Ist es beim Galaxy S22 Ultra nicht mehr möglich, das Setup lokal abzuschließen?
  • 17 Antworten
karinatea9
Hallo, habe ein Samsung Galaxy S22 Ultra neu gekauft von Samsung Website.
Habe das Gerät gestartet und das Setup erschien und habe nach diesen Seiten das angeklickt.
1. Start
2. English (United States)
3. Next
4. Agree
5. Choose a Wi-Fi network (Skip)
6. Jetzt kommt die Meldung:
A network connection is needed to continue setup. Connect to Wi-Fi, or insert a SIM card and use mobile data.
Das bedeutet, dass Samsung die lokale Einrichtung für ihre aktuellen Android-Geräte entfernt hat und es nun genau wie beim iPhone ist.
Es wurde auch ein Foto gemacht und es macht keinen Unterschied, welche Sprache/Region ausgewählt wurde.
"Um die Einrichtung fortzusetzen, ist eine Netzwerkverbindung erforderlich. Stellen Sie eine WLAN-Verbindung her oder legen Sie eine SIM-Karte ein, um mobile Daten zu verwenden."
Also ich hatte noch die Auswahl beim S9080 das ich es Offline einrichten konnte! Erst vorgestern gemacht!
Edit: Kann mir aber nicht vorstellen das dies bei der EU Version anders ist! 🤔
@karinatea9
Überspringen
Was passiert denn, wenn du unten links auf überspringen klickst?
Hallo, wie bereits geschrieben, erscheint diese Meldung nach dem Überspringen:
Ist es evtl ein Branding Modell von einem Provider? 🤔 ... Ist jetzt einfach eine Weit Hergeholte Theorie von mir 😅
Edit: Einfach vergessen ... hab den ersten Absatz wieder ignoriert 🤣
Edit 2: Was mir noch einfällt, wenn das Gerät zuvor schon mit einem Konto verknüpft war, und dann per Recovery auf Werksreset gestellt wird, dann ist zwingend eine Daten Verbindung nötig bei dem ersten Start nach dem Werksreset, da das Konto verifiziert werden muss!
Aber auch das sollte ja nicht der Fall sein bei dir!?
Hallo wie schon geschrieben wurde das Gerät neu gekauft und habe es nur angeschaltet weil ich die Kamera testen wollte und von Samsung Android Geräte gewohnt bin die man immer lokal einrichten konnte, was jetzt nicht mehr möglich ist.
Auf der Originalverpackung steht dieses Modell: SM-S908B/DS
Weil Updates für bestimmte Apps runtergeladen werden müssen, wie z.B. für die Google Services. Unabhängig davon, ob du ein Google Konto anmeldest oder nicht, nutzt du ein Android Phone mit den GMS und diese wollen aktuell sein. Auch wenn deine Firmware aktuell ist, können es diese Dienste nicht mehr sein. Beispiel: Deine Firmware hat den Security Patch vom 01.05. und gilt als aktuell. Aber seit diesem Datum haben die Google Services vielleicht schon 3-4 Updates bekommen und dadurch auf deinem Gerät nicht die aktuelle Datenbank. Also wollen sie Updates laden, die natürlich eine Internetverbindung benötigt.
Reaktionen: marseck
Hallo, woher weißt du das genau? Hast du eine Quelle oder eine Antwort von Samsung, die das besagt?
Denn vor kurzem hatte ein anderes Samsung Android-Modell (S9) und dort ging es.
Egal welchen Handyhersteller und egal wie alt, ich kann die Einrichtung immer überspringen.
Die Updates laufen hinterher genauso.Man kann auch ohne Google ausser die FRP etc ist aktiv.
Du siehst ja selber, dass es nicht funktioniert. Wenn der Button "Überspringen" dich nicht weiter bringt, um die Einrichtung offline abzuschließen, dann kannst weder du noch jemand anderes was daran ändern. Das liegt in der Hand des jeweiligen Entwicklers der App, bzw. des Prozesses, der aktuell eine Internetverbindung einfordert. Also fällt das aller Wahrscheinlichkeit nach auf Google und/oder Samsung zurück. Deine Eingangsfrage wird prinzipiell schon durch diesen Umstand selber beantwortet. Denn es gibt keine Alternative zu online.
Ich versuche dir lediglich zu erklären, wieso das so ist. Nämlich deswegen, weil min. 1 Prozess prüfen möchte, ob er aktuell ist oder Informationen von einem Server braucht. Diese Info habe ich nicht von Samsung, sondern erschließt sich aus dem hier genannten Kontext.
@chrs267
Es ist auch nicht nötig was zu Ändern, wenn man "Überspringen" angetippt hat. Die Einrichtung meines Geräts konnte komplett Offline ablaufen.
Reaktionen: MarkusKL
@Saxler Ich setze hier keine Einschränkungen, sondern die Einrichtung. Aber vielleicht schaltet
@karinatea9 einfach mal das WLAN ein und guckt, was dann passiert. Ein aktives WLAN ist ja noch lange keine aktive Internetverbindung. Vielleicht meckert die Einrichtung nur deswegen, weil das WLAN ausgeschaltet ist und Google drückt sich nur mal wieder sehr ungeschickt aus, so dass eine völlig falsche Absicht vermittelt wird...
Steht dir kein WLAN zur Verfügung? Oder weshalb willst du keine Online Verbindung herstellen?
@karinatea9 Hast du inzwischen einfach mal dein WLAN aktiviert? Ich kann mir gut vorstellen, dass du dann erst die Einrichtung offline abschließen kannst.
Ich nehme mal an das liegt an der neuen EUX CSC. Erst nach dem einschalten und ersmaligen verbinden mit dem Internet (mit Neustart) stellt das Handy sich auf die aktuelle Region ein.
Zumindest war es bei meinem Ultra so und auch das A52S mit EUX, hat sich erst nach der Internetverbindung auf die Region eingestellt.
Das wird die Erklärung sein.
Davon abgesehen verstehe ich den Sinn der Frage nicht so ganz.
Wenn man ein Gerät in Betrieb nimmt, das dazu bestimmt ist, dauerhaft online zu sein, ist mir nicht klar, warum das bei der Einrichtung offline bleiben soll?
Wenn man keinen Google oder Samsung Account anlegen / registrieren möchte, ist das doch trotzdem möglich?
Reaktionen: KnudBoerge und Queeky
In einer Situation wäre es praktisch sein Gerät offline einrichten zu können, nämlich wenn man bei der Einrichtung kein WLAN hat (z.B. nicht zu Hause ist) und man einen ESIM-QrCode hat. Für die E-SIM Aktivierung braucht man nämlich eine Internetverbindung.
Andererseits wird man nach der Einrichtung sowieso nicht viel mit dem Gerät anfangen können, da man für (fast) alles eine Internetverbindung braucht.
