Kernel für ICS
4dro1d
4dro1d
Enthusiast
1.503
vFtOu6CF
Achtung die hier aufgelisteten Kernel funktionieren nur mit einem IceCreamSandwich ROM - Android 4.x
Diskussion darf hier weitergeführt werden: https://www.android-hilfe.de/forum/...l-werkstatt-ics-kernel-diskussion.212536.html
Kernel bitte in folgendem Format posten:
Name:
Entwickler:
Basis:
Release: Datum/versionX
Download Link:
Features: (Hardwarebeschleunigung funktioniert , Hardware-Buttons, Wifi-LED, Wecker und G-Sensor funktioniert)
Probleme: (Kein HDMI, kein Mikrofon, sporadisch kurze Aussetzer bei der Audiowiedergabe, auf einigen Geräten Probleme beim aufwachen.)
Changelog:
Alle anderen Beiträge werden gelöscht - nicht verschoben!
- Jeder darf hier seine eigenen od. verfügbare Kernel posten -
Reaktionen: Elting
Entwickler: antibyte, fards
Basis: 2.6.39.4
Release: 06.04.2012
Download Link:
Features: Hardwarebeschleunigung funktioniert , Hardware-Buttons, Wifi-LED, Wecker und G-Sensor funktioniert
Probleme: Kein HDMI, kein Mikrofon, sporadisch kurze Aussetzer bei der Audiowiedergabe, auf einigen Geräten Probleme beim aufwachen.
Changelog:
Version 11 - 20120406
Merged some of Fosser2's new stuff:
new CPU governors (if you change, DO NOT enable "set at boot" until you know it's stable !)
new I/O schedulers
updated WLAN driver
Some small patches and config changes
Kernel now compiled with maximum compiler optimizations enabled
Version 10 - 20120402
Android now uses the WLAN LED for notifications.
(at the moment WLAN status and notifications via LED seem to work only
when connected to USB, i hope to find the reason somewhen... )
Multitouch bug fixed, play Angry Birds without problems now :)
Some patches from Nvidia's 3.x kernel
Adapted build.prop to DRH Beta 1.1
Version 9 - 20120331
Wifi LED should now work as expected.
Blinking can now also be controlled via Sysfs.
Name changes :
/sys/class/leds/wifi::led (was "wifi", see examples from V8)
/sys/class/leds/wifi::blink (set LED flashing period (using brightness): 1-16, 16=off)
Merged some changes from Fards Kernel
Some kernel config changes, most important :
Enabled Tegra's internal realtime clock in addition to the external clock and
merged ejtagle's RTC sync patch. Looks like alarms are working now.
Added Fards latest Kernel - 20120322
Version 8 - 20120326
WLAN Led is now accessible via the Linux LED class, including a *beta* wifi trigger
From scripts and console you can use for example :
echo X > /sys/class/leds/wifi/brightness (set led brightness to X , X may be 1-31)
echo heartbeat > /sys/class/leds/wifi/trigger (led shows cpu usage)
echo mmc1 > /sys/class/leds/wifi/trigger (led shows flash disk activity)
echo wifi > /sys/class/leds/wifi/trigger (led shows wlan link (DEFAULT after boot)
cat /sys/class/leds/wifi/trigger shows all triggers you can use, not all may work.
Enabled loop device on request (needed to boot ubuntu)
Enabled swap (required for zram)
Added Fards latest Kernel as alternative - 20120321
Compiled from Github Sources, only sensor include file changed (rotation)
Version 7 - 20120321
Added ZRAM module on request (Compressed Swapfile in RAM)
Version 6 - 20120319
Reverted a patch from Treznorx
This caused Issues with the Display as reported by
Users ( ghost images, black screen while rotating )
Edit : This didn't actualy work :(
Version 5 - 20120318
Audio now at max level possible without distortion
Version 4 - 20120317
New try at the mixer volume levels
Merged Battery Patch from fosser2
Fixed a stupid copy and paste bug
Removed unused stuff from the kernel config
Version 3 - 20120316
Changed audio routing to create mono signal
Reduced Mixer volumes to prevent distortion
Increased power button debouncing time
Patch for CPU Hotplug from NVidia's GIT
Version 2 - 20120311
Fixed sensor readings for rotation
Swapped volume buttons
Removed magnetic sensor from config
Switched compiler and introduced optimized flags
Version 1 - 20120309
Merge bits of Fards Kernel to DRH to get CapKeys and rotation
Name: antibyte's Kernel v10
Entwickeler: antibyte, fards, ....
Basis: 2.6.39.4
Release: 02.04.2012
Download Link:
Changelog: https://www.android-hilfe.de/forum/...l-diskussion.212536-page-22.html#post-2980219
Name: antibyte's Kernel v9
Entwickler: antibyte, fards, ....
Basis: 2.6.39.4
Release: 31.03.2012
Download Link:
Changelog: https://www.android-hilfe.de/forum/...l-diskussion.212536-page-19.html#post-2967397
Name: antibyte's Kernel v7
Basis: 2.6.39.4
Release: 22.03.2012
Download Link:
Features: Hardwarebeschleunigung funktioniert , Hardware-Buttons und G-Sensor funktioniert
Changelog: https://www.android-hilfe.de/forum/...l-diskussion.212536-page-12.html#post-2910628
Name: antibyte's Kernel v6
Basis: 2.6.39.4
Release: -
Download Link: keine nutzbaren Änderungen, deshalb Link entfernt
Changelog: -
Name: antibyte's Kernel v5
Basis: 2.6.39.4
Release: 19.03.2012
Download Link:
Changelog: https://www.android-hilfe.de/forum/...l-diskussion.212536-page-10.html#post-2892805
Name:
antibyte's Kernel v4
Basis: 2.6.39.4
Release: 19.03.2012
Download Link:
Changelog: https://www.android-hilfe.de/forum/...el-diskussion.212536-page-9.html#post-2891859
Name: antibyte's Kernel v3
Basis: 2.6.39.4
Release: 17.03.2012
Download Link:
Changelog: https://www.android-hilfe.de/forum/...el-diskussion.212536-page-9.html#post-2882989
Name: antibyte's Kernel v2
Basis: 2.6.39.4
Release: 11.03.2012
Download Link:
Changelog: https://www.android-hilfe.de/forum/...el-diskussion.212536-page-6.html#post-2846815
Basis: 2.6.39.4
Release: 09.03.2012
Download Link:
Changelog: https://www.android-hilfe.de/forum/...el-diskussion.212536-page-3.html#post-2836460
Reaktionen: Batguin, Elting und Soulfly999
Name: drh4hanns11oc (Version 11 Overclocked)
Entwickler: antibyte, fards, marcero, .......
Basis: 2.6.39.4
Release: 11.04.2012
Download Link: Download
Probleme: Kein HDMI, kein Mikrofon, sporadisch kurze Aussetzer bei der Audiowiedergabe, auf einigen Geräten Probleme beim Aufwachen.
Changelog: Overclock bis zu 1.408 GHz.
Hinweise: Bitte um Rückmeldung wegen Stabilität / Please give me some feedback about stability.
Ich übernehme keine Haftung für Schäden, die durch Verwendung dieses Kernels entstehen.
These kernel is provided as-is without warranty. I am not responsible for any damage.
Reaktionen: cantax, funtron und 4dro1d
Name: drh4hanns11oc2 (basierend auf v11.0 von antibyte)
Basis: 2.6.39.4
Release: 16.04.2012
Changelog: Overclock bis zu 1.504 GHz, Verfügbarer Arbeitsspeicher: 392 MB+96 MB GPU (424MB+64 MB GPU) war instabil)
Hinweise:
Experimenteller Kernel!
Empfohlener Governor: smartassV2 oder wenn es ohne Ruckler bei euch geht sogar conservative.
Empfohlener IO-Scheduler: bfq
Falls Probleme auftreten, bitte folgendes probieren:
1) Programme wie SetCPU deinstallieren und jegliches automatisches Setzen von CPU-Einstellungen beim Boot deaktivieren.
2) ins recovery booten
3) wipe cache, dalvik (kein wipe data/factory reset, wenn ihr eure Daten behalten wollt
4) DRH 1.1 ICS neu drüber installieren.
5) gapps flashen, wenn gewünscht
6) diesen Kernel flashen.
7) rebooten
8) Unter Einstellungen->RomControl->Leistung gewünschte CPU-Werte setzen und evtl. auf beim Start booten nutzen.
9) diese Version testen
10) FEEDBACK :tongue:
Reaktionen: Schnulzi 2.0, Freakandr0id und 4dro1d
Neuer OC-Kernel von mir:
drh4hanns12oc.zip
basierend auf V12 von antibyte (Vielen Dank antibyte :) )
nur noch bis 1408Mhz, mehr hab ich aktuell nicht mehr stabil gekriegt.
96MB GPU RAM, nächste Version evtl. auch wieder auf 128MB (->Feedback)
wieder entfernt, da verbugt.
Kernel v12
alternativer Downloadlink: http://hannspad.erazor-lan.de/?file=KERNEL_drh4hanns_12.zip
antibyte schrieb:
Aktuelle Kernel
Basis: 2.6.39.4
Release: 12
Download Link:
Changelog:
Version 12 - 20120422
Kernel is now compiled using GCC 4.7 with graphite optimizations
Installer now allows to customize your installation
AV Codec's from NVidia's 3.x Linux kernel, unknown if something is better/worse
Removed forgotten property of evil in build.prop
WLAN LED shows flash disk activity while booting and changes to your preference later
Pinmux and clock config merges from Fards kernel
Some small patches and tweaks
build.prop adjusted to DRH Beta 1.2
GPU now runs at 333MHz
Updated Fards kernel - new WIFI driver
new I/O schedulers
updated WLAN driver
Name changes :
Kernel v12.2
alternativer Download-Link: Download-Center für Android-Hilfe | by Erazor
antibyte schrieb:
Problem behoben.
Es lag an den extremen Compiler Optimierungsflags (-Ofast)
Ich bin zurück auf moderates -O2 und Iptables funktioniert wieder.
drh4hanns12.2.zip - Solidfiles
(Kernel 12.2)
WLAN LED zeigt eingehende Datenpakete mit :
Code:
iptables -N LEDCHAIN
iptables -A INPUT -j LEDCHAIN
iptables -A LEDCHAIN -j LED --led-trigger-id lednetin --led-delay 100
echo netfilter-lednetin > /sys/class/leds/wifi::led/trigger
Reaktionen: funtron
Vielen Dank an den User Marcero!
Für alle die weniger mitlesen: Der Kernel basiert auf antibytes letztem Kernel (v12.2) und die Besonderheit ist, dass dieser hier übertaktbar ist.
Alternativer Download-Link: Download-Center für Android-Hilfe | by Erazor
marcero schrieb:
Soo...
Neue OC-Ausgabe von mir:
drh4hanns12.2oc.zip
OC bis 1504MHz.
Abstürze bei Reboot und SODs die aus Verwendung der OC-Frequenzen resultierten, sollten behoben sein, hoffentlich... (Dies betrifft nicht die SODs die aus anderen Gründen auftreten)
(Antutu Ergebnis: 7424)
Erneut ein Danke an den User Marcero der uns einen neuen OC Kernel gebastelt hat!
alternativer Download-Link: http://hannspad.erazor-lan.de/?file=KERNEL_drh4hanns12.2oc3.zip
marcero schrieb:
Ok ein kleines Update von mir:
Changelog:
- da viele der neuen Governor in meinen Augen Probleme machen, habe ich sie in dieser Version entfernt.
Da der Kernel so eingestellt ist, dass er beim Suspend in den conservative Governor wechselt, lohnt sich einiges in meinen Augen auch nicht (wie besipielsweise smartassv2, der sich im Betrieb anders verhält als im Suspend.)
- leicht modifizierte Aufwachroutine
Zwar immer noch kein Aufwachen mit einem Klick, da ich die Ursache nicht finden konnte und mir wahrscheinlich Kenntnisse fehlen, aber mit einem Doppelklick sollte das Tablet jetzt immer(!) aufwachen. Hatte da vorher auch oft Probleme, dass der Zeitabstand zwischen den Klicks stimmen musste.
Mit dieser Lösung kann ich (und ich hoffe andere auch :tongue:) leben, weshalb ich vermutlich keine weitere Zeit reininvestieren werde.
EDIT: Für den Betrieb empfehle ich übrigens interactive, bei mir ruckelfrei und nicht immer auf höchster Frequenz wie performance und insofern batterieschonender.
Reaktionen: ricoshe, mickysp, pontium4 und 2 andere
Reaktionen: Isehwurscht und Murph
auf SladeDroid scheint es ein neues ICS Kernel/ROM zu geben:
Team WolfMOD ICS 1.2: KERNEL ROM
This Rom was made using the user tag and is completely optimized for user experience.This Rom is rooted but is in no way connected to Team DRH or Cyanongenmod.
This Rom was built directly from Source and modified to run on Hannspad Tablets.
This Rom is exactly how a Stock ICS ROM(original Rom from XOOM) with superuser would work and you are not required to flash anything extra.
Feature's
Custom Made Kernel built to make user experience better on this Rom
Hardware accelerated
Stock with root enabled
apks are all from original source build
No need to flash any kernel to this build
Changelog
--Supercharged
--Superuser added
--Little Tweaks to make it better on Tablets
Habe (noch) kein ICS drauf und kann es deshalb nicht testen. Ich hoffe, es war hier noch nicht schon bekannt.
EDIT:
Direktlink KERNEL
Direkrlink ROM
Ciao RZ
Reaktionen: kassandro und red-orb
rechnerzuhause schrieb:
EDIT:
Direktlink KERNEL
Direkrlink ROM
Ciao RZ
WolfMod 1.6.4 mit Kernel WolfMod Linaro Stock 2.9 rennt wie Hölle! Kein SOD mehr! Auf meinem Hansi die erste ICS Kombination die wirklich gut läuft!
Kernel gibts hier: WolfMod ICS kernel - SlateDroid.com
Ich habe das teamDRH 1.1 ICS installiert mit DRH4 hanns und ich war bisher zufrieden. Nun ärgert mich aber zunehmend das fehlende HDMI. Welcher Kernel funktioniert dafür?
Petra
Nun beantworte ich meine Anfrage selbst.
Ich habe unter kernel-werkstatt Seite 113 den anti 12.2 hdmi 4 gefunden, den hab ich einfach zu meinem Rom runtergeladen und installiert. Und ich bin vollauf zufrieden. Hdmi funktioniert fantastisch am Fernseher und der Ton kommt auch am TV raus.
Also wer noch einen Hdmi-Kernel für ics braucht kann hier mal zugreifen.
Lecter
red-orb
red-orb
HannsRed
  • HannsRed
Draaken
slickor
slickor
