Samsung Galaxy S (I9000) - Probleme und Lösungen
djmarques
djmarques
Ehrenmitglied
2.836
4.1 Versionen Eclair & Froyo - Unterschiede
Als kleine Übersicht, damit ihr nun wisst welche Version ihr habt:
Eclair 2.1: Das rote X steht für eine beliebige Zahl bzw. Buchstabe
  • I9000XXJFX
  • I9000XWJGX
  • I9000XXJMX
  • I9000XWJMX
Froyo 2.2.x: Das rote X steht für eine beliebige Zahl bzw. Buchstabe
  • I9000XWJPX
  • I9000XXJPX
Gingerbread 2.3.x: Das rote X steht für eine beliebige Zahl bzw. Buchstabe
  • I9000XWJVX
  • I9000XXJVX
und die
Unterschiede der verschiedenen Versionen, Changelogs:
2.1 -> 2.2: Froyo Changelog (Stand: JPO)
2.2 -> 2.2.1: FroYo Changelog seit dem Offiziellen Update
Mehr zum Thema Firmwarecodes findet ihr hier: Übersicht
Firmware-Unterform: Original Firmwares für Samsung Galaxy S auf Android-Hilfe.de
Die meisten Firmwares kommen von SamFirmware. Eine Registration ist notwendig und lohnt sich!
Login - www.SamFirmware.com
Neben der Firmware steht # oder ## für das jeweilige Passwort:
# Passwort = samsung-firmwares.com (ältere Firmwares)
## Passwort = samfirmware.com (neue Firmwares)
4.2 Recovery Modus, Wipen & Downloadmodus
In den Recovery Modus gelangt ihr so:
Das Handy muss dabei ausgeschaltet sein:
=> Vol Up + Home + Power gleichzeitig drücken.
Danach habt ihr die Wahl zwischen folgenden Begriffen:
rebooty system - Neustart des Systems
apply sdcard:update.zip
- Über diese Funktion könnt ihr verschiedene Sachen machen, u.a. den Clockworkmod betreiben (eine modifizierte Version einer Recovery) und dementsprechende Modifikationen installieren
wipe/data factory reset
- Das ist der Hardreset, vergleichbar mit einem "auf Werkseinstellungen" zurücksetzen. Setzt das Handy auf Auslieferungszustand zurück.
wipe data cache
- Leert den Cache.
Zu beachten ist noch das ab Version Froyo 2.2 der Recoverymodus die Version 3e erreicht, der Einschränkungen bzgl. Funktionen hat.
Unten, unter der Makierung "***" werdet ihr den Weg finden, wie ihr wieder auf Recovery 2e kommt und die Vorraussetzungen für den Clockwork Mod (CWM) schafft.
Anderenfalls ist der Clockworkmod zu empfehlen.
Den Downloadmodus erreicht ihr so:
=> Vol Down + Home + Power gleichzeitig drücken.
Falls ihr Probleme mit der 3-Tasten-Kombination habt und so nicht in den Download-/Recoverymodus kommt oder ihr euer Handy gebrickt habt, schaut euch folgendes an:
Download-Mode verlassen:
Seid ihr im Download-Mode und wollt diesen wieder verlassen, könnt ihr das, sofern noch kein Download/Flash gestartet wurde, in dem ihr ein paar Sekunden den Power-Schalter drückt. Dann startet das SGS wieder ganz normal neu.
4.3 Root
Root bedeutet alle Rechte für sein Handy zu vergeben/besitzen und somit sämtliche Anwendungen ausführen zu können bzw. Modifikationen durchführen zu können.
Schaut auch mal hier rein: Was ist Root? - Was, wie, warum, für wen: Root unter Android
Rooten könnt ihr über verschiedene Möglichkeiten. Dafür würde ich an eurer Stelle hier mal rein schauen:
Zum Überprüfen, ob das Rooten funktioniert hat:
Root Checker - Android Market
4.4 Anleitung Batterie Kalibrierung
4.5 Flashen
Was Flashen bedeutet habe ich oben schon erklärt. Hier findet ihr Anleitungen dazu:
Note: Vor dem Flashen ist es zu empfehlen diverse "Lagfixes" zu deaktivieren. Root muss im Gegensatz nicht rückgängig gemacht werden.
4.5.1 PIT File
Odin spezifisch!
Derzeit gibt es 3 Pit Files: 512 , 513, 803
Das Pit File erstellt bei einem Flash die Systempartition, also den Bereich der vom System benötigt wird. Es sagt dem System, wie groß die Systempartition sein soll.
Ein Pit File wird nur benötigt, wenn man den Punkt Re-Partition anhakt. Das bedeutet, dass beim Flash zuerst die Systempartition neu partitioniert wird, bevor das System aufgespielt wird.
Mit Re-Partition und Pit File soll man nur flashen, wenn die Firmware aus 3 Dateien besteht, denn wenn es eine OnePackage Firmware ist, funktioniert das ganze nicht mehr und man muss erneut mit einer Firmware, die aus 3 Dateien besteht, flashen.
Wenn ohne Re-Partition geflashed wird, werden die Systemdateien auf die vorhandene Systempartition geschrieben.
Der Unterschied zwischen den Pit Files ist lediglich die Größe der Systempartition, die erstellt wird.
4.5.2 Registry Hack
Die Bedeutung von Registry Hack findet ihr im Glossar.
Bei den meisten Usern funktioniert der "normale" Registry Hack nicht mehr. Dafür ist aber Abhilfe geschaffen. Der Italiener "Nodial" hat einen Registry Patch/Tool entwickelt, das über XDA erhältlich ist. Mehr dazu im Link unter bei.
Der wesentliche Bestandteil ist der Produktcode mit dem man den Reghack ausführt. Mehr dazu im Punkt 5.1 - 2ter Link oder unter dem Begriff Branding
Zurück zur Übersicht im ersten Thread ^
jna
tobiasth
tobiasth
jna
jna
jna
PJF16
jna
jna
