Das Thema "Defy startet nicht - nur weiße LED - RSD erkennt nichts" befindet sich unter Root / Hacking / Modding für Motorola Defy auf Android-Hilfe.de.
| | Themen-Optionen | Ansicht |
| | #441 (permalink) | |
| Fortgeschrittenes Mitglied Modell: Motorola Defy+ Registriert seit: 06.10.2011
Abgegebene Danke: 59
Erhielt 60 Danke für 56 Beiträge
| Zitat:
__________________ Kannst ja den Danke-Button drücken wenn ich helfen konnte ![]() /Die SuFu ist des TE´s Freund ;D | |
| | #442 (permalink) |
| Neuer Benutzer Registriert seit: 10.02.2012
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
Hi Leute. Nachdem ich auf meinem Defy CyanogenMod draufgespielt hatte und unzufrieden war wollte ich ein neues Rom raufladen. Nachdem ich aber ein Hardreset (was vorher auch immer klappte) durchgeführt hab, kam nur noch der Startbildschirm der sich dann aufhing. Wollte dann mit RSD Lite die 2.1. Eclair aufspielen. Weisse LED leuchtet, hab heute den Akku mit Profimethode an den USB-Kontakten geladen. RSD Lite erkennt zwar das Defy, zeigt aber nur das hier an -> Bild: rsd0zrbc.jpg - abload.de Bevor Fragen auftauchen: Das ist jetzt nicht mehr das 2.1 . Hab nun schon mehrere sbf versucht zu flashen.. Alles ist erledigt, nur startet das Defy nicht. Also kein Boot und auch laden am Netzteil bringt nichts. Das einzige was das Defy noch anzeigt, ist, dass SW UPDATE IN PROGRESS... erscheint.Könnt ihr mir helfen? Gruß |
| | #443 (permalink) |
| Android Guru Modell: Defy CM7-maniac103 * Galaxy S2 Registriert seit: 31.03.2011
Abgegebene Danke: 543
Erhielt 856 Danke für 567 Beiträge
Ganz einfach du musst ein froyo-SBF aufspielen, die eclair-SBF wird zwar von RSD Lite geflasht aber der Bootloader bzw. das Recovery ist und bleibt auf der Version von froyo und sorgt deshalb dafür das dein Handy mit einer niedrigeren Betriebssytem-Version nicht durchstartet. Du kannst immer nur Betriebssysteme flashen die die gleiche Version wie der Bootloader haben oder eine höhrere Version haben. Eine höhere Version wie Gingerbread ist nicht sinnvoll zu flashen, da die Version deines Recoverys auf 6 gesetzt wird und damit im Prinzip der entgültige Verlust der Garantie einhergeht. |
| | #445 (permalink) |
| Neuer Benutzer Registriert seit: 04.03.2011
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Es fing an nachdem ich mein USB-Kabel verloren habe und ein günstiges in der Bucht bestellt habe. Am Anfang war alles in Ordnung, doch vor drei Tagen hat das Defy beim Aufladen "zu zicken". Mal wollte es aufeladen werden, mal nicht, und heute hat es geblinkt im Sekundentakt beim Aufladen. Meine erste Vermutung war, dass es am OS liegen könnte (MIUI) und habe einen Fullwipe gemacht. Nachdem das nicht geholfen hat habe ich mir beim rumspielen im CWM das OS zerschossen. Eine neuinstallation ist nicht möglich weil CWM den Fehler: Can't mount Cache ausgibt (beim HTC Desire liegt wohl es am defekten eMMC Chip (siehe hier)) Jetzt habe ich ein Defy ohne OS, es leuchtet beim Laden die weiße LED und RSD erkennt das Handy nicht wenn ich im Bootloader bin. Das Defy von meiner Freundin wird direkt vom Rechner erkannt also sind die Treiber in Ordnung. Ich habe auch die Akkus ausgetauscht und mein Defy lädt den anderen Akku ebenfalls nicht. Ich vermute einen Hardwarefehler....was meint ihr? Beste Grüße |
| | #446 (permalink) |
Die Ursache ist wahrscheinlich kein Hardwarefehler, sondern nur das defekte BS. Das Defy lädt nicht mit defektem BS. Pack den Akku von deiner Freundin in dein Handy und flashe neu. Am besten nach dieser Anleitung: Motorola Defy flashen EDIT: Logisch wird dein Handy vom Computer nicht erkannt, da das BS beschädigt ist. Es wird nur von RSD Lite erkannt werden und auch nur wenn du im Bootloader-Modus bist. Wenn du noch CWM hast dann installiere einfach die MIUI-Zip und gut ist, die Installationsroutine von MIUI stellt deine zerschossene Konfiguration automatisch wieder her. Eventuell bleibst du beim Logo hängen oder bei der Animation, dann hilft es den Akku zu entnehmen ins CWM zu gehen einen FactoryReset im Custom-ROM-Bereich zu machen (stable oder latest ist egal, nur nicht im Stock-ROM-Bereich) ein reboot now auszuführen und dann müsste alles wieder gehen. Du kannst im CWM ja vorher testen ob dein Kabel wirklich einen weg hat indem du unter advanced den ADB Daemon startest, wenn dieser gestartet ist müsste dein Computer dein Handy erkennen. Ansonsten hilft dir vielleicht dieser Link weiter: [Gelöst] USB-Port defekt? Geändert von RATTAR (09.03.2012 um 21:48 Uhr) |
| | #447 (permalink) |
Abgegebene Danke: 0
Ich habe ja bereits erwähnt, dass RSD (auch im Admin mod) mein Handy nicht findet.... Habe es eben nochmal versucht Edit: Versuch an einem Win Xp Rechner hatte auch keinen Erfolg. Ich vermute das billige Kabel hat irgendwo Kontaktfehler oder nen Kurzen und hat so die USB Steuerung im Gerät zerstört. Habe noch kein Multimeter da um das Kabel durchzumessen. Das Gerät erkennt im Bootloader, dass ein Kabel eingestöpselt ist wenn 5V anliegen (am Rechner oder Ladegerät). Btw. das Ladekabel wird unter Win7 64Bit als Gerät angenommen (auch wenn nichts verbunden ist) aber nicht erkannt....Seltsam Ich habe ja bereits erwähnt, dass RSD (auch im Admin mod) mein Handy nicht findet.... Habe es eben nochmal versucht Edit: Versuch an einem Win Xp Rechner hatte auch keinen Erfolg. Ich vermute das billige Kabel hat irgendwo Kontaktfehler oder nen Kurzen und hat so die USB Steuerung im Gerät zerstört. Habe noch kein Multimeter da um das Kabel durchzumessen. Das Gerät erkennt im Bootloader, dass ein Kabel eingestöpselt ist wenn 5V anliegen (am Rechner oder Ladegerät). Btw. das Ladekabel wird unter Win7 64Bit als Gerät angenommen (auch wenn nichts verbunden ist) aber nicht erkannt....Seltsam Edit2: Diese Meldung kommt im CWM: link Das selbe kommt wenn man beim Androidmännchen mit dem Ausrufezeichen beide Lautstärketasten drückt. Es ist kein "wipe data/factory reset" möglich Edit3: Unter Linux wird das Defy auch nicht erkannt :/ ...Werde mich nach einem neuen Handy umsehen muessen Hat noch wer Vorschläge? Geändert von o_Honk (09.03.2012 um 19:06 Uhr) |
| | #448 (permalink) |
| Neuer Benutzer Registriert seit: 06.04.2012
Abgegebene Danke: 2
Hallo zusammen So hab ein riesen Problem versuche es zu erklären: Mein Defy geht nicht mehr an nur weisse led bei Pc anschluss. So hab folgendes gemacht: 1.Hatte Cm 7.2 drauf doch aUf einmal wollteDAS dEFY nicht mehr per Netzteil aufladen nur am PC bzw USB. 2.Dann wollte ich das Defy Komplett reseten also habe ich JRDNEM_U3_3.4.2_179-002 drauf getan. RSDLite 5.31 hab ich benutzt mit Admin rechte. 3. Nach dem Flashen wollte das Defy nicht mehr angehen. 4. Also habe ich eine andere SFB gesucht und die hier gefunden DEFYPLUS_U3_4.5.1-134 die habe ich geflasht und defy ging wieder an. hab aber übersehen das das für defy+ ist hab normal defy doch es hat funktioniert. 5. Zwei Tage später wollte ich Cm7 wieder drauf tun also hab ich gelesen man muss auf Froyo zurück superuser usw benutzen. 6. also hab ich mir die SFB geholt JRDNEM_U3_2.21.0_SIGNED und geflasht. So und seit dem geht nichts mehr. Nach dem flasht nur weisse led!!!!! 7. Dachte wegen Akku vllt leer also macgyver Methode gemacht ca7std geladen wieder probiert zu flashen das geht doch defy geht nicht an. 8. Also habe ich alle möglichen SFB zu flashen: JRDNEM_U3_2.21.0_SIGNED JORDN_U3_97.21.51 JRDNEM_U3_2.21.0_SIGNED_ JRDNEM_U3_2.21.0_SIGNEDBLUR JRDNEM_U3_2.34.1_DEBLUR_P3_ JRDNEM_U3_2.51.1_BLUR_P3 JRDNEM_U3_3.4.2_177-003_ JRDNEM_U3_3.4.2_179-002 JRDNEM_U3_3.4.2_179-6.1_ shadow_2.3.4-134_DFP-10 nichts davon hat geholfen IMMER NUR FLASHT GEHT DOCH NACH DEM FLASHT GEHT DAS DEFY NICHT AN NUR WEISSE LED. Ich weiss nicht weiter wenn ich das heute nicht hin kriege werde ich das Defy wegschicken zu datrepair. ICH BITTE UM HILFE |
| | #449 (permalink) |
Ich glaube dein Akku ist platt, du musst ihn nochmal mcgyvern. Hast du schon nachgemessen wieviel Spannung dein Akku hat? EDIT: Mit einem Multimeter geht es am besten, es müsste bei optimaler Ladung so um die 4,1 Volt anzeigen. Geändert von RATTAR (06.04.2012 um 13:20 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| RSD lite 4.9 erkennt Milestone nicht | milestone2709 | Root / Hacking / Modding für Motorola Milestone | 12 | 13.03.2011 14:07 |
| RSD Lite erkennt Milestone nicht | nazfalas | Motorola Milestone Forum | 12 | 06.11.2010 23:25 |
| rsd lite erkennt g.o.t 2.2.1 sbf file nicht | mcblubber | Root / Hacking / Modding für Motorola Milestone | 31 | 06.11.2010 12:41 |
| rsd lite erkennt g.o.t 2.1.1 sbf file nicht | mcblubber | Root / Hacking / Modding für Motorola Milestone | 1 | 28.10.2010 20:37 |
| Probleme mit RSD, erkennt den Stein nicht. | Henno | Root / Hacking / Modding für Motorola Milestone | 28 | 24.08.2010 13:47 |
