[GELÖST] Problem beim dekompilieren von Original Samsung Apps
Cracksoldier
Hi, Ich wollte heute mal die original "Phone.apk" dekompilieren da
ich daran ein paar kleine Veränderungen vornehmen möchte.
Jedoch lässt sich diese nicht dekompilieren obwohl sich normale
Apps wie z.B. "SD Speed Increase" problemlos dekompilieren lassen.
Ich benutze dex2jar um zu dekompilieren und erhalte folgende Meldung:
Code:
C:\Users\Cracksoldier\Downloads\Compressed\dex2jar-0.0.7.11-SNAPSHOT>dex2jar.bat
 Phone.apk
1 [main] INFO com.googlecode.dex2jar.v3.Main - version:0.0.7.11-SNAPSHOT
9 [main] INFO com.googlecode.dex2jar.v3.Main - dex2jar Phone.apk -> Phone_dex2jar.jar
83 [main] ERROR com.googlecode.dex2jar.v3.Main - . while process file: [Phone.apk]
83 [main] ERROR com.googlecode.dex2jar.v3.Main - .. ROOT cause:
java.lang.RuntimeException: the src file not a .dex file or a zip file
        at com.googlecode.dex2jar.v3.Main.readClasses(Main.java:155)
        at com.googlecode.dex2jar.v3.Main.doFile(Main.java:85)
        at com.googlecode.dex2jar.v3.Main.main(Main.java:113)
86 [main] INFO com.googlecode.dex2jar.v3.Main - Done.
Ist vlt. eine Signatur oder ähnliches nötig um die originalen Samsung
Apps zu dekompilieren habe jetzt nämlich auch andere Samsung Apps
ausprobiert und es kommt der selbe Fehler. Habe zur Sicherheit auch
überprüft ob sich normale Anwendungen übersetzen lassen und
da funktioniert es perfekt.
Edit:// Habe jetzt die von mir benutzte Phone.apk hochgeladen.
Edit 2:// Konnte das Problem jetzt lösen.
MFG
  • Phone.apk
Wie hast du das Problem denn letztendlich gelöst?
Vermutlich indem er Contacts.apk im gleichen Ordner hatte. Die beiden APKs sind abhängig voneinander. Man kann Phone.apk nur decompilieren, wenn Contacts.apk auch vorhanden ist und andersrum. Im apk-manager zB müssen diese im gleichen Ordner sein.
Danke, so funktioniert es.
JoFly
Poppenspaeler
Poppenspaeler
BIOTEC
Nick Knight
Nick Knight
