  1. groove84, 12.01.2011 #1
    groove84
    groove84 Threadstarter Junior Mitglied
    endlich habe ich mein Desire mittels downgrade und root via unrevoked startklar gemacht...zumindest gehe ich weiterhin davon aus...
    siehe auch:
    http://www.android-hilfe.de/root-ha...nevoked-internal-error-couldnt-find-misc.html
    leider gibt es beim wipen und flashen einige fehlermeldungen, welche das ziel (leedroid rom) bislang verhindern...
    anbei der screenshot:
    [​IMG]
    ich bin nach folgender anleitung vorgegangen...
    http://www.android-hilfe.de/root-ha...60-how-vom-original-zur-custom-rom-s-off.html
    woran könnte es liegen...?
    eigene vermutung...habe eine neue sd karte drin (16gb)...die alte (4gb) ist goldcard...jene möchte ich allerdings nicht verwenden, zur sicherheit...oder ist der gedanke übertrieben...?
  2. Droidpirat, 12.01.2011 #2
    Droidpirat
    Droidpirat Android-Experte
    Entweder ist Datei defekt oder wipe wurde vergessen. Hast du alles gewipt?
  3. Schnello, 12.01.2011 #3
    Schnello
    Schnello Android-Guru
    Scheinbar hat er beim mounten der ext Partition ein problem. Partitioniere mal die Karte direkt in AmonRa nochmal.
  4. Tonno, 12.01.2011 #4
    Tonno
    Tonno Android-Lexikon
    Aber vorher wichtige Daten sichern, die sind danach nämlich weg :)
  5. Thunder82, 12.01.2011 #5
    Thunder82
    Thunder82 Android-Lexikon
    auch mal unter dem punkt other die veryfication auf disabled stellen oft gibt es fehler wenn diese auf enabled steht
  6. Tonno, 12.01.2011 #6
    Tonno
    Solange man einen Signierten Rom runterläd (LeeDroid gehört dazu) sollte man daran nicht rumpfuschen. Immerhin hat die Funktion einen Sinn, nämlich zu verhindern das eine kaputte oder Manipulierte Software geflasht wird.
  7. groove84, 12.01.2011 #7
    groove84
    ich habe jetzt einmal beim partionieren jeweils nach jedem schritt die sd-ext gemountet/versucht zu mounten...
    nach punkt 1 (sd partionieren) noch alles gut
    nach punkt 2 (Upgrade ext2 to ext3) kommt der fehler beim mounten, welcher vermutlich auch das wipen der sd-ext verhindert -> somit auch das flashen von zip...
    what to do...?
  8. PeterSimlock, 12.01.2011 #8
    PeterSimlock
    PeterSimlock Android-Experte
    .. und wenn Du es mit GParted am PC partitionierst, was kommt dann ?
    Peter
  9. groove84, 12.01.2011 #9
    groove84
    leider erkennt gparted meine SD nicht (USB-im Handy) und einen SD-Adapter habe ich leider nicht...Alternativen?
  10. Thunder82, 12.01.2011 #10
    Thunder82
    Da hast du recht tonno aber beil Leedroid rom hatte ich diesen fehler auch schon gehabt und nachdem ich dann die verification diabled gestellt habe hat es funktioniert :)
  11. groove84, 12.01.2011 #11
    groove84
    daran liegts nicht
  12. Thunder82, 12.01.2011 #12
    Thunder82
    @ groove84
    besorg dir am besten einen sd karten adapter dann ertsellst du mit geparted eine fat32 und eine ext3 partition dann versuchst du es nochmal
  13. Schnello, 12.01.2011 #13
    Schnello
    Dann sollte man sich fragen ob das dann auch so gut ist das es funktioniert hat. Wenn die Signatur nicht passt, passt etwas am File nicht.... und sowas möchte ich nicht flashen. :huh:
  14. Thunder82, 12.01.2011 #14
    Thunder82
    Da stimm ich dir zu :)
  15. Palaestrus, 12.01.2011 #15
    Palaestrus
    Palaestrus Android-Hilfe.de Mitglied
    Versuch halt einfach mal die Partition auf ext2 zu lassen. Das sollte im Zweifelsfall auch funktionieren =)
  16. groove84, 12.01.2011 #16
    groove84
    ergibt leider keine veränderung...die gleichen fehlermeldungen :(
  17. Soccerkoenig, 12.01.2011 #17
    Soccerkoenig
    Soccerkoenig Android-Hilfe.de Mitglied
    hallo an alle,
    ich hab mit amora meine sd karte partitioniert.
    swap 32
    größe 1024 mb
    das hat scheinbar auch funktioniert.
    von meiner sd karte wurde 1gb abgezogen.
    ich hab gelesen, mit quick system information kann man überprüfen, ob es funktioniert hat oder nicht und man kann sehen wieviel platz auf der ext 3 partition ist.
    bei dem punkt sd karte steht 6,42 gb.
    beim punkt a2sd steht der wert 19 mb.
    müßte da nicht 1024 mb stehen?
    oder ist das nicht die anzeige für die ext 3 partition?
    wenn nicht, wo finde ich die info über die ext 3?
    um die apps jetzt auf die sd karte zu verschieben, braucht man jetzt ja noch a2sd+.
    wie mach ich das?
    und was ist mit den apps, die jetzt schon auf der sd karte sind?
    werden die dann auch automatisch in die ext 3 verschoben, oder muß man das per hand machen?
    danke für eure antworten
    gruß
    soccerkoenig
  18. Thunder82, 12.01.2011 #18
    Thunder82
    ja bei a2sd sollte ein anderer wert stehen aber die swap sollte auf 0 stehen
  19. Soccerkoenig, 12.01.2011 #19
    Soccerkoenig
    ich hab die sd karte jetzt nochmal partioniert.
    hab den swapwert 0 genommen
    ext 2 896 mb
    gleiches ergebnis
    d2sd zeigt 19 mb an.
    was mach ich falsch?
    gruß
    soccerkoenig
  20. Thunder82, 12.01.2011 #20
    Thunder82
    Mach mal bitte ein screenshot
    Und ander mal dir screenshot zu ext3
