VfBStuttgart27
Stammgast
- 153
Du fragst dich, wie du eine dieser ROMs installieren kannst? Oder warum es nicht funktioniert? Dann schau hier: https://www.android-hilfe.de/forum/anleitungen-fuer-das-lg-optimus-3d.374/anleitung-cm10-ics-custom-roms-fuer-anfaenger.377291.html
-Der interne Speicher wird schnell voll-
Das ist wegen der GPS-Logs. Diese können so deaktiviert werden: Fix für GPS Log Problem
Official Cyanogenmod 10
Allgemeines
*Basiert auf Android 4.1.2 Jelly Bean*Bisher gibt es nur sogenannte "Nightlies", d.h. noch nicht ganz ausgereifte Versionen. Diese sind aber durchaus alltagstauglich.
Screenshots
Quelle: eigene
PACman-ROM
Allgemeines
*Basiert auf Android 4.2.2 Jelly Bean*Kombiniert ParanoidAndroid 3, CM10.1 und AOKP
Anleitung
berni987654321 schrieb:
- Get rom here -- if you are on GB partition table change 16 in /system/etc/vold.fstab to 15 and remove /system/etc/init.d/66swapon
- Put it on SD
- Boot into recovery
- Make a Factory Reset
- Install Rom
- Reboot and enjoy
Screenshots
Quelle: eigene
- Kein Netz - Keine PIN-Eingabe - Keine IMEI -
Lösung: WKPark v1.25a installieren. Anleitung: https://www.android-hilfe.de/forum/anleitungen-fuer-das-lg-optimus-3d.374/anleitung-cm10-ics-custom-roms-fuer-anfaenger.377291.html#post-5147069
- Kein Netz, aber Pin-Eingabe -
Lösung: Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mehr... > Mobilfunknetze > Mobilfunkanbieter auswählen das richtige Netz auswählen
- Interner Speicher wird nicht erkannt -
Lösung: In /system/etc/vold.fstab den Wert 16 durch 15 ersetzen
- Netz wird erkannt, aber keine Verbindung ist möglich-
Lösung: Flugmodus aktivieren, deaktivieren und dann nach dem richtigen Netz suchen (s.o.)
- Keine Datenverbindung -
Lösung: hier
Lösung: hier
RootBOX
Allgemeines
*Basiert auf Android 4.2.2 Jelly Bean*CM10.1 + AOKP + noch mehr Funktionen (ähnlich PA/JellyBam/CM7)
*Inoffizielle Version (portiert von colanderbrain)
Anleitung
Im CWM:-wipe data/factory reset
-install zip from sdcard
-Gapps flashen
-reboot
Screenshots
Quelle: eigene
JellyBam
Allgemeines
*Basiert auf Android 4.2.2 Jelly Bean*Vereint CM10.1, AOKP und ParanoidAndroid 3
Download
*Get JellyBam | Download JellyBam ROM for p920*Alternativ: Goo.im Downloads - Browsing LG Optimus 3D - p920
*Gapps sind bereits enthalten
Anleitung
iGio90 schrieb:How to install (If you are coming from another ROM):
- Download the ROM -
- Copy the zip file to your SD/Internal card -
- Enter recovery mode -
- Wipe data/cache (only if you are coming from a different rom, Updating my rom doesn't need a factory reset) -
- Flash the zip -
- Enjoy -
Screenshots
Quelle: eigene
Baked Blackbean 9
Allgemeines
*Basiert auf Android 4.2.2 Jelly Bean*CM10.1 in schwarzem Design und mit AOKP-Features
Anleitung
kidkoala_uk schrieb:Download the rom, gapps
Reboot to cwm or twrp whichever you choose to use.
Wipe FactoryReset/Data - Wipe Cache - Wipe Dalvik
Flash Rom baked_p920_bb-9.zip
Flash gappsinverted-jb-20130308-signed.zip
REBOOT !!!!
Screenshots
Unofficial Cyanogenmod 10.1
Allgemeines
*Basiert auf Android 4.2.1 Jelly Bean*Inoffizelle Version (portiert von iBluemind)
*Eigentlich für das Koreanische Optimus 3D (LG-SU760), deshalb Buttons vertauscht
*Bluetooth geht nicht
Download
*Meine Version (Interner Speicher wird jetzt erkannt)*Original-Rom von iBluemind
*Google-Apps (Gapps)
Anleitung
iBluemind schrieb:1. If you use ICS firmware, install the latest version of wkpark's u-boot, at least version 1.24a.
(If you use GB firmware, or you use GB bootloader, you don't need to install this bootloader.)
2. Install CWM recovery, and install this ROM to use CWM recovery.
3. Enjoy
Screenshots
Quelle: eigene
Lösung: In /system/etc/vold.fstab den Wert 16 durch 15 ersetzen oder meine Version nutzen
MIUI v5
Allgemeines
*Basiert auf Android 4.1.2 Jelly Bean*Auf Basis der CM10-Nightly vom 24.3.
*Diese Version ist eine inoffizielle Portierung von defcomg
*Nur Englisch - Die nächste Version soll multilingual sein
Download
*miui_v5_LG_P92x-COSMOv3.3.29.zip*Google-Apps (Gapps)
*Fixes: Ich habe die Fixes aus dem Thread in eine flashbare .zip gepackt. Wenn man auf dem ganz normalen P920-Partitions-Layout unterwegs ist, das hier nach der ROM flashen und wenn man auf dem koreanischen Partitions-Layout, also dem ICS-Port ist, passt diese zip.
Anleitung
-Gapps flashen
-Den passenden Fix flashen
-reboot
Screenshots
Quelle: eigene
MIUI v4
Allgemeines
*Basiert auf Android 4.1.2 Jelly Bean*Diese Version ist eine inoffizielle Portierung vom LG P990 Optimus Speed/2X
*Nur in Englisch
*Läuft laut MacMenu ganz gut
Threads
*[JB][MIUI V2.12.28][Base CM10-JAN-05] - xda-developers*Mit alten Dateien im Ersten Post: [PORT][JB][updated to 04-01-12] MIUI v4 rev 2.11.30 (eng only) for LG Optimus 3D - xda-developers
Download
*Rom: Dev-Host - V2.12.28.zip*Framework-Fix: xda-developers.com
*Gapps: https://www.dropbox.com/s/12xg5e4qfja2vu2/gapps-lite.zip
Anleitung
Also ganz normal über CWM flashen.Delux9364 schrieb:remember to factory reset your device and wipe /system partition
Screenshots
Quelle:xda-developers - View Single Post - [PORT][JB][updated to 04-01-12] MIUI v4 rev 2.11.30 (eng only) for LG Optimus 3D
OptimusRs
Allgemeines
*Basiert auf Android 4.1.2 Jelly Bean*CM10 mit mehr LG Elementen (LG UI 3.0)
*Mit AC!D Audio Engine
Anleitung
OptimusRS schrieb:1.Download the ROM
2.Put the zip on your SDcard
3.Go into recovery and wipe data/factory reset
4.Format system
5.Format data
7.Format catch
8.Choose the OptimusRs Rom V2 With AC!D Audio Engine.zip and let it install
9.Install google apps if you want
gapps :Goo.im Downloads - Downloading gapps-jb-20121011-signed.zip
10.Wipe data/factory reset
11.Wipe dalvik cache
12.Fix permissions
13.Reboot and enjoy
Screenshots
Quelle: {NEW}[ROM][CM10][4.1.2][P920][5-1-2013]--OptimusRs--- Rom V2 With AC!D Audio Engine - xda-developers
CM10 Walkman MOD
Allgemeines
*Basiert auf Android 4.1.2 Jelly Bean*CM10 mit einigen Apps und Designs vom Sony Xperia V und einigen Performance-Verbesserungen
Anleitung
lzzar schrieb:1.Download the ROM from HERE
4.install zip from SDcard
5.Choose the WalkmanO3D.zip and let install. Do not wipe after this step!!
6.Reboot and enjoy!
Screenshots
Quelle:[ROM][CM10][WalkmanROM](For music lovers)[Dec-30.2012] - xda-developers
Unofficial Android Open Kang Project (AOKP)
Allgemeines
*Basiert auf Android 4.1.2 Jelly Bean*Inoffizelle Version (portiert von iBluemind)
*Läuft noch sehr instabil, kein Empfang
Anleitung
Im Recovery:- wipe data/factory reset
- Rom und Gapps flashen
- Fertig
Screenshots
Quelle: eigene
Unofficial ParanoidAndroid
Allgemeines
*Basiert auf Android 4.1.2 Jelly Bean*Stark modifizierbare Rom auf CM10-Basis
Anleitung
- Enter ClockworkMod Recovery.
- Do a backup of your current ROM
- Wipe Data/Factory Reset & Wipe cache partition
- Flash ROM
Screenshots
Quelle: [10.02.13][Rom][JB:4.1.2][PARANOIDANDROID 2.57.2][CM10][UNOFFICIAL] - xda-developers
Vielen Dank an ses, der das Bilder-Limit extra für diesen Thread erhöht hat
Wer noch ROMs kennt - einfach melden
Vielen Dank an alle, die uns all diese Roms zur Verfügung stellen
Einige Kernel gibt es hier: https://www.android-hilfe.de/forum/custom-roms-fuer-das-lg-p920-optimus-3d.376/jb-kernelsammlung.377542.html
