Akku des Oppo Find X8 Pro, Laufzeiten, Probleme
  • 345 Antworten
An sich ist sie auch super, nur dieses Google Service Framework säuft mir den ganzen Akku leer....
Mitnichten eine Garantie das es hilft. Hast Du es schon mal mit Daten löschen probiert? Also Daten der Google Service App?
@Wattsolls nein, wollte erst mal das nächste Systemuoda abwarten. Wenn ich hier die Daten lösche, wird das ja sicher einen Rattenschwanz nach sich ziehen.
Wie ich es verstanden habe, bin ich aber scheinbar nicht der einzige der derzeit das Problem hat.
Reaktionen: Wattsolls
Updates haste aber alle durchgeführt?
Playstore/eigenes Konto/Apps und Gerät verwalten
Edit: ich würde ja mal zum "Wipe Cache partition" raten, allerdings kommt man da ja mit dem oppo nicht hin. Zumindest habe ich noch keinen Weg dorthin gefunden.
@JasonMason Updates sind alle gefahren. Habe mal die Google Services Framework Daten gelöscht.
das Bild sagt zeigt allerdings die Updates über "Einstellungen/Datenschutz und Sicherheit/System & Updates.
Über den Playstore haste aber gemacht? Da kommen ja täglich zig Updates rein, zumindest bei mir.
Mein X8 hat Februar 2025 bei den Google Play-Systemupdates, wird beim Pro wohl in Kürze kommen.
@JasonMason was meinst du genau?
Die einzelnen App Updates?
Jupp, im Playstore.
Da schaue ich täglich rein, ist alles gemacht.
Dann bleibt dir ja nur noch den Cache Junk im Telefonmanager zu löschen. Mache ich regelmäßig. Dort kannst Du ja auswählen was Du alles löschen möchtest oder nicht.
@JasonMason danke, hab ich eben auch noch mal gemacht, waren rund 7GB.
Ist denn deine CPU und GPU Auslastung im Telefonmanager unter Leistungsverstärker auf Anschlag?
@JasonMason
Ne sieht gut aus. Hatte das Handy auch eben neu gestartet. Das hat dann immer so einen Tag gehalten, dann fings wieder an.
Ist schon echt seltsam, man liest aber auch nicht wirklich über momentane Probleme mit dem Service in google.
Kann ja dann nur die ein oder andere App bei dir sein die da Probleme in Verbindung mit den Services macht/hat.
Entwickler Optionen/aktive Dienste auch mal reingeguckt?
Ob da was aus der Reihe tanzt?
@JasonMason sieht hier irgendetwas seltsam aus?
Würde ich jetzt nicht behaupten. Dort kannst Du Dir auch die Prozesse im Cache anzeigen lassen. Oben rechts die drei Punkte auswählen. Battery Guru hatte ich anfangs auch drauf. Hat bei mir aber gut am Akku gesaugt. Habs dann entfernt.
Reaktionen: marseck und nicpas
@marcodj das kann gut sein, dass es daran liegt. Ich habe ne Pixel Watch. Ich lese mich da mal ein, danke.
Reaktionen: marcodj
Ich habe nun, die Play-Dienste Updates deinstalliert, die Play-Store Updates deinstalliert sowie die Daten und Caches des Google Service Framework gelöscht. Danach die Pixel Watch neue eingerichtet sowie die Wallet App -> der berühmte Rattenschwanz.
Bisher scheint es einen positiven Effekt gehabt zu haben. Mal schauen wie es sich in den nächsten Tagen verhält.
Reaktionen: marcodj und JasonMason
Hat leider nur kurzfristig angehalten, jetzt ist es nicht mehr das Google Services Framework sondern die Google-Play Dienste die den Akku leer saugen. Aber das hängt ja auch alles irgendwie zusammen.
ernstl1968
Supersonic335
BriKo78
BriKo78
Stuttgart
Speedyin2022
