G4 Bootloader lässt sich nicht sperren und Updates werden abgebrochen
GrumpyNeXX3r
GrumpyNeXX3r
Seit nun mehr einigen Stunden versuche ich das Nougat-Update auf mein G4 Plus zu spielen. Leider funktioniert dies nicht. Da mein Gerät mit perm. TWRP, root und xposed ausgestattet war, flashte ich nun ein Factory Image, welches alles wieder auf Stock setzen sollte.
TWRP, root und xposed sind nun auch weg, trotzdem weißt der fastboot-Modus immer noch einen modifizierten Software-Status aus. Installiert ist aktuell MPJ24.139-48, welches ich über Sideload auf MPJ24.139-63 bringen wollte. Hier bricht die Installation aber mit Status 7 ab. Dann versuchte ich den Bootloader wieder zusperren (fastboot oem lock), was aber ebenfalls nicht funktioniert. Hier liefert er folgenden Ergebnis:
(bootloader) Flash valid Android images now
(bootloader) Then re-run this command to lock
Das selbe Ergebnis liefert fastboot ebenfalls, nachdem ich ein weiteres Factory Image geflasht habe.
Auch ein direktes Update auf Nougat, nach dem Factory Image funktioniert nicht.
Ich bin nun echt am Ende mit meinem Latein. Auch bei xda konnte ich leider keine Lösung finden, welche mir hilft. Ich hoffe nun, dass mir hier irgendjemand bei der Lösung dieses Problems helfen kann.
Ich möchte einfach nur noch meinen bootloader locken und auf Nougat upgraden. :-(
Danke schon einmal für die Hilfe.
Zusätzlich liefert fastboot beim flashen des Factory Images folgenden Fehler:
fastboot flash partition gpt.bin
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'partition' (32 KB)...
OKAY [ 0.004s]
writing 'partition'...
(bootloader) Security version downgrade
(bootloader) Image primary_gpt failed validation
(bootloader) Preflash validation failed
FAILED (remote failure)
finished. total time: 0.044s
Laut dem Screenshot bist du momentan auf "This devices does have MPJ24.139-48".
Du hast versucht von MPJ24.139-63 auf NPJ25.75-2 zu kommen.
Das Device hat aber noch nicht (die für dein Phone passende) MPJ24.139-63 erhalten, was die Voraussetzung ist.
Deswegen hat der Installer dir den Abbruch-Fehler geworfen.
___
Man kann jetzt versuchen die MPJ24.139-48 komplett zu flashen, aber ohne gpt.bin und ohne bootloader.img.
Den Bootloader lässt du erstmal offen - das ist aktuell sogar besser, weil du mehr Handlungsspielraum hast.
(Das OTA-Update wird dadurch nicht verhindert, das muss etwas Anderes sein.)
___
Dein Bootloader müsste noch (oder spätestens nach dem Komplett-Flashen, s. u.) diese Version haben (sieht man im Fastboot Modus am Phone irgendwo stehen). - Wenn nicht, wurde er bereits von dir upgegradet (was schlecht ist - s. o. "Security version downgrade"):
BUILD REQUEST INFO:
SW Version: athene-user 6.0.1 MPJ24.139-48 48 release-keysM8952_70009.08.03.45R
BOOTLOADER-VERSION >>> MBM Version: B0.0E
Modem Version: M8952_70009.08.03.45R
FSG Version: FSG-8952-03.62
Build Fingerprint: motorola/athene/athene:6.0.1/MPJ24.139-48/48:user/release-keys
VERSION INFO FOUND UNDER 'ABOUT PHONE' SCREEN:
System Version: Unknown
Model number: Moto G (4)
Android Version: 6.0.1
Baseband Version: M8952_70009.08.03.45R
Build Number: athene-user 6.0.1 MPJ24.139-48 48 release-keys
Build Date: Sun Jun 5 11:12:16 CDT 2016
OTHER MISC VERSION INFO:
Subsidy Lock Config: slcf_rev_d_default_v1.0.nvm
Blur Version: Unknown
Version when read from CPV: athene-user 6.0.1 MPJ24.139-48 48 release-keys
(Erstmal NICHT machen) - Das hier ist die komplette Flash-Sequenz aus dem Firmware.zip:
fastboot getvar max-sparse-size
fastboot oem fb_mode_set
fastboot flash bootloader bootloader.img
fastboot flash logo logo.bin
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash dsp adspso.bin
fastboot flash oem oem.img
fastboot flash system system.img_sparsechunk.0
fastboot flash system system.img_sparsechunk.1
fastboot flash system system.img_sparsechunk.2
fastboot flash system system.img_sparsechunk.3
fastboot flash system system.img_sparsechunk.4
fastboot flash system system.img_sparsechunk.5
fastboot flash system system.img_sparsechunk.6
fastboot flash system system.img_sparsechunk.7
fastboot flash modem NON-HLOS.bin
fastboot erase modemst1
fastboot erase modemst2
fastboot flash fsg fsg.mbn
fastboot erase cache
fastboot erase userdata
fastboot erase customize
fastboot erase clogo
fastboot erase DDR
fastboot oem fb_mode_clear
Sondern das hier machen (ohne Partitionstabelle und ohne Bootloader):
(Hast du aber evtl. bereits selbst so durchgeführt, ich schreib es einfach nochmal hin.)
fastboot erase DDR
Dann das Device starten und einfach solange warten, bis es den ersten Welcome Dialog anzeigt.
Danach W-LAN einrichten.
___
Jetzt das OTA-Update auf MPJ24.139-63 abwarten, falls es nochmal angeboten wird?
Vielleicht hilft es auch, eine SIM-Karte einzulegen und sich einzubuchen wg. Region-Checks etc.
Wenn die SIM bereits vorher drin war ohne dass ein OTA kam, einfach anders herum machen: SIM bereits komplett weglassen - schon vor dem Booten in den Bootloader bzw. dem Flashen.
Und erst, wenn das geklappt hat, die Nougat-Upgrade-Geschichte versuchen.
Wie oben geschrieben, kann man das nicht überspringen, um auf Nougat zu kommen.
Ich weiß nicht, ob das alles klappt, wünsche dir aber viel Erfolg.
___
Edit:
Den Bootloader kannst du erst wieder schließen, wenn du eine Firmware findest, bei der sich ALLE Dateien ohne Fehler flashen lassen. - Erst nachdem das funktioniert hat, macht man einen Werksreset (in Android über die Einstellungen - NICHT über Fastboot/Recovery; siehe dazu hier) und dann nochmal Folgendes mit der identischen Firmware:
1. fastboot oem lock begin
2. Dann alle Dateien flashen (Komplett-Flash, s. o.)
3. fastboot oem lock​
Bereits beim zweiten Schritt meint fastboot, das boot Image sei nicht signiert oder korrupt.
Im fastboot-Modus wird am Gerät selbst auch unter Software status: Modified angeben. Und als BL (wird wohl der bootloader sein?) steht nur B0.0E(*) (sha-498629, 2016-04-13 14:23:47)
Edit:
Ich hab mir das besagte OTA-Update für MM nochmal als Sideload-ZIP besorgt und versucht im Recovery zu installieren. Auch hier bricht die Installation leider ab. In Android selbst bekomme ich sonst nur die Auskunft, dass mein OS auf dem neusten Stand sei.
Du hast ein EU Phone, kein US Phone und versuchst ein OTA für ein US-Phone zu flashen.
(Dein Baseband ist ja auch EMEA = Europe/Middle East/Africa)
Der Bootloader ist noch der selbe.
Was geben folgende Befehle aus (im Bootloader Fastboot Mode):
fastboot getvar ro.build.fingerprint
fastboot getvar cid
fastboot getvar ro.carrier
(ro.carrier kann auch leer sein)​
oder - noch besser - alle verfügbaren Infos zusammen (Achtung enthält IMEI/Serien-Nr./Akku-Serien-Nr./CPU-ID <<< vor dem Posten entfernen)
fastboot getvar all
___
Bevor du keine Firmware findest, die sich komplett flashen lässt, kommst du mit den OTAs nicht weiter, sorry ...
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: moto-msm8952-B0.0E(*)
(bootloader) product: athene_16mp
(bootloader) board: athene_16mp
(bootloader) secure: yes
(bootloader) hwrev: P2A
(bootloader) radio: 3
(bootloader) storage-type: emmc
(bootloader) emmc: 16GB SAMSUNG QE13MB RV=08 PV=07 FV=0000000000000007
(bootloader) ram: 2GB SAMSUNG LP3 DIE=8Gb M5=01 M6=05 M7=00 M8=1F
(bootloader) cpu: MSM8952
(bootloader) cid: 0x0032
(bootloader) channelid: 0x40
(bootloader) uid: 6ED8860000000000000000000000
(bootloader) securestate: flashing_unlocked
(bootloader) iswarrantyvoid: yes
(bootloader) max-download-size: 536870912
(bootloader) reason: Volume down key pressed
(bootloader) imei:
(bootloader) meid:
(bootloader) date: 05-07-2016
(bootloader) sku: XT1642
(bootloader) battid: SNN5966A
(bootloader) iccid:
(bootloader) cust_md5:
(bootloader) max-sparse-size: 268435456
(bootloader) current-time: "Sun Nov 27 14:14:46 UTC 2016"
(bootloader) ro.build.fingerprint[0]: motorola/athene_f/athene_f:6.0.1/M
(bootloader) ro.build.fingerprint[1]: PJ24.139-48/48:user/release-keys
(bootloader) ro.build.version.full[0]: Blur_Version.24.31.48.athene.reta
(bootloader) ro.build.version.full[1]: il.en.US
(bootloader) ro.build.version.qcom: LA.BR.1.3.3-02720-8976.0
(bootloader) version-baseband[0]: M8952_70009.08.03.45R ATHENE_EMEA_DSDS
(bootloader) version-baseband[1]: _CUST
(bootloader) kernel.version[0]: Linux version 3.10.84-g06a4fb5 (hudsoncm
(bootloader) kernel.version[1]: @ilclbld35) (gcc version 4.9.x-google 20
(bootloader) kernel.version[2]: 140827 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP PREEM
(bootloader) kernel.version[3]: PT Sun Jun 5 11:16:49 CDT 2016
(bootloader) sbl1.git: git=MBM-NG-VB0.0E-0-g83950b7
(bootloader) rpm.git: git=1dc910e
(bootloader) tz.git: git=9fa1804
(bootloader) hyp.git: git=9fa1804
(bootloader) keymaster.git: git=9fa1804
(bootloader) cmnlib.git: git=9fa1804
(bootloader) aboot.git: git=MBM-NG-VB0.0E-0-g4986429
(bootloader) qe: qe 1/1
(bootloader) frp-state: no protection (142)
(bootloader) ro.carrier: reteu
all: listed above
finished. total time: 0.162s
__
Frage zur Historie:
Wie kommt ein XT1642 cid50 (= cid 32 hexadezimal) Retail EU zu einer US-Firmware (= SKU XT1644 - SKU = Stock Keeping Unit = Artikel-Nr.)? - Oder wird das so ausgeliefert? - Ich hatte zwei hier, aber nicht besonders darauf geachtet ...
motorola/athene_f/athene_f:6.0.1/MPJ24.139-48/48:user/release-keys Blur_Version.24.31.48.athene.retail.en.US
___
Da muss mir letzte Nacht beim flashen wohl ein grober Fehler unterlaufen sein. Lässt sich der Fehler mit der US Firmware denn beheben?
Und ob es so ausgeliefert wird, kann ich leider nicht sagen.
Also das OTA hier im Forum ist schon korrekt, auch wenn dein Phone RETEU ist, war das Update RETUS. Ist beim Moto Z jetzt auch so, alle Versionen bekommen das selbe OTA Update und haben dann trotzdem noch RETEU oder RETLM etc.
Warst du schon mal auf einem Nougat Build? Falls nicht probiere nochmal das Full Stock Image zuflashen hier aus dem Forum.
Auch wenn er bei Boot.img einen Fehler anzeigt das es nicht signiert sei.
Oder hast du in Entwickleroptionen OEM Unlock nicht aktiviert?
Bendi
Reaktionen: ooo
Nein, ich war bisher immer nur bei Marshmallow mit dem Gerät. OEM Unlock ist ebenfalls aktiviert.
Muss ich beim Flashen der Full Stock (lädt gerade noch runter) die Partitionstabelle mit flashen, oder muss ich diese weg lassen?
@bender87 - sei bitte so nett und gib ihm einen Link auf die Firmware, dann hat er gleich die, die du meinst und hat es leichter. - Merci für deine Hilfe.
___
@GrumpyNeXX3r - Kann man erstmal weglassen. (Bootloader offen und OEM-Entsperrung aktiviert ist gut.)
MEGA
Ich würde empfehlen alles zuflashen wie es im flashfile.xml steht. Habe ich vor dem Verkauf auch gemacht (Downgrade auf .23 dann das OTA auf .64)
Hat ohne Brick geklappt, nur wenn man schon auf Nougat war ist das flashen von GPT nicht so gut.
Bendi
@bender87 - Die auf MEGA ist eine ältere (-23.4) als er laut ro.build.fingerprint aktuell auf dem Gerät hat (-48)? - Wäre es nicht besser die "-48" zu flashen?
Dieser Fehler kommt, wenn ich wie in der flashfile.xml angegeben, die Partitionstabelle flashen möchte.
OKAY [ 0.000s]
finished. total time: 0.049s
Es handelt sich hierbei um die Version von @bender87
Gibt grade keine andere mit höhere build Nummer. Deshalb hätte ich gesagt mit dem Full Image erstmal auf official bringen und dann OTA auf aktuellen Build.
Bendi
Reaktionen: ooo
Versuch mal alle anderen Dateien (@bender87 's firmware) so der Reihe nach zu flashen, wie es in der flashfile.xml steht und mach bitte von allen Ausgaben ein copy&paste hier in ein Posting (oder Screenshots davon).
(Dasselbe könnte man später auch mit der von mir machen. - Einfach alle Dateien durchflashen. - Aber bitte nicht durcheinander bringen beim Auspacken. - Erst alte Dateien löschen, dann andere Firmware auspacken.)
[doublepost=1481361448,1481361386][/doublepost]@bender87 - https://moto.shreps.fr/Moto G4 (athene)/rom/stock/XT1642_ATHENE_MPJ24.139-48_cid50_subsidy-DEFAULT_CFC.xml.zip
von hier
Listing of https://moto.shreps.fr/Moto G4 (athene)/rom/stock - Moto Communauté - Shreps Hosting
[doublepost=1481362796][/doublepost]@bender87 - Ah, jetzt verstehe ich's: @GrumpyNeXX3r bekommt auf seinem Screenshot gesagt, dass die -23.4 als installiert erwartet wird, deswegen dein Tipp auf diese Firmware ...
Ich hab jetzt die Version von @ooo versucht zu flashen.
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot getvar max-sparse-size
finished. total time: 0.013s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot oem fb_mode_set
OKAY [ 0.009s]
finished. total time: 0.010s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot flash partition gpt.bin
OKAY [ 0.011s]
finished. total time: 0.069s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot flash bootloader bootloader.img
sending 'bootloader' (3651 KB)...
OKAY [ 0.120s]
writing 'bootloader'...
(bootloader) validating: bootloader.default.xml ...
(bootloader) will pass: flash:aboot
(bootloader) will pass: flash:rpm
(bootloader) will pass: flash:tz
(bootloader) will pass: flash:hyp
(bootloader) will pass: flash:cmnlib
(bootloader) will pass: flash:keymaster
(bootloader) will pass: flash:sbl1
(bootloader) committing: bootloader.default.xml ...
(bootloader) - flashing 'emmc_appsboot.mbn' to 'aboot'
(bootloader) - flashing 'rpm.mbn' to 'rpm'
(bootloader) - flashing 'tz.mbn' to 'tz'
(bootloader) - flashing 'hyp.mbn' to 'hyp'
(bootloader) - flashing 'cmnlib.mbn' to 'cmnlib'
(bootloader) - flashing 'keymaster.mbn' to 'keymaster'
(bootloader) - flashing 'sbl1.mbn' to 'sbl1'
OKAY [ 0.521s]
finished. total time: 0.647s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot flash logo logo.bin
sending 'logo' (1848 KB)...
OKAY [ 0.062s]
writing 'logo'...
OKAY [ 0.084s]
finished. total time: 0.149s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot flash boot boot.img
sending 'boot' (16384 KB)...
OKAY [ 0.525s]
writing 'boot'...
(bootloader) Image not signed or corrupt
OKAY [ 0.426s]
finished. total time: 0.963s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot flash recovery recovery.img
sending 'recovery' (16484 KB)...
OKAY [ 0.532s]
writing 'recovery'...
OKAY [ 0.425s]
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot flash dsp adspso.bin
sending 'dsp' (16384 KB)...
OKAY [ 0.527s]
writing 'dsp'...
OKAY [ 0.442s]
finished. total time: 0.991s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot flash oem oem.img
sending 'oem' (124713 KB)...
OKAY [ 3.952s]
writing 'oem'...
OKAY [ 3.135s]
finished. total time: 7.107s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot flash system system.img_sparsechunk.0
sending 'system' (257282 KB)...
OKAY [ 8.161s]
writing 'system'...
OKAY [ 6.542s]
finished. total time: 14.713s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot flash system system.img_sparsechunk.1
sending 'system' (258607 KB)...
OKAY [ 8.226s]
writing 'system'...
OKAY [ 6.345s]
finished. total time: 14.578s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot flash system system.img_sparsechunk.2
sending 'system' (260204 KB)...
OKAY [ 8.218s]
writing 'system'...
OKAY [ 6.426s]
finished. total time: 14.675s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot flash system system.img_sparsechunk.3
sending 'system' (250512 KB)...
OKAY [ 7.956s]
writing 'system'...
OKAY [ 6.092s]
finished. total time: 14.048s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot flash system system.img_sparsechunk.4
sending 'system' (254492 KB)...
OKAY [ 8.096s]
writing 'system'...
OKAY [ 6.408s]
finished. total time: 14.519s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot flash system system.img_sparsechunk.5
sending 'system' (257841 KB)...
OKAY [ 9.334s]
writing 'system'...
OKAY [ 6.275s]
finished. total time: 15.608s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot flash system system.img_sparsechunk.6
sending 'system' (256191 KB)...
OKAY [ 9.397s]
writing 'system'...
OKAY [ 6.472s]
finished. total time: 15.885s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot flash system system.img_sparsechunk.7
sending 'system' (150189 KB)...
OKAY [ 5.562s]
writing 'system'...
OKAY [ 3.705s]
finished. total time: 9.282s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot flash modem NON-HLOS.bin
sending 'modem' (76861 KB)...
OKAY [ 2.824s]
writing 'modem'...
OKAY [ 1.968s]
finished. total time: 4.793s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot erase modemst1
erasing 'modemst1'...
OKAY [ 0.032s]
finished. total time: 0.032s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot erase modemst2
erasing 'modemst2'...
OKAY [ 0.031s]
finished. total time: 0.031s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot flash fsg fsg.mbn
sending 'fsg' (1868 KB)...
OKAY [ 0.063s]
writing 'fsg'...
OKAY [ 0.100s]
finished. total time: 0.163s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot erase cache
erasing 'cache'...
OKAY [ 0.016s]
finished. total time: 0.016s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot erase userdata
erasing 'userdata'...
OKAY [ 0.102s]
finished. total time: 0.102s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot erase customize
erasing 'customize'...
OKAY [ 0.015s]
finished. total time: 0.015s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot erase clogo
erasing 'clogo'...
OKAY [ 0.018s]
finished. total time: 0.023s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot erase DDR
erasing 'DDR'...
OKAY [ 0.016s]
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock>fastboot oem fb_mode_clear
OKAY [ 0.000s]
finished. total time: 0.000s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot getvar max-sparse-size
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot oem fb_mode_set
OKAY [ -0.000s]
finished. total time: -0.000s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot flash partition gpt.bin
OKAY [ 0.016s]
finished. total time: 0.068s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot flash bootloader bootloader.img
OKAY [ 0.115s]
OKAY [ 0.538s]
finished. total time: 0.669s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot flash logo logo.bin
OKAY [ 0.054s]
writing 'logo'...
OKAY [ 0.069s]
finished. total time: 0.153s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot flash boot boot.img
OKAY [ 0.517s]
writing 'boot'...
OKAY [ 0.432s]
finished. total time: 0.950s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot flash recovery recovery.img
OKAY [ 0.519s]
OKAY [ 0.435s]
finished. total time: 0.969s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot flash dsp adspso.bin
OKAY [ 0.532s]
writing 'dsp'...
OKAY [ 0.433s]
finished. total time: 0.996s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot flash oem oem.img
OKAY [ 3.969s]
writing 'oem'...
OKAY [ 3.158s]
finished. total time: 7.127s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot flash system system.img_sparsechunk.0
sending 'system' (257278 KB)...
OKAY [ 8.148s]
writing 'system'...
OKAY [ 6.720s]
finished. total time: 14.887s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot flash system system.img_sparsechunk.1
OKAY [ 8.346s]
writing 'system'...
OKAY [ 6.345s]
finished. total time: 14.706s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot flash system system.img_sparsechunk.2
sending 'system' (258384 KB)...
OKAY [ 8.168s]
writing 'system'...
OKAY [ 6.380s]
finished. total time: 14.550s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot flash system system.img_sparsechunk.3
sending 'system' (252313 KB)...
OKAY [ 7.982s]
writing 'system'...
OKAY [ 6.142s]
finished. total time: 14.128s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot flash system system.img_sparsechunk.4
sending 'system' (254404 KB)...
OKAY [ 8.031s]
writing 'system'...
OKAY [ 6.419s]
finished. total time: 14.452s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot flash system system.img_sparsechunk.5
sending 'system' (258060 KB)...
OKAY [ 8.155s]
writing 'system'...
OKAY [ 6.218s]
finished. total time: 14.389s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot flash system system.img_sparsechunk.6
sending 'system' (257177 KB)...
OKAY [ 8.158s]
writing 'system'...
OKAY [ 6.545s]
finished. total time: 14.734s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot flash system system.img_sparsechunk.7
sending 'system' (155122 KB)...
OKAY [ 4.922s]
writing 'system'...
OKAY [ 3.834s]
finished. total time: 8.771s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot flash modem NON-HLOS.bin
sending 'modem' (76857 KB)...
OKAY [ 2.441s]
writing 'modem'...
OKAY [ 1.967s]
finished. total time: 4.428s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot erase modemst1
OKAY [ 0.031s]
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot erase modemst2
OKAY [ 0.032s]
finished. total time: 0.047s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot flash fsg fsg.mbn
sending 'fsg' (1864 KB)...
OKAY [ 0.063s]
writing 'fsg'...
OKAY [ 0.085s]
finished. total time: 0.148s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot erase cache
erasing 'cache'...
OKAY [ 0.018s]
finished. total time: 0.018s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot erase userdata
OKAY [ 0.037s]
finished. total time: 0.037s
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot erase customize
OKAY [ 0.031s]
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot erase clogo
erasing 'clogo'...
OKAY [ 0.016s]
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot erase DDR
erasing 'DDR'...
OKAY [ -0.000s]
C:\Users\bjoer\Desktop\Stock Bender>fastboot oem fb_mode_clear
OKAY [ 0.016s]
Also wurde bis auf die Partitions-Tabelle, die boot-Partition und die recovery-Partition alles geflasht.
Hat dein Bootloader noch die identische Version und startet das Device in den Homescreen?
Am Bootloader hat sich nichts verändert, zumindest kann ich nichts feststellen. Es lässt sich auch normal starten. Ich richte es eben fix ein um zu sehen, ob mir ein OTA Update angeboten wird.
[doublepost=1481363673,1481363555][/doublepost]Jetzt wird mir ein Update angeboten. Ich werd das mal installieren und danach berichten.
[doublepost=1481364988][/doublepost]Das Update ist erfolgreich durchgelaufen und ich bin jetzt auf der MPJ24.139-63. Ein weiteres Update wird mir OTA nicht angeboten. Kann ich damit nun problemlos auf Nougat updaten und rooten?
Edit: Der Software Status ist nun wieder Official
Reaktionen: bender87 und ooo
Jonnyboy84
Jonnyboy84
Jonnyboy84
cptechnik
cptechnik
Keemo
cptechnik
cptechnik
