(Defekten) Androiden als GPS-Maus bzw. UMTS-Modem nutzen
U
underground10
ich habe hier noch ein altes HTC Sensation rumliegen und brauche für ne bastelei mit dem Raspberry Pi ne GPS Maus und nen UMTS Modem.
Kann ich das teil vielleicht dafür noch nutzen? Das Problem ist das die Tasten im eimer sind und ich das Teil halt starten müsste aber es dann ja wieder ausgeht. Kann ich die Tasten deaktivieren und das Handy komplett über ADB steuern ? (auch AN AUS nach Akku rein raus) BootLoader Etc. Alles noch von damals unlocked :D
Wenn man nur auf den Titel Deines Threads zu antworten hätte, könnte man "Schau z.B. mal hier" schreiben - ob der Pi auf dieses Signal zugreifen kann, müßtest Du dann selbst eruieren; welche UMTS-Tethering-Möglichkeiten Dein Sensation (was für eins eigentlich?) bietet, ist mangels genauer Kenntnis des Typs und der aufgespielten FW derzeit nicht zu klar beantworten - das kannst Du aber auch selbst im entspr. HTC-Forenbereich recherchieren.
Allerdings ist - anders als der Titel es vermuten lässt - ein weiteres Problem vorgelagert, nämlich der Zugriff auf Dein "semi-defektes" Sensation, was noch mal ein ganz anderes Problem darstellt, also gemäß den Forenregeln nicht zusammen mit der GPS-Frage in einem Thread zu behandeln wäre.
Was den Zugriff auf ein abgeschaltetes, also stromloses Handy anbelangt, so gilt wohl auch für Deines, was hier geschrieben wurde: https://www.android-hilfe.de/forum/...romloses-geraet-klappt-wohl-nicht.670418.html.
Hier sind zwei Links, die Dir vielleicht schon mal einige weiterführende Hinweise liefern können, was Du ausprobieren/andenken könntest, denn eine einfache Ja-Nein-Antwort dürfte bei Deiner Kombination aus Geräten und Defektsituation wohl kaum möglich sein:
https://www.android-hilfe.de/forum/...b-debugging.520301.html?highlight=ADB+steuern
https://www.android-hilfe.de/forum/...efektes-android-als-ip-cam-nutzen.645411.html
Du kannst mit den io ports des Pi ein Reedrelais steuern und:
Den einaus schalter brücken. Die löterei dazu kann schwierig sein.
Falls dein Gerät beim einstecken des Ladeteils angeht es damit einschalten und per software ausschalten.
Also es ist das Standard Sensation Z710e es ist die Standard Rom drauf mit root . Es geht an nur weil die Taste putt ist geht es halt sofort wieder aus :D Die Drückt die ganze Zeit durch. Ich wollte halt das nutzen anstatt mir für 50€ ne GPS Maus und 20€ nen UMTS Stick zu holen
_____
Was ich noch vergessen habe es startet immer im abgesicherten Modus warum ? Keine ahnung
DOT2010
DOT2010
sashn
Observer
Observer
prx
