Cifs.ko für SGS2 ?
rubinho
Stammgast
259
Hallo Community,
Ich hab mein SGS2 mittlerweile auf KE7 geflasht und mit diesem Kernel gerootet.
[KERNEL] fully automatic ROOT, CIFS, init.d - my first Galaxy S II kernel (sources) - xda-developers
Jetzt steht dort, es gäbe mit dieser Methode Cifs Unterstützung.
Hat dass Einer hinbekommen ?
Muss man den gemoddeten Kernel dafür auf dem Gerät lassen oder geht das auch mit dem org. Kernel mit cifs.ko als Modul.
Wenns per Modul geht, wo bekomme ich die passende cifs.ko her?
Vorab Danke
Ruboinho
Schließe mich dem an. Habe nicht unbedingt Lust einen Experimentier-Kernel zu flashen.
Würde das CIFS Modul auch gerne besitzen!
das wär natürlich bombe wen das cifs modul funktionieren würde. hat es schon irgendwer getestet bekommen?
Was ist das "cifs modul" ???
Das ist rudimentär ausgedrückt der Treiber für das Cifs/smb Protokoll.
Dieser wird benötigt um unter Android/Linux eine native Windows Netzlaufwerkfreigabe zu mounten.
Rubinho
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Mit dem supercurio kernel kann ich im CIFS manager die shares wunderbar mounten. Ich habe mal die cifs.ko aus diesem kernel rauskopiert, den stock ke7 wieder draufgemacht und die cifs.ko zurückkopiert.
scheint leider nicht kompatibel mit ke7 zu sein. beim insmod bekomme ich eine fehlermeldung 'invalid module format'.
Ich habe die deutsche KE2 drauf + insecure Kernel, wegen Root.
Dann habe ich den Supercurio Kernel 3 draufgebügelt und kann mit dem CIFS Manager nix mounten.
Kannst du die cifs.ko mal irgendwo hochladen?
klar. siehe anhang
  • cifs2.zip
Reaktionen: rubinho und L4m3r
Ich glaub ich bin zu blöd !
Ich hab den supercurio 3 Kernel geflasht (kein Erfolg), danach hab die cifs.ko im Cifsmanager angegeben, aber egal was ich mache, ich bekomme immer die berühmt-berüchtigte Fehlermeldung "Mount: No such device"
So als ob der Cifs-Manager das Modul nicht laden könnte.
Ich versteh das nicht ???
Dann sind wir ja schon 2. Ich kriege es auch weder so, noch so, zum Laufen.
Einzige mir verbleibende Möglichkeit wäre ein Update auf KE7.
Habe zur Zeit KE2 drauf + Supercurio Kernel 3 ...
Mit KE7 und dem supercurio kernel 4 läuft es bei mir.
man darf nur hinterher den stock kernel nicht mehr draufmachen.
Jo, das klingt logisch - ist es ja sogar, da CIFS im Kernel integriert wurde ;)
Aber ich kann den Kernel 4 nicht finden, lediglich den supercurio 3.
Gibt's zu dem 4er auch ne Changelog?
Ich hab's - es funktioniert.
Man lade sich zu erst einmal folgende ZIP runter:
http://dl.dropbox.com/u/16953446/cifs-for-GT-I9100.zip
Darin enthalten sind 2 Dateien:
  • cifs.ko
  • slow-work.ko
Diese habe ich ins Hauptverzeichnis der internen SD Karte gepackt.
Danach den CIFS Manager starten und unter Einstellungen alles anhaken (CIFS Modul laden, Laden per insmod).
Unter "Pfad zu cifs.ko[:<modpath>]*" folgendes eingeben:
  • /mnt/sdcard/slow-work.ko;insmod /mnt/sdcard/cifs.ko
Nach
slow-work.ko kommt ein Semikolon.
Zwischen insmod und /mnt/... ist ein Leerzeichen.
Dann habe ich einen neuen Share erstellt.
  • Share Pfad: 192.168.2.105/tv
  • Mount Point: /mnt/sdcard/freigabe
  • Benutzername: guest
  • Passwort: <leer>
  • Optionen: <leer>
Die IP natürlich durch eure eigene ersetzen ... und "TV" durch den Freigabenamen ;)
Der Ordner "freigabe" sollte natürlich vorher angelegt werden auf der internen SD Karte.
Nach einen klick auf den Share, wurde der Freigabeordner eingebunden!
Danach hab' ich den VPlayer geöffnet und unter /mnt/sdcard/freigabe/ alle meine TV-Serien gesehen und konnte problemlos eine Folge Dr.House als Divx anschaun :)
Reaktionen: Sparanus, b.pwned, DMX und eine weitere Person
@L4m3r, Du bist mein Held !!!
Es funktioniert :D
Für was ist eigendlich die slow-work.ko (Ich möchte eigendlich nicht langsam arbeiten ;) )
Danke nochmal.
Rubinho
Ich habe keine Ahnung, was die macht. Habe es nur so bei den xda devs gefunden :)
folgend eine weitere Lösung für CIFS, da ich selbst seit einiger Zeit versucht habe es zum Laufen zu bringen. Nun funktioniert es.
Mit dem Kernel Ninphetamine 2.0.5+ funktioniert CIFS/SMB mit dem CIFS Manager. Der Kernel ist z.B. beim Custom ROM Lite´ning v6.1 dabei.
Innerhalb des CIFS Manager einfach nur in den Einstellungen den Pfad für den Treiber auf /lib/modules/cifs.ko abändern. Dort liegt der mitgelieferte Treiber vom Kernel.
Sascha
Hallo!
Ich habe die Cifs auf diesem Beitrag auf meine SD Karte Kopiert und mit Integriert in den Mount Manager
jedoch bei jedem Mount versuch bekomme ich immer die fehler Meldung
no such device .....
gerät ist gerootet und Android 2.3.4 Kernel 2.6.35 ( original )
gibt es da eine Lösung? mit ES Explorer kann ich Problem los auf die Freigaben zugreiffen halt nur nich mounten
hat noch jemand die besagten beiden Dateien aus dem Post 15?
Der Link ist leider down und ich bräuchte diese Dateien DRINGEND!
Hoffe das dann der CIFSMANAGER auch bei mir anspringt.
Pikeman
vonharold
vonharold
vonharold
Meerjungfraumann
vonharold
vonharold
ChIcKo
vonharold
vonharold
