[Anleitung] Flashen des ClockworkMods
daddycool83
41
Nabend
Root + CWM etc für Note2:
unter Windows:
Samsung-USB-Treiber: https://www.android-hilfe.de/forum/...mobile-phones-for-windows-x86-x64.141962.html
Odin + ClockworkMod:
Download GalaxyNote2/rooting/GalaxyNote2Root.zip at DownloadAndroidROM.com
Videoanleitung:
How To Root Note 2 II N7100 On Android 4.1.1 Jelly Bean And Install ClockworkMod Recovery Using Odin - YouTube
Kurzanleitung:
Ihr ladet euch die beiden Dateien runter (Samsung Treiber + GalaxyNote2Root.zip)
GalaxyNote2Root.zip entpackt ihr in einen Ordner. Dieser enthält nun 3 Dateien ("cwm6-root-note2.tar / odin3 v1.85.exe / Odin3.ini)
1. USB-Treiber zuerst installieren falls noch nicht vorhanden und das Note 2 erkannt wird.
Video als Leitfaden benutzen, damit ihr sehen könnt das ihr das ja eigentlich genauso macht :)
2. -Note 2 wieder von PC abstecken
-Note2 ausschalten (oder wie im Video anlassen, ich habs aus gemacht;gewohnheit)
3. -Downloadmode gehen mit Lautstärke "runter" + Hometaste + An-Knopf gleichzeitig gedrückt hatlen.
-Auf Continue drücken. --> Ihr seid jetzt im Downloadmode
4. -Odin jetzt auf dem PC öffnen (odin3 v1.85.exe)
-unter PDA cwm6-root-note2.tar anklicken und öffnen
5. -Note 2 wieder mit dem USB Kabel mit dem PC verbinden.
6. Start
Kuckt euch das Video an damit ihr nochmal den Ablauf sehen könnt. Geht schnell das ganze. :)
Danach könnt ihr, wenn ihr wollt, ein OS wie OMEGA 3 einspielen.
Dazu müsst ihr euch die OS-Version runterladen (ca 8xx MB) und auf eure externe SD Karte kopieren
Note 2 nun ausschalten, dann mit den gleichzeitig gedrückten Tasten "Lautstärke hoch + Home + Power" ins Minibetriebssystem, also den ClockworkMod, booten.
wipe etc... wie in der Omega-Rom Anleitung beschrieben befolgen...et voila..
Reaktionen: Nonny, SlayEngine, bunteradler und 31 andere
Anleitung ist soweit korrekt, jedoch muss nicht zwangsläufig die Odin-Version 1.85 benutzt werden, ich selber habe es mit der Version 3.07 gemacht und es lief alles reibungslos ab.
Hy wie sieht es nach CWM & Root mit den offiziellen Updates aus?
Funzen die oder werden die dann nicht mehr angeboten!
Gehen nicht mehr nach Root. Ich schätze mal manuell flashen.
Woran liegt das? Gibt's da keinen Patch um das zu reaktivieren um Updates zu bekommen?
das mit dem rooten verstehe ich und mir ist klar wie man es macht (in der Theorie).
Als absoluter Android Neuling stoße ich hier im Forum und im Web aber immer wieder auf Sachen, welche mich vom routen bisher abgehalten haben, obwohl ich für meine Zwecke (Samba mounten, TC...) mein Androide routen sollte. Vielleicht kann mir hier ja jemand meine Fragen beantworten. :D
Mir geht es hier nicht um Custom ROM's, nur Superuser Rechte benötige ich!
- Ein geroutetes Gerät lässt sich mit Kies nicht mehr updaten?
- Kann ein Root zum Zwecke eines updates mit Kies wieder rückgängig gemacht werden?
- Wenn ja, wie?
- Immer wieder lese ich von einem internen Zähler, welcher beim rooten hochgezählt wird und das wäre nicht gut?
- Hängt das mit dem "Triangle away" zusammen?
- Was heißt CWM und was ist das, b.z.w. wofür ist das?
Würde mich freuen wenn mir einer helfen könnte. Für den Anfang ist das alles sehr verwirrend und man will ja nichts falsch machen, was nicht mehr rückgängig zu machen wäre. :D
Matthias
Verstehe ich nicht, mein gerootetes S2 liest sich gestern
ohne Probleme von Kies updaten... Ich tu mich gerade schwer
zu glauben das es beim Note 2 anders sein soll...
Ich werds erleben, heute soll meins kommen :thumbsup:
matradix schrieb:
Geht mir ähnlich, hab mich intensiv damit auseinandergesetzt aber bisher noch
nicht getraut..
Nein, wie ich es bisher gelesen hab kannst du Updates nur über Odin
und die Firmware flashen.
- Wenn ja, wie?
Nein, kann mit Kies nicht rückgängig gemacht werden.
Beim Flashen / rooten erhöht sich der Binary Counter und du bekommst
beim Gerätestart ein gelbes Warndreieck.
Somit sieht man das es modifiziert ist.
Wenn du das Gerät also wieder in Originalzustand haben möchtest musst du
mit der App "Triangleaway" den Counter resetten und dann mit Odin eine Stockfirmware flashen.
ClockWorkMod, wird benötigt um alternative Firmware, Custom ROMs, zu flashen, Backup's zu erstellen etc.
Falls was nciht stimmt bitte korrigieren :winki:
/Edit: es heißt übrigens rooten / root ;D
Reaktionen: B_ride90
Danke für deine Antwort.
So ähnlich weit bin ich nun auch mit meinem Infostand.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, so kann ich das Gerät routen und beim Starten erscheint dann der Warnhinweis.
Diesen setze ich mit Triangle away zurück und habe dann ein gerootetes Phone ohne Warnhinweis. Somit das was ich eigentlich will.
Richtig soweit??
Wenn es nun ein update der FW gibt welches ich möchte, dann flashe ich vorher erst wieder die Stock FW und kann es anschließend mit Kies updaten.
Richtig soweit?
Bleiben die settings und apps beim flashen der Stock erhalten oder ist das Gerät nachher im Werkszustand?
Nach dem update wieder rooten wie oben beschrieben?
Triangle funktioniert so, also ja.
Wenn es eine neue FW gibt, kann man diese auch direkt per Odin flashen.
Kies braucht man dafür nicht.
Anschließend wieder rooten (z.B. mit Odin)
Einstellungen und Backups sollten am besten mit (z.B. mit TitaniumBackup...) erstellt werden.
Diese können dann bei Bedarf schnell wieder hergestellt werden.
Ansonsten werden natürlich auch Kontakte oder Apps (aus dem Playstore) im Google-Account gesichert.
Besser ist aber eine persönliche Sicherung.
Reaktionen: zagelfeile
Problem an der Geschichte:
Obwohl der Counter 0 ist wird der Systemstatus Custom sein.
Um das Gerät also wieder auf Official zu bekommen
Unroot-->Triangle Away--> Stockfirmware flashen --> Wipe Cache + Wipe Data!
Dann sind allerdings alle Daten weg!
Mit dieser Anleitung ist es also nicht möglich ein Gerät mit Status Official und root zu haben. Problem liegt auch am CWM: Sobald man beim Note2 ins CWM bootet erhöht sich der Counter erneut ; )
da warte ich lieber noch ein bisschen :) wenn das so gut wie beim s3 läuft bin ich auch dabei ;) aber das note ist hammer
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Aber wenn man unroot macht, dann kann man doch triangleaway nicht mehr nutzen oder?
Jap, hab die falsche Reihenfolge geschrieben,
Triangle Away --> Unroot --> Stock drüber bügeln --> Wipe Cache / Data
Reaktionen: Angelhunter
hey Leute, soweit ich mitbekommen hab gibt es ja jetzt von chanfire so ein autoroot kernel , der soll für alle kernel versionen gehen. ist dies so ein kernel?
sonst bräuchte man ja immer wieder für jede neu stock rom nenn neuen cf root kernel. oder den Passenden cf root kernel zur stock rom.
danke für eure hilfe!
Also ist es aktuell möglich wenn ich mein note jetzt roote, das ich es wieder auf komplett wiederherstellen kann mir counter und alles, zwecks evtl weg schicken ?
Eigentlich schon, Restrisiko bleibt immer.
also ich hab das jetzt gemacht wie es da steht ich habe SuperSU drauf root läuft auch aber ich habe kein cwm drauf. oO und ich komme auch nicht über diese tasten kombo drauf
Die 3 Tasten gedrückt halten und sobald das Logo kommt on/off loslassen klappt nicht?
Androidwizard
  • Androidwizard
11 12 13
domy
myreality
Afrioso
HCD
email.filtering
email.filtering
