Galaxy S22 Ultra lädt seit Neustem nur noch langsam
  • 13 Antworten
Spacer430
Servus zusammen,
seit kurzer Zeit lädt mein S22 Ultra nur noch sehr langsam.
In den Einstellungen steht dass es aktuell mit Superschnellladen lädt. (45W Original Samsung Stecker + Kabel)
Ich brauche aber zb. von 20% auf 30% um die 11 Minuten.
Zudem lädt es anscheinend nur mit 1400ma..
Sieht nicht gut aus denke ich mal oder ?
Benutzt du auch das Originalkabel?
Ja beides Original
Bearbeitet von: kruemelgirl - Grund: Direktzitat entfernt, Gruß kruemelgirl
@Spacer430
Wird das Gerät dabei spürbar warm bis heiß?
Ist ist USB-C Buchse sauber an beiden Geräten?
Mit einem anderen Kabel und anderem Netzteil hast du es probiert?
Wenn du 1.400 mA Ladestrom siehst, siehst du dabei auch sicher die Akkutemperatur, wie hoch ist diese?
Meerjungfraumann schrieb:
Ist das hier zufällig installiert und aktiv?
Thermal Guardian - Apps im Galaxy Store
Die Akkutemperatur kann beim Schnelladen zu hoch steigen, so dass gedrosselt wird.
Nope, ist nicht installiert
Aktuell lädt es mit 1400mA und hatte 41°
Vorhin war es bei 45° und hat nur noch mit 200mA gelade.
Wird in letzter Zeit definitiv sehr warm.
Evtl Akku kaputt ?
Mir ist auch aufgefallen, das Google Playservices von insgesamt 140% Akku heute alleine schon 65% gebraucht hat und durchgehend 13std im Standby lief.
Falls das noch wichtig wäre: Handy ist gerooret
@Spacer430
Dann schau mal, was du drauf installiert hast, oder verändert hast, bevor die Choose sich bemerkbar machte. Ich denke nicht, daß der Akku einen defekt hat. Mir scheint viel eher, daß du da was verändert hast, was sich negativ auswirkt. Ob durch eine App, oder eben deine Rooting-Maßnahme.
das ist natürlich schon sehr "warm".
Das könnte es schon erklären.
das könnte die Gerätetemperatur erklären, wenn die CPU deshalb keinen DeepSleep bekommt.
Aktuell sind nur 3 Magisk Module drauf, von denen keines irgendwas mit dem Akku zu tun hat
Am sinnvollsten wäre wahrscheinlich ein Reset oder ?
Spacer430 schrieb:
Wenn sonst nichts hilft. Bei Samsung kann die Cache Partition gelöscht werden (wipe cache partition in der Recovery Konsole), ohne dass Daten und Einstellungen flöten gehen.
Das kann man noch vor der Radikalmethode machen.
Habe ich Mal gemacht. Ich werden nachher berichten.
Heute war es nicht mehr so warm aber die play services verbrauchen aktuell wieder extrem Akku.
Wundert mich eigentlich, da ich in letzter Zeit nichts am Handy gemacht habe und das auf einmal kam
Heute Mittag den Wipe Cache gemacht...Hat leider nichts gebracht.
Wenn ich das Handy vor den Ventilator lege und auf 35° runter kühle bekomme ich um die 4000mA
Sobald der Ventilator wieder weg ist steigt die Temperatur auf stolze 41-43° und drosselt mir das laden auf 1300mA
Werde mal die Firmware neu flashen
War bei ca 40 Grad.
Habe jetzt komplett zurückgesetzt...
Jetzt funktioniert alles wieder perfekt
Reaktionen: Meerjungfraumann
