stoiniger
Zerlegen des Motorola Edge 50 Neo
Stichworte: Demontage, Reparatur, Akkuwechsel, Akku wechseln, USB-C Anschluss tauschen
Die Rückseite ist verklebt, mit Haartrockner vorwärmen und Pick öffnen. Qi-Spule und Wärmeleitfolie wird bei 110s gezeigt:
Die Qi-Spule ist genau in der Mitte vom Gerät, auf der Höhe vom Loch unterhalb der Tasten, auf der rechten Seite. Da sollten dann auch die Ringe von Qi-Hüllen liegen
Bei 401sec kann man den Akku erkennen
Interessant ist der Akku hat eine Nennkapazität 4,18Ah / 16,35Wh, typisch 4,31Ah / 16,86Wh
Spezifikationen auf GSM Arena
Motorola Edge 50 Neo - Full phone specifications
Test von Notebookcheck
Bemerkung: Der bemängelte kleine Akku mit 4,1Ah / 4,3Ah hält in der Praxis dann doch recht lang. Im Nachfolger dem Motorola Edge 60 Pro (2025) wurden 5Ah Akkus verbaut.
Test Motorola Edge 50 Neo Smartphone – Kompakt oder viel Bildschirm? Dieses Handy kann beides.
50 Neo in der EPREL Datenbank: motorolaedge 50 neo (XT2409-1)
EPREL Public website
Verschiedene Ersatzteile
Gsm55 GSM55 - German (2025-09-15)
