
@Highwaydesigner
Stimmt, ich habe die TWRP emulated verwendet. Hatte ich falsch in Erinnerung. Tut mir leid.
Reaktionen: Highwaydesigner
Keiner eine Idee?
Naja, für Bastler ist der Vorteil, dass einiges nicht mehr funktioniert und man so ständig was zu tun hat ;) Aber mir geht es wie Dir, einen Vorteil sah ich bisher auch nicht außer dem etwas besser ausgestatteten CM gegenüber Stock.
Keiner eine Idee?
Stagefright Lücke ist gefixt
die kompletten 16 GB interner Speicher können nach der Umpartitionierung für Apps verwendet werden
Ne Frage dazu: Funktioniert das zuverlässig? Ich glaube, lightwars meinte, einige Apps kämen damit nicht zurecht. Und kann man das ggfls. wieder vollständig rückgängig machen?
Rückgängig machen sollte im Prinzip kein Problem sein wenn du die vorher ein komplettes Backup deiner Partitions Struktur am PC erstellst. Wie das geht ist im original Tread beschrieben.
Hast Du die Partitionierung bei Dir gemacht? Ich hatte CM zwar schon mal ausprobiert, aber ich sah dann eben nur die 4 GB App Speicher und die 8 GB interne SD Karte war nicht verfügbar. Wenn das danach als 12 GB App Speicher/interne SD-Karte verfügbar wäre, wäre das noch eine Option.
Klappt alles oder gibts Probleme mit der veränderten Partition in manchen Programmen?
keine Probleme bisher
Hallo, bin langsam am verzweifeln, bei mir lassen sich Videos von Focus, Bild, Express gar nicht abspielen.
Bild bleibt Schwarz, ist nur Ton zuhören.
Hab MX Player , VLC Player installiert, alles vergebens.
Bug ist bekannt, aber leider auch im letzten Update noch nicht gefixt...
ich habe nun auch auf meinem Blade S6 die aktuelle Version vom 10.02. und den MOD für Partitionen installiert.
Musste sowieso das Handy neu aufsetzten, weil immmer irgendwas den Akku innerhalb von ein paar Stunden leer gesaugt hat und weil die Meldung ist, dass der Speicher voll sei, obwohl auf allen Partitionen noch was frei war.
Habe die Version aus China und keine Probleme mit den Videos auf focus.de oder bild.de.
Jedoch habe ich Probleme mit dem "Google now Launcher".
Wenn ich dort in der Suchleiste etwas suche, dann wird immer alles gelöscht, wenn ich eine Zahl benutzt.
z.B. zte blade S6 geht nicht. Dann sucht er nur nach "6"
Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob bei whatsapp push funktioniert.
Hat noch jemand diese Probleme?
Sonst klappt alles gut.
Zusammen mit Wakelock Detector und Greenify ist die Akkulaufzeit sehr gut.
Hallo an alle ^^
Ich hab mir nun ne Menge durch gelesen und angeschaut. Aber ich werde nicht schlau daraus, da die DE Rom kaum erwähnt wird.
Kann man auf dieser denn auch CM installieren?
Gerootet ist es natürlich schon :)
Hab seid kurzem ein Problem mit mein Blade s6, er erkennt die SimKarte aber bleibt irgendwie auf Flugmodus.
Da hab ich alles versucht
1. BackUp wiederhergestellt, nichts geholfen.
2. Original ZTE Rom wieder eingespielt, auch leider nicht geholfen.
3. Full Wipe/Interner Speicher Formatiert, Cyanogen wieder drauf, leider immer noch Flugmodus.
Kennt jemand die Lösung wie ich mein Problem lösen kann?
Hi leute
Ich habe ein bluetooth Problem bei mir festgestellt.
Ich habe mir ein neues Auto geleistet und wollte nun mein blade s6 mit dem Radio verbinden um Musik zu streamen. Das klappt auch einwandfrei, aber sobald ich den Bildschirm ausschalte wird keine Musik mehr übertragen.
Ich hatte dies mit der original rom mal probiert und weiß noch das es damals ohne Probleme funktioniert hat.
Hat noch jemand das Problem oder weiß eventuell eine Lösung?
Smart Lock?
das Gerät als vertrauenswürdig definiert?
Danke! Jetzt funktioniert es.
Moin Leute,
hat einer von euch zufällig die Files aus diesem Post auf xda:
ZTE Blade S6 All You Need To Know - Post #1236
Der Link ist down und ich kann es sonst nirgends finden :/
Ich möchte mein S6 weitergeben und vorher mit dem aktuellen CM12.1 bestücken, aber ohne funktionierenden Blitz macht das wenig Sinn und den gibt es wohl nur wenn man den Kernel nach der Installation von CM drüberflasht.
Danke vorab!
