[Anleitung] Installation eines Community-OS
frankie78
frankie78
Dauergast
808
Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden die entstehen wenn ihr nach diesen Anleitungen euer Handy flasht
Anleitung für die Basis Installation ICS und Jelly Bean
Alles Wichtige wurde Rot markiert:flapper:
Achtung: Sichert vorher eure Daten und Apps mit Titanium Backup (Root-rechte Vorausgesetzt)
1. Flashe KPQ, KPU, LE4 mit Odin das ihr auf Gingerbread 2.3.6 kommt und flasht die richtige CF-Root(Root+CWM) für deine Firmware!! Die Flashanleitung, Firmware und Roots findet ihr in der Galaxy SL Linksammlung von Radulf.
Wenn ihr schon auf KPN 2.3.5 seid dann reicht es eine der 2.3.6 Versionen mit Odin zu flashen.
Um einen Bootloop zu vermeiden setzt das Handy auf den Werkszustand zurück.
1.1 Die Rom die ihr als Zip Datei habt kopiert ihr wie auch Gapps(Link nach Schritt 10) auf eure Micro SD Karte und nicht auf den internen Speicher des Handys. Die beiden Zip Dateien werden auch nicht entpackt
Erst wenn ihr das habt gehts mit Schritt 2 weiter....
2. Boote mit "Lautstärke+(lauter), Home und Einschaltknopf" gleichzeitig in CWM
Um im CWM zu navigieren nimmt man die Lautstärketasten (Hoch, Runter) und die Einschalttaste (Bestätigung).
3. Gehe in CWM mit den Lautstärke Tasten auf "Instal Zip from SD" danach auf "Choose Zip from SD Card" und wähle dann die heruntergeladene Zip aus. Wenn sie dann installiert wurde mit "Go Back" ins Hauptmenü
Hinweis: Schritte 4, 7 und 8 kann man auch Überspringen und gleich mit den Schritten 5, 6, 9 und 10 weiter machen.
Das ist besser so, wenn ihr CM 10 oder ein anderes Jelly Bean Rom installiert.
4. Geh auf "Advanced-->Reboot Recovery", danach startet CWM neu.
5. Nach den Neustart gehst du auf Wipe data/Factory und bestätigst, danach auf Wipe Cache. Danach ist der Wipe fertig.
6. Geh auf "Mounts and Storage" und wähle "Format dbdata", und bestätige. Vereinzelt könnte es auch "data/data" heißen
7. Starte das Gerät neu "reboot system now", das kann etwas länger als normal dauern.
8. Wenn es normal hochgefahren ist, geht ihr wieder zurück zum CWM um Gapps(Google Apps/PlayStore usw.) zu installieren:
Einschaltknopf drücken, Da wählt ihr dann "Neu Starten" dann kommt das Menü, wählt "Recovery" und Ok...
9. Dann geht ihr wieder zu "Install Zip from SD" danach auf "Choose Zip from SD Card" und wählt dann die heruntergeladene Zip mit gapps aus und bestätigt.
10. Dann auf "Go Back" und Reboot System now.
Downloadlinks Google Apps und CM9/10
Anleitung CM10 Alpha 4
Flashe die Alpha4 Rom, dann kommt es bei mir zu mehrfachen Neustarts(Keine Ahnung woran das Liegt:cursing:)
Nach 5 Min. und X Neustarts, hab ich dann den Akku raus genommen und bin danach mit der Tastenkombi ins Recovery gegangen. Dannach einfach wie folgt vorgehen
Flashe die Alpha4 Rom CM9/10 Downloadseite
Dann kernel-cm-10-A4-signal_fix-exp.zip,
radio-cm-XXLE4-galaxysl-signed.zip,
Performance Tweaks - Version 1.4.1
und zuletzt Gapps für Jelly Bean,
danach Neustart!!
Weitere Mods für A4
Project Butter Enhancer
SwapSD APK A4 CWM zip hinzugefügt
Buttery Smooth Scrolling CM 9/10 Alpha 4, 14 und RemICS3.0
Wichtig: Anleitung bei Probleme mit Gapps installation unter CM10 Alpha3
Sollte es zu Probleme kommen, das Gapps nicht installiert ist obwohl im CWM stand das es geflasht wurde, macht es so::thumbsup:
Dann klappt es Sicherlich.
* Reboot to recovery
* Factory reset
* wipe cache + dalvik cache
* install cm10 zip file
* install gapps
* reboot to recovery
* factory reset again
* format dbdata
* flash cm10 and gapps again
* wipe cache + dalvik again
* fix permission
* reboot
* let it start .. add google account ... start play store and see if it works
* final reboot again
Wenn euch der SD-Speicher aus geht, helfen die beiden SD Swaps:
Bei Fragen und Probleme, Bitte in den richtigen Android-Hilfe Thread zu dem Rom reinschreiben!! Danke
Cyanongen Mod 9 Alpha
AOKP|ICS|Android 4.0.4
[Android ICS] RemICS -SIII look
MIUI v.4 (Basiert auf CM9)
XDA Threads
Anleitung für Jelly Bean (CM10 RemICS RemIX Miui)
Da die Erstinstallation Identisch ist wie CM9 werde ich darauf nicht groß eingehen.
Der einzige Unterschied ist das ihr eine andere Gapps Datei verwenden müsst.
Ausnahme ist Miui, da braucht man Gapps nicht zusätzlich flashen da es schon intigriert ist.
Original Installation Anleitungen
Stock ROM
1. Flash CWM Compatible Kernel (CF ROOT)
2. Reboot to Recovery.
3. Wipe Data / Factory Reset.
4. Select the ROM zip from your SD Card and flash.
5. Go to Advanced -> Reboot Recovery.
6. Mounts and Storage -> Format dbdata
7. Flash Google Apps.
8. Reboot
Any other AOSP ROM (CM7/MIUI/cM9)
1. Reboot to Recovery.
2. Select the ROM zip from your SD Card and flash.
3. Go to Advanced -> Reboot Recovery.
4. After the Recovery restarts, Wipe Data / Factory Reset.
8. Reboot
Upgrading from previous versions of CM9
3. Flash Google Apps.
4. Reboot
Ich werde keine weiteren Threads für die Einzellne Jelly Bean Roms erstellen.
Der CM10 Thread von Olli reicht aus, denk ich mal.
Android-Hilfe Cm10 aka jellybean
Downloaden könnt ihr sie Direkt von XDA!!
Hier noch ein Paar Modifikationen für Jelly Bean
Bootanimationen und Mods für CM9/10 usw.
Rom Links die auf CM10 A4 basieren um 1 erweitert.
Achtet bitte auf die Anleitungen in den jeweiligen Roms.
Grundvoraussetzung für diese Roms ist immer die installierte CM10 Alpha 4!!!
Faq
Warum sind die Bugs unter den Roms fast Identisch?
Das liegt daran das alle ICS und JellyBean Roms im Grunde CM9/10 als Basis nehmen bzw den Kernel von Dhiru (CM9/10 Dev.) haben.
Warum ist in CM9/10 kein Datei Manager/Browser drin?
Da es kein Offizieller Cyanogen Mod ist fehlt er halt.
Meine Empfehlung: TotalCommander ES Datei Explorer Cyanogen File Manager
W-Lan funktioniert nicht oder hat schlechten Empfang unter CM10.
1. Einstellungen-->WLan-->Plus Symbol drücken--> irgend eine SSID einfügen..zb 12346, abcdef ist egal---> Speichern.
2. Einstellungen-->WLan--> Menü-taste drücken-->Erweitert-->Schlechte Internetverbindung vermeiden--> Häkchen entfernen!
Galerie App erzeugt große Einzelne Dateien im DCIM/.thumbnails/.thumbdata3-***** unter CM10.
Dafür gibts keine Lösung aber um das löschen zu erleichtern gibts in XDA ein App.
Thumbnails Files Deleter 1.5.3
Gibt es Kernel 3.0??
Im Augenblick nicht, daran wird immer noch gearbeitet.
Gibt es Kernel fürs Übertakten des Handys.
Für CM9 gibt es keinen der für die Aktuelle Alpha14 funktioniert.
Für CM10 Alpha 3 gibts den Revolution Kernel, da lässt sich das Handy bis 1,3GHz übertakten
Wie komme ich zurück auf eine Standard Firmware??
Android 2.3.4 Gingerbread (I9003XXKPH) auf dem Samsung Galaxy S I9003 installieren (Anleitung) | traceable.de
  • Download Modus!
  • In Odin Re-Partition auswählen!
  • Latona.pit flashen!
  • In Odin Re-Partition abwählen!
  • Akku raus/rein
  • Download Modus
  • Mehrteilige KPE flashen: ohne den Bootloader APBOOT_I9003XXKPE_CL409735_REV08_user_low_ship.tar flashen.
Danach kannst du jede andere Gingerbread Firmware flashen!!
Die Anleitung für CM9 wurde von Himmelskrieger auf Deutsch übersetzt und von mir überarbeitet.
CM10 Anleitung 1:1 aus Olli´s Thread geklaut.;)
Mein Dank geht an: Himmelskrieger, Olli von G und Radulf:thumbsup::thumbsup:
Da ich mich erst durch ihre Posts tiefer mit dem Gerät beschäftigt habe.
Für Verbesserungsvorschläge bin ich offen, PN an mich reicht.
Reaktionen: JNS, xperia mini, Androidnutzer.25 und eine weitere Person
Anleitung 1A!!!
Alpha 4 Crash Anleitung hinzugefügt!!!
Hallo Fränkie78 kannst du mir bitte einen Tip geben,beim installieren vom CM10 fängt es kurz an und dann wechselt das display von samsung zur installation. hab es schon zwei mal versucht, bin jetzt auf 2.3.6 mit DDL2. KPU hab ich auch schon probiert. Danke schnitz110
Hallo schnitz110,
Wenn es an Alpha 4 hängt gehst im CWM so vor!!!
Gehe in CWM mit den Lautstärke Tasten auf "Instal Zip from SD" danach auf "Select Zip from SD Card" und wähle dann die heruntergeladene Zip aus. Flashe die Alpha4 Rom CM9/10 Downloadseite
Dann kommt es bei mir zu mehrfachen Neustarts(Keine Ahnung woran das Liegt:cursing:)
Nach 5 Min. und X Neustarts, hab ich dann den Akku raus genommen und bin danach mit der Tastenkombi ins CWM gegangen.
Dann geht ihr wieder zu "Install Zip from SD" danach auf "Select Zip from SD Card" und installiert dann nochmals die Rom und bestätigt.
Gleich auch die Restlichen Zips inkl. Gapps
Weitere Mods für A4
Gruß Frank
Was bewirkt denn radio-cm-xxle4...zip?
Gesendet von meinem GT-I9003 mit der Android-Hilfe.de App
https://www.android-hilfe.de/forum/custom-roms-fuer-samsung-galaxy-s-scl.1378/port-des-cyanogenmods-10-0-fuers-s-scl.275068-page-7.html#post-4617565 ab da haben wir das Problem mit der Alpha 4 schon beschrieben.
Modem.bin = Treiber fürs Handy Netz. so in etwa
Wenn Alpha4 installiert wird, die modem.bin ersetzt, was ja in den Vorherigen Alphas nicht der Fall ist. Der Grund dafür ist der Dateisystem wechsel, der ja eigentlich alles Löscht auch die Modem.bin deiner letzen Stockfirmware.
Bei der Alpha 4 wird die Version DDLF1 installiert, und die funktioniert nicht richtig.
Um das Manuelle ersetzen zu umgehen flasht die Zips einfach mit, und alles läuft danach.
Reaktionen: BK67d
bei mir is wen ich die CM10 flashen wiel steht da E:Can`t Mount /sdcard
Welche Firmware ist denn installiert??
CF-Root auch?
Externe Micro Sd drin?
gingbread 2.3.6
gingbread 2.3.6, wow hilft echt weiter:cursing:
Probieren wir es noch mal::sad:
Die Richtige CF-Root.tar auch geflasht?
Eine Micro Sd drin? Eventuel vorher mal neu Formatieren!! Zur not Wechseln!
Welche CM10 willst flashen??
Wann kommt der Fehler??
meine firmware is PDA:I9003XXKPQ
PHONE:I9003XXKPQ
CSC:I9003SERKQP
Build info :Fri 4 14:18:32 KST2011
das ist meine aktuelle firmware version
micro sd is drin auch formatirt 16 gb
des is mein root:wo ich gestern geflasht habe: XXKPQ-CFROOT-17-11-2011
die CM 10 wiel ich flashen : CM10-GalaxySL-JZO54K-Alpha4
der fehler kommt in CWM wenn ich flashen wiel sthet da error sdcard cant not maunt
Da bist jetzt schon der 2. mit dem Problem.
Kontrollier erstmal in laufenden betrieb ob die auf die interne und externe Speicherkarte zugriff hast, dann formatier beide mal beide über Handy
Setz dann die KPQ mal auf werkseistellungen zurück.
Nach dem Neustart spielst noch die Cm10 Dateien wieder auf die Sd-Karte dann schaltest es aus und startest in CWM Recovery
ja zugriff hab ich auf die micro sd
kann man des nicht einfach mit odin flashen
wenn ja bitte anleitung posten
Nein, gibt es nicht.
Geh mal ins CWM und Probiers nochmals.
wenn es dann immer noch nicht geht, gehst zu Mounts and Storage und versuchst die Sd-Karte zu mounten.
Wenn das geht versuchs nochmal zu flashen.
ich kann die sdcard nicht mounten und die externale sd card nicht
Mach mal ein Factory reset im CWM dann ein Neustart.
Danach gehst in den Downloadmodus und flash die CF_Root nochmals drauf.
Dann probier es nochmals.
Wenn das auch nicht hilft musst mal die Latona.pit und die mehrteilige KPE flashen, danach wieder KPQ.
Bitte wirklich so machen!!
  • Download Modus!
  • Akku raus/rein
  • Download Modus
  • Wenn alles Fehlerfrei funktioniert hat flash die KPQ und danach CF-Root.
hab alles so gemacht und es geht danke für deine hilfreiche unterschtützung
Der ursprüngliche Beitrag von 19:57 Uhr wurde um 20:11 Uhr ergänzt:
noch was was ist der unterschit zwischen den ice gaps und den anderen
Alles klar, schöne sache das es funktioniert hat.
Naja Unterschiede. keine Ahnung, darüber mach ich mir keine gedanken.
Hauptsache die beiden Version lassen sich Problemlos auf die jeweilige Rom problemlos installieren.
Das funktioniert auch nicht mit mit allen
Goo.im Downloads - Browsing gapps
Kannst ja mal die verschiedenen Versionen probieren.
Reaktionen: Elite
ich hab die ausprobirt es futzen beide versionen
auf der jeweiligen rom
Reaktionen: frankie78
miclaud
miclaud
maikwars
frankie78
frankie78
KeksEsser!
