Mate S CRR-L09C432B145 [freie Geräte] [OS 5.1.1] [EMUI3.1] OTA wird verteilt
  • 150 Antworten
Danke Das Menü hatte ich übersehen.
sbberny schrieb:
Einstellungen - Updateprogramm - Menü Lokales Update.
Muss ich dann vorher den bootloader zu machen oder mein Mate S nochmal unrooten oder das original Recovery nochmal einspielen oder geht das auch so?
Bin schon auf B115 muss ich dann zuerst auf B114 oder kann ich gleich auf die Neue?
Huawei Updates gehen nur mit Original Recovery.
Root ist bei Full Updates aber kein Problem.
Evtl. ist root aber nach dem Update weg und muss neu durchgeführt werden;)
B115? Wo kommt die Version denn her?
Wenn ich das Fullupdate von B114 auf B145 mache, bleiben dann alle Daten, Einstellungen etc erhalten oder bin ich dann auf Urzustand?
@burner8 OK danke. Weiß jemand wo ich das originale recovery her bekomme?
@sbberny Original T-Mobile Branding Auslieferungszustand.
Reaktionen: sbberny
Original Recovery kannst du dir aus der Firmware mit dem Huawei Extractor heraus holen. Bei Bedarf kann ich sie in knapp zwei Stunden auch hochladen.
EDIT: B114 Stock Recovery Dropbox - RECOVERY.img
Reaktionen: Pille_S5830 und bgx
Ok. Danke erstmal. Werde es wohl erst nach den Feiertagen versuchen!
Deine Daten bleiben bei dem Update erhalten.
[doublepost=1450794206,1450789147][/doublepost]Wie heute morgen versprochen habe ich neben dem Link zum Huawei-Download nun einen Mirror auf Mega geladen. Die Datei ist von mir geprüft und ausprobiert, MD5 Checksum steht dabei.
Huawei-Info - Mate S
Reaktionen: sbberny
Es ist aber in der Full Version eine Beta Anzeige ( Benachrichtigung)
Jetzt mal nochmal eine ganz blöde Frage:
Kann ich mir nicht mit dem Huawei Extractor aus der vollen Firmware eine update.zip basteln und die per TWRP flashen?
Oder lande ich dann im Bootloop?
Kann man probieren. Beim Honor 7 haben es auch einige hinbekommen.
Aber warum das Risiko in Kauf nehmen ;)
Reaktionen: bgx
Installiert dir einfach die fullversion die funktioniert einfach drüber bügeln
Reaktionen: bgx
Aber unbedingt mit Original Recovery!
Reaktionen: bgx
Hat wunderbar funktioniet mit dem Fullupdate von B114 auf B145 mit folgenden Vorraussetzungen:
Recovery: Stock
Root: Vorhanden
Bootloader: entsperrt
Danke an die Community!!!
ich bekomme beim neustart immer diese Benachrichtigung (Fehlerberichtserinnerung(BetaVersion)),hat das noch wer?
Beim mir kommt nichts, musste lediglich das Theme wieder einstellen.
Ich bekomme die Meldung auch nicht, wie gesagt, ich habe das File getestet. Extra auf 114 runter und dann mit dem Full-Update wieder auf die 145. Die 145 war nie eine Beta.
Das Update mit der Vollversion hat geklappt. Alle Einstellungen wurden übernommen. Nur Custom Bootanimation, SU und Schrift mußten nachinstalliert werden. Auch alle Änderungen an der UI, framework.res und build.prop wurden übernommen.
Fazit: top ! Fehlt nur noch Android 6 !
Gerade doch noch ein Manko gefunden: Leistungseinbuße 6 %
Na ja, geht so.
