Sony xperia pro mk16i rooten mit Youtube Anleitung
petzi04
Hallo, da ich ewig gebraucht habe um das herauszufinden, hier nochmal eine
Anleitung, wie ich es geschafft habe mein Sony xperia pro mk16i Android Version 2.3.4 zu rooten. Man braucht die Build-Number 4.0.2.a.0.42 Version.
Höhere Versionen gehen wohl nicht.
Ich hatte Build-Number 4.0.2.a.0.69 vorinstalliert. Da ging kein rooten.
Die Build-Number steht bei mir unter Einstellungen-Telefoninfo.
Wichtig auf dem Handy bei Einstellungen-Apps-bei Unbekannte Herkunft Häkchen setzen und bei "Entwicklung" USB debugging Häkchen setzen.
Hier das Youtube Video
Hier die ftf Datei(im Video beschrieben) sucht euch die passende raus:
Ich habe mir MK16i 4.0.2.A.0.42 (Generic DE) geladen:
{PRO} Complete List of Roms | Kernels | Rooting/Other for Xperia Pro (MK16a/i) iyokan - xda-developers
Hier gibt’s das Flashtool
Flashtool -- Xperia devices flashing
Nachdem ich Flashtool installiert habe, habe ich den Ordner firmwares gesucht, den Inhalt gelöscht und die FTF Datei reinkopiert.
Dann bei dem Ordner drivers habe ich installieren geklickt, einfach überall ein Häkchen setzen.
Den Rest seht ihr im Video.
Wenn alles funktioniert hat, steht bei Einstellungen-Telefoninfo: die Build-Nummer 4.0.2.A.0.42
Jetzt wieder auf dem Handy bei Einstellungen-Apps- bei Unbekannte Herkunft Häkchen setzen und bei "Entwicklung" USB debugging Häkchen setzen.
Dann DooMLoRD_v1_ROOT-zergRush-busybox-su.zip
laden und in einem Ordner im Desktop entpacken. "Runme" klicken und Handy anschließen. Enter klicken. Fertig. [geht aber eben nur mit Build-Nummer 4.0.2.A.0.42]Das Handy ist jetzt gerootet.
Achtung gespeicherte Inhalte, Fotos, Telefonbuchinhalt können gelöscht werden, war bei mir so. Man kann das glaube ich verhindern, wenn man bei Flashtool auf Flash klickt und oben rechts: bei Wipe User Data und Wipe Cache das Häkchen entfernt. Am besten aber Sicherungskopie machen. Wenn das Handy nach flashtool das erste mal neustartet dauert es eine Weile.
Hoffe ich konnte ein wenig weiter Helfen :cool2:
Nützliche Apps:
zum Checken ob das Handy gerootet ist:rootchecker App(grüne schrift wenn ja)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joeykrim.rootcheck&hl=de
zum Löschen von unnötiger Software: Titanium Backup App
https://play.google.com/store/apps/...DEsImNvbS5rZXJhbWlkYXMuVGl0YW5pdW1CYWNrdXAiXQ..löscht man damit zuviel Software die für das System wichtig ist, kann das Handy evt. nicht mehr richtig funktionieren, man muss dann mit Flashtool die FTF Datei wieder neu draufspielen.
zum Unrooten: SuperSU App(einfach auf Un-root klicken,fertig)
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.chainfire.supersu&hl=de
@Patrick37
Bootloader-Unlock ist zum rooten aber nicht notwendig. Daher ist diese Anleitung besser.
@pezi04
Von doomlord gibts schon v4. Ich hatte diese damals genommen.
Gesendet von meinem Xperia Pro mit Hardware-Tastatur.
Die informationen sind alle nicht neu, jedoch (habs mir nicht angesehen) kann man das video anpinnen.
Aber der Weg über den Bootloader funktioniert in 99% allen Fällen, unabhängig von der verwendeten Android-Version :)
@siyman
Natürlich nicht, aber schön und übersichtlich erklärt. Bisher musste man sich das alles zusammensuchen wenn ich mich richtig erinnere.
@patrick37
Die beschriebene Methode funktionierte bei mir auch einwandfrei. Ein Upgrade auf ICS ist immer noch möglich und Root sollte dabei sogar erhalten bleiben.
Nenne mir bitte einen Grund weshalb ich zum rooten des Stockroms den Bootloader öffnen sollte wenn es auch ohne geht. Ist dir die Garantie die nach dem Öffnen des Bootloaders definitiv weg ist so egal?
Reaktionen: Asuncion und the-unknown
Weil es vielleicht bei dir ging, aber bei vielen anderen nicht geht.
Und was ist es schon mit dem Bootloader:
Wegen der Garantie:
Es ist so:
Man unterscheidet zwischen zwei Arten der Garantie:
- Gewährleistung
- Garantie des Herstellers
Dabei schränkt eine Garantie die Gewährleistung nie ein, kann sie aber erweitern.
Beim Root-Vorgang kann die Garantie des Herstellers erlöschen, da der Hersteller das in seine Bedingungen reinschreiben kann.
Die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung von zwei Jahren, hingegen kann keine Hersteller wegen dem Root, Custom ROM oder Custom Kernel erlöschen lassen.
Nur wenn er dir nachweisen kann, das das Root, Custom ROM oder der Custom Kernel dein Phone direkt kaputt gemacht hat (Beispiel: Du erlangst Root Rechte, übertaktest den Prozessor und schaltest die automatische Underclock ab und dein Handy explodiert)
Ich sage nicht, dass es bei allen geht. Allerdings stellt sich die Frage warum es bei manchen nicht klappt. Vielleicht weil es keine vernünftige Anleitung gab und man sich alles zusammen suchen musste?
Garantie/Gewährleistung: ja, es sind zwei paar Schuhe. Allerdings sollte man bei einem nur gerooteten Telefon bessere Chancen haben als mit einem gerooteten UND geunlockten. Root kann man zudem zur Not rückgängig machen.
Leider ist es so, dass Recht haben und dieses in der Praxis auch bekommen zwei paar Schuhe sind. Auch wenn mir Sony laut Recht das Telefon reparieren MÜSSEN, was wenn sie sich weigern wegen ungelocktem Bootloader? Dann bin ICH der Dumme.
Von daher macht es Sinn die hier beschriebene Methode zuerst auszuprobieren. Man kann schliesslich nicht verlieren. Plan B ist dadurch ja nicht ausgeschlossen.
Ausser Zeit und auch einen Bootloader kann man wieder schliessen, ob sie es merken ist dann aber wieder eine andere Geschichte.
patrick37 schrieb:
...ob sie es merken ist dann aber wieder eine andere Geschichte.
Genau das ist die Frage und gleichzeitig das Risiko.
sie merken es, weil die DRM keys nach unlocking gelöscht werden.
Die Keys werden nicht gelöscht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Weder bei Root, Custom ROM, Custom Kernel noch beim Unlocken!
Hmm, bez. Unlocken wird hier im Forum immer behauptet, dass der DRM Key gelöscht wird und NICHT wiederherstellbar ist. Für Sony demnach recht einfach rauszufinden wenn sie wollen.
Deshalb werde ich meins in absehbarer Zeit auch nicht unlocken.
Ich möchte mich nicht dafür verbürgen, aber insofern ich DRM richtig verstehe, werden die Keys bei Sony registriert, sodass nachvollziehbar ist, dass dein Gerät gerootet ist. Zudem kann die Möglichkeit erlöschen, auf aktuellen DRM-geschützten Wiedergabegeräten via HDMI keine Daten mehr auszugeben.
Ja und wenn ich mir die Apps Liste mit Root Uninstaller (nach einer neuen ROM) angeschaut habe, waren die DRM-Keys immer noch da.
betabanane
  • Angepinnt
  • betabanane
7 8 9
darkarth
  • Angepinnt
  • Lubomir
23 24 25
Aaskereija
Aaskereija
O
chevreuil
