[JB][Romsammlung]LG P920 Optimus 3D Custom-Roms basierend auf Jelly Bean
VfBStuttgart27
VfBStuttgart27
Stammgast
153
Du fragst dich, wie du eine dieser ROMs installieren kannst? Oder warum es nicht funktioniert? Dann schau hier: https://www.android-hilfe.de/forum/anleitungen-fuer-das-lg-optimus-3d.374/anleitung-cm10-ics-custom-roms-fuer-anfaenger.377291.html
-Der interne Speicher wird schnell voll-
Das ist wegen der GPS-Logs. Diese können so deaktiviert werden: Fix für GPS Log Problem
Jelly Bean
Official Cyanogenmod 10
Allgemeines
*Basiert auf Android 4.1.2 Jelly Bean
*Bisher gibt es nur sogenannte "Nightlies", d.h. noch nicht ganz ausgereifte Versionen. Diese sind aber durchaus alltagstauglich.
Screenshots
Quelle: eigene
PACman-ROM
Allgemeines
*Basiert auf Android 4.2.2 Jelly Bean
*Kombiniert ParanoidAndroid 3, CM10.1 und AOKP
Download
*Rom
*Gapps sind integriert
Anleitung
berni987654321 schrieb:
  • Get rom here -- if you are on GB partition table change 16 in /system/etc/vold.fstab to 15 and remove /system/etc/init.d/66swapon
  • Put it on SD
  • Boot into recovery
  • Make a Factory Reset
  • Install Rom
  • Reboot and enjoy
Screenshots
Quelle: eigene
- Kein Netz - Keine PIN-Eingabe - Keine IMEI -
Lösung: WKPark v1.25a installieren. Anleitung: https://www.android-hilfe.de/forum/anleitungen-fuer-das-lg-optimus-3d.374/anleitung-cm10-ics-custom-roms-fuer-anfaenger.377291.html#post-5147069
- Kein Netz, aber Pin-Eingabe -
Lösung: Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mehr... > Mobilfunknetze > Mobilfunkanbieter auswählen das richtige Netz auswählen
- Interner Speicher wird nicht erkannt -
Lösung: In /system/etc/vold.fstab den Wert 16 durch 15 ersetzen
- Netz wird erkannt, aber keine Verbindung ist möglich-
Lösung: Flugmodus aktivieren, deaktivieren und dann nach dem richtigen Netz suchen (s.o.)
- Keine Datenverbindung -
Lösung: hier
RootBOX
Allgemeines
*CM10.1 + AOKP + noch mehr Funktionen (ähnlich PA/JellyBam/CM7)
*Inoffizielle Version (portiert von colanderbrain)
Download
*Rom
*Gapps
Anleitung
Im CWM:
-wipe data/factory reset
-install zip from sdcard
-Gapps flashen
-reboot
Screenshots
Quelle: eigene
JellyBam
Allgemeines
*Vereint CM10.1, AOKP und ParanoidAndroid 3
Anleitung
iGio90 schrieb:
How to install (If you are coming from another ROM):
- Download the ROM -
- Copy the zip file to your SD/Internal card -
- Enter recovery mode -
- Wipe data/cache (only if you are coming from a different rom, Updating my rom doesn't need a factory reset) -
- Flash the zip -
- Enjoy -
Screenshots
Quelle: eigene
Baked Blackbean 9
Allgemeines
*CM10.1 in schwarzem Design und mit AOKP-Features
Anleitung
kidkoala_uk schrieb:
Download the rom, gapps
Reboot to cwm or twrp whichever you choose to use.
Wipe FactoryReset/Data - Wipe Cache - Wipe Dalvik
Flash Rom “baked_p920_bb-9.zip”
Flash “gappsinverted-jb-20130308-signed.zip”
REBOOT !!!!
Screenshots
Ich habe leider keine Screenshots gefunden, falls jemand welche machen möchte, kann er mir sie gern schicken:laugh:
Unofficial Cyanogenmod 10.1
Allgemeines
*Basiert auf Android 4.2.1 Jelly Bean
*Inoffizelle Version (portiert von iBluemind)
*Eigentlich für das Koreanische Optimus 3D (LG-SU760), deshalb Buttons vertauscht
*Bluetooth geht nicht
Download
*Meine Version (Interner Speicher wird jetzt erkannt)
*Original-Rom von iBluemind
*Google-Apps (Gapps)
Anleitung
iBluemind schrieb:
1. If you use ICS firmware, install the latest version of wkpark's u-boot, at least version 1.24a.
(If you use GB firmware, or you use GB bootloader, you don't need to install this bootloader.)
2. Install CWM recovery, and install this ROM to use CWM recovery.
3. Enjoy
Screenshots
Quelle: eigene
Lösung: In /system/etc/vold.fstab den Wert 16 durch 15 ersetzen oder meine Version nutzen
MIUI v5
Allgemeines
*Auf Basis der CM10-Nightly vom 24.3.
*Diese Version ist eine inoffizielle Portierung von defcomg
*Nur Englisch - Die nächste Version soll multilingual sein:)
Download
*miui_v5_LG_P92x-COSMOv3.3.29.zip
*Fixes: Ich habe die Fixes aus dem Thread in eine flashbare .zip gepackt. Wenn man auf dem ganz normalen P920-Partitions-Layout unterwegs ist, das hier nach der ROM flashen und wenn man auf dem koreanischen Partitions-Layout, also dem ICS-Port ist, passt diese zip.
Anleitung
Im CWM:
-Gapps flashen
-Den passenden Fix flashen
-reboot
Screenshots
Quelle: eigene
MIUI v4
Allgemeines
*Diese Version ist eine inoffizielle Portierung vom LG P990 Optimus Speed/2X
*Nur in Englisch
*Läuft laut MacMenu ganz gut
Anleitung
Delux9364 schrieb:
remember to factory reset your device and wipe /system partition
Also ganz normal über CWM flashen.
Screenshots
Quelle:xda-developers - View Single Post - [PORT][JB][updated to 04-01-12] MIUI v4 rev 2.11.30 (eng only) for LG Optimus 3D
OptimusRs
Allgemeines
*CM10 mit mehr LG Elementen (LG UI 3.0)
*Mit AC!D Audio Engine
Anleitung
OptimusRS schrieb:
1.Download the ROM
2.Put the zip on your SDcard
3.Go into recovery and wipe data/factory reset
4.Format system
5.Format data
7.Format catch
8.Choose the OptimusRs Rom V2 With AC!D Audio Engine.zip and let it install
9.Install google apps if you want
gapps :Goo.im Downloads - Downloading gapps-jb-20121011-signed.zip
10.Wipe data/factory reset
11.Wipe dalvik cache
12.Fix permissions
13.Reboot and enjoy
Screenshots
Quelle: {NEW}[ROM][CM10][4.1.2][P920][5-1-2013]--OptimusRs--- Rom V2 With AC!D Audio Engine - xda-developers
CM10 Walkman MOD
Allgemeines
*CM10 mit einigen Apps und Designs vom Sony Xperia V und einigen Performance-Verbesserungen
Anleitung
lzzar schrieb:
1.Download the ROM from HERE
4.install zip from SDcard
5.Choose the WalkmanO3D.zip and let install. Do not wipe after this step!!
6.Reboot and enjoy!
Screenshots
Quelle:[ROM][CM10][WalkmanROM](For music lovers)[Dec-30.2012] - xda-developers
Unofficial Android Open Kang Project (AOKP)
Allgemeines
*Läuft noch sehr instabil, kein Empfang
Download
*Rom
*Gapps
Anleitung
Im Recovery:
  1. wipe data/factory reset
  2. Rom und Gapps flashen
  3. Fertig
Screenshots
Quelle: eigene
Unofficial ParanoidAndroid
Allgemeines
*Stark modifizierbare Rom auf CM10-Basis
Download
*pa_p920-2.57.2-20130210.zip
*Google Apps (Gapps) sind bereits intergriert
Anleitung
  • Enter ClockworkMod Recovery.
  • Do a backup of your current ROM
  • Wipe Data/Factory Reset & Wipe cache partition
  • Flash ROM
Screenshots
Quelle: [10.02.13][Rom][JB:4.1.2][PARANOIDANDROID 2.57.2][CM10][UNOFFICIAL] - xda-developers
Vielen Dank an ses, der das Bilder-Limit extra für diesen Thread erhöht hat:thumbsup:
Wer noch ROMs kennt - einfach melden:laugh:
Vielen Dank an alle, die uns all diese Roms zur Verfügung stellen:thumbsup:
Reaktionen: ganjam, sawdar, blablablup und 8 andere
Uhh da hast du dir aber viel Arbeit auferlegt. Aber sehr gute Idee und wenn es wirklich aktuell bleibt eine große Bereicherung! :)
Miui läuft ganz gut. Meine Nummer 2 der, auf CM10, basierenden Rom's. Da leider nur englisch. Werde mich aber mal mit Miui Deutschland in Verbindung setzen :)
Danke:laugh:
Ja, ich versuche es immer aktuell zu halten:smile:
Hast du JellyBam jetzt schon getestet? Irgendwelche Erfahrungen?
Würde mich auch brennend mal interessieren... Oder ich flashe sie gleich mal XD
Nein, noch nicht:smile:
Werd's aber bald machen, vielleicht am Wochenende:)
Ich hab JellyBam gerade getestet. Muss aber ganz ehrlich sagen, dass mir CM10 besser gefällt. Läuft zudem viel flüssiger ;-)
Meine Meinung :)
JellyBam bassiert auch auf cm10 wenn du bei cm10 empfang hast und jellybam richtig flash sollte da keine probleme auftreten außer die bekanten cm10 bugs
JellyBam ist eigentlich wie normale cm10 nur ein paar funktionen mehr wie zb. Rom Control , Paranoid.. und einige Rom Tunes
Also ich würde dem thread ja nen sticky geben :thumbup:
Na dat is mal schon klar hier, dass dat och uf CM10 basiert :)
Spaß beiseite. Es basiert aber auf der Version vom 28.12. glaub ich. Und da ist die Nightly vom 07.01. schneller.
Ich bleib beim original ;-)
Für ICS ROMs sollte man aber eher einen Extrathread eröffnen, oder? Sonst reden wir hier irgendwann über völlig verschiedene Dinge
Ja, stimmt, nur (wie) kann ich den Titel überhaupt ändern?
Keine Ahnung ;-) Ich bin inzwischen übrigens mit Miui unterwegs. Hat ein paar wenige Bugs mehr als cm10, läuft aber ziemlich schnell. Die Geschwindigkeit war ja mein einziges Problem bei cm10.
Sent from my LG-P920 using Tapatalk 2
Ok:biggrin:
Jetzt geht's nur noch um Jelly Bean:)
Woah JellyBam 4.0.0 ist total krass! Keine Bugs (Nur die von CM10), aber schneller (zumindest bei mir) und mehr Einstellungsmöglichkeiten.
Jetzt müsst es nur jemand schaffen die 3D features zu portieren, dann wäre ich glücklich ^^.
Vielen Dank an Kyomo für die JellyBam-Screenshots:laugh:
Hab mir die cm10.1 installiert und kam nicht mehr ins cwm. Lief bei mir sehr schlecht und ständig wurde irgendwas beendet. Lasst es lieber!
Ich habe MIUI und JellyBam beim Optimus P920 eines Freundes installiert. Leider funktioniert keins, MIUI ist dazu noch sehr sehr träge. Ich hatte ständig Reboots. Das Handy startet nach 1 Minute Reboot, also wirklich überhaupt nicht zu benutzen. Ich habe ihm jetzt wieder ein Gingerbread Rom installiert.
Lass mich raten: Empfang hattest du auch nicht? Das wäre dann wirklich kurios!
Reaktionen: VfBStuttgart27 und MacMenu
MarcoJoo
MarcoJoo
  • ataur-qw
ataur-qw
  • Schimun
LGG3_32GB
LGG3_32GB
