[FRAGEN] Akkulaufzeit erhöhen durch Root
DarkWii
[GELÖST] Das mit dem SpeedMod ist gelöst und es funktioniert.
Nun habe ich ein anderes Probem, das dass Display immer an und dann wieder aus geht.
Bitte schaut mal hier nach.
Danke
___________
Hey,
ich habe mich bisschen in das ganze Thema eingelesen und irgendwo stand mal, das man, wenn man das S2 rootet, entweder die Akkulaufzeit erhöhen kann oder die Grafik verbesser kann. Stimmt das überhaupt ?
Wenn ja:
Ich möchte gerne meine Akkulaufzeit erhöhen. Was muss ich dafür genau installieren ?
LG DarkWii
Danke. :scared:
Und welchen Custom-Roms am besten drauf tun ?
Oder einfach nur der Kernel drauf und das reicht ?
Wenn du bei deiner Stock bleiben möchtest, kannst du jeden Sammy Kernel installieren der für ICS kompatibel ist. Die ROM haben meistens nur Tweaks die sich etwas auswirken, das musst du aber letztlich für dich selbst herausfinden.
Vor Allem solltest Du dich noch etwas genauer einlesen. Nicht, dass hier morgen der nächste "Hilfe, Brick!"-Thread entsteht...
@Kai: ja davor habe ich immoment viel Angst. :D
@Alle: Also habe ich es richtig verstanden:
Kernel installieren via Odin reicht ? Ich habe imomment Android Version 2.3.4 drauf. Würde das gehen mit dem Sammy-Kernel, was darth gepostet hat.
So eine costum-rom bräuchte ich immoment nicht, aber wenn, welche würdet ihr mir raten ? Was ist aktuell die beste ?
LG
This kernel only works with Samsung ICS based ROMs.
Läuft auf deinem Gerät nicht.
Es gibt keine Beste - das muss jeder selber wissen, ich persönlich bevorzuge (bin noch recht neu hier) eine Stock nahe nicht überladene Rom - hatte bis jetzt nur GoA und Wanamlite drauf mit Phenomenal 5.5 Extreme und bin mit der Akkulaufzeit zufrieden.
An deiner Stelle würd ich mich mal reinlesen und evtl. mit dem CF Root anfangen und dann andere Kernels danach flashen.
Achja davor würde ich noch auf ICS Updaten ;-) sollte bei deinem Gerät per KIES oder OTA funktionieren - danach geht das flashen bzw. zumindest der Counter Reset / Triangle away einfacher (soweit ich weiß-wie gesagt bin auch noch ziemlich neu)
Hey, bevor ich es gleich mache habe ich noch ne Frage. Also muss ich nur den Speedmod Kernel installieren um die Akkulaufzeit zu bekommen und root Rechte zu bekommen ? Und solche Costum-Roms sind nicht all zu wichtig oder ?
LG
Kernel bringt mehr als Custom ROM, meiner Meinung nach.
Aber ganz vom Kernel / Custom ROM abgesehen kannst du auch einfach mal die App "GreenPower" installieren, die schaltet automatisch Wlan / 3g ab / bzw, an nach festen Regeln, dass spart mal wirklich Akku. Abgesehen davon kanst du auch den 2000er Akku einbauen, das bringt dann noch mal deutlich eine Veränderung:
EB-K1A2EBEG Original Samsung 2000mAh Power-Akku-Set: Amazon.de: Elektronik
oder den hier:
http://www.amazon.de/Samsung-EB-K1A...rückseite-Galaxy/dp/B005FYHRY8/ref=pd_cp_ce_0
Reaktionen: DarkWii
oder den hier:
Samsung EB-K1A2EBEGSTD Akku mit Gehäuserückseite für: Amazon.de: Elektronik
Und wenn man den Root weg haben will einfach nur der orginal Kernel, der jeweiligen Android Version, drauf bügeln ?
GreenPower habe ich mich angeschaut, das werd ich mal testen.
Das mit dem Akku kenne ich und wollte es erst im "Notfall" machen, aber trotzdem danke für den Tipp.
LG
Alternativ die Stromverbraucher aufspüren. CPUSpy z.b. ist ein kleines App um zu sehen ob das Gerät in Deep Sleep geht.
Nicht erst etwas installieren sondern die Ursache des Stromverbrauchs aufspüren.
Wie lange hält denn der Akku?
So ich habe nun SpeedMod installiert, hat auch alles gut geklappt.
Nun habe ich aber ein Problem:
nachdem ich mein S2 benutzt habe, versetzte ich das Handy in den Standby Modus. Nach einiger Zeit geht das Display automatisch an, ohne das ich etwas gemacht habe und keine Push Benachrichtigung bekommen habe. Dann geht das Display wieder aus und nach einiger Zeit wiederholt sich dieser Vorgang bis zu 4 mal.
Wie bekomme ich es weg ? :sad:
Ich habe: CVM, Superuser, AdAway, Titanium Backup, SD Maid, SD-Booster, Lucky Patcher, SetCPU, BatteryCalibration und Uninstaller drauf. (als "root Apps")
Kann das an einer App von denen liegen ?
MfG
DarkWii
  • hugo19
vonharold
vonharold
Nick Knight
Nick Knight
