Root [EDL-TOOL][Treble][Flash-Backup-Restore-Bootloader Unlock im EDL Modus]*Alle Android Versionen*
Wer ist so nett und kann mir helfen ich bin absoluter noob.
Habe twrp geflashed und unloack gemacht. Ich möchte gerne LineageOS 15.1 installieren.
Jetzt erst das modem und den bootloder flashen. Ich gehe mal davon aus das dies auch im EDL-Tool geschieht? Modem in modem und der bootloader?
Wo muss ich dann später das LineageOS aufspielen? im edl-tool oder im twrp?
Danke für eure hilfe!
Bootstack bzw Universal Bootloader musst du alles manuell in der Twrp flashen.
Danke für die schnelle Antwort. Es geht nicht....bekomme immer ERROR 7 beim installieren
Zuerst Bootstack, dann Rom und dann Gapps.
Reaktionen: Xanoris
Irgendwas läuft bei mir schief.....
Wenn ich mit dem EDL-TOOL das TWRP installiere (Flash->recovery) mit den mitgelieferten recovery.img.
Dann habe ich folgende TWRP version 3.0.N1-1.
Nun aktualisere ich das aktuelle TWRP indem ich auf Install->Install Image und das neueste TWRP auf der SD-Karte auswähle. (runtergeladen von der TWRP Seite)
Danach habe ich TWRP-Version 3.2.1-0.
Wenn ich nun auf install gehe und den A2017X_B15_Universal_Bootoader.zip installiere und neu boote habe ich wieder TWRP version 3.0.N1-1.
Ich habe auch schon verucht die TWRP-Version 3.2.1-0 über das EDL-Tool zu flashen. Das gleiche.
Bekomme immer ERROR 7 (axon7.verify_trustzone("TZ.BF.4.0.1-00353") == "1")
Was mache ich flasch?
B15 ist Nougat. Du brauchst den B12
Vielen Dank!
Jetzt klappt alles!
Reaktionen: Xanoris
ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich schaffe es einfach nicht, das EDL-Tool zum laufen zu kriegen. Ursprünglich wollte ich damit den Bootloader entsperren, aber weder das noch der Flash eines Full-EDL Stock-Roms funktioniert. Es bricht immer ab mit "ERROR: WritePort:4996 Could not write to '\\.\COM9', Windows API WriteFile failed! Your device is probably *not* on this port, attempted 100 times". Ich habe alle Firewalls und Virenscanner aus, das Phone wird auch erkannt und ich sehen es als Qualcomm HS-USB QDLoader 9008. Ich habe den größten Teil dieses Threats bereits gelesen und daher auch beide der vorhandenen Qualcomm-Treiber versucht, ohne Erfolg.
Den Bootloader habe ich zwischenzeitlich via ADB und der Anfängeranleitung erfolgreich geöffnet und TWRP läuft auch. Da aber mein Ziel war im Endeffekt Oreo Stock mit TWRP und Magisk zu nutzen, komme ich ja um das Tool nicht drumrum, da ich ja nach der Installation der Stock irgendwie wieder TWRP flashen muss, oder geht das irgendwie auch anders? Sorry wenn die Frage blöd sein sollte, aber ich bin noch Anfänger...
Oreo Stock Roms kannst du doch in der TWRP flashen. Also als Zip Dateien.
[doublepost=1547325471,1547325305][/doublepost]
Ja. Mit der App. Root hast du ja denn. Ansonsten machst du das eben über die Tools der Anfängeranleitung.
[doublepost=1547325786][/doublepost]Btw...der dazu passende Befehl lautet "axon7tool -w recovery". Natürlich ohne " und ein Twrp Image sollte im selben Ordner wie die "Toolbox" von kevte89 liegen. Und damit es zu keinen Fehlern seitens der Dateibennenung kommt benenne das Image zu "recovery.img" um. Ebenfalls ohne das ".img". Darüber hinaus erstellst du eine Kopie des Images und änderst die Dateiendung von ".img" zu ".bin" um. Ebenfalls ist die Kopie gemeint. Keine Ahnung warum man das so macht. Aber das ist die echte "Oldschool" Methode ;)
Reaktionen: Rabinho und Xanoris
Erstmal danke für die schnelle Antwort!
Jetzt hab ich allerdings noch ein Problem, ich komme nicht mehr ins System. Wie oben schon geschrieben, hab ich nen offenen Bootloader und TWRP. Während ich das oben schrieb lief gerade der Flash vom Bootstack und System der Nougat B10. Der Flash war auch erfolgreich, trotzdem blieb das Phone mit dem blauen ZTE stehen. Also habe ich anschließend mein Backup von vorher wieder eingespielt, lief bis 100 % fehlerlos durch, dann gab es einen automatischen Neustart, mit dem gleichen Ergebnis.
Was nun?
Edit: Ach ich hatte zwischendurch das TWRP auf 3.1.1-0 geändert, muss ich eine andere Version nehmen?
Edit2: Hab's geschafft :biggrin: Restore des Backups hat nicht funktioniert, dann blieb er immer auf dem Bildschirm mit der Bootloaderwarnung hängen. Ich denke den Durchbruch hat es gebracht, das Dateisystem via TWRP zu formatieren. Anschließend hab ich auf die neuste TWRP aktualisiert und dann einfach Stock Nougat B10 installiert. Jetzt bin ich endlich wieder im System.
Einzig das EDL-Tool kriege ich nicht dazu, irgendetwas ans Phone zu schicken. Jetzt nutze ich halt die ADB-Befehle.
Trotzdem wüsste ich gern, warum das Tool nicht funktioniert - also falls jemand noch eine Idee hat, gerne noch antworten...
Beste Grüße!
Ich benötige noch einmal Hilfe.
Ich habe TWRP installiert 3.0.2.-2.
Wenn ich im edl-Tool den Bootloader entsperren möchte meldet es success.
Leider ist er dann nicht entsperrt.
Hier das Log, vielleicht wäre jemand so nett mir einen Tipp zu geben.
Danke.
23:46:44: INFO: FH_LOADER WAS CALLED EXACTLY LIKE THIS
D:\Axon7_EDL_Tool\tools\fh_loader.exe --port=\\.\COM9 --sendxml=unlock.xml --search_path=D:\Axon7_EDL_Tool\unlock,D:\Axon7_EDL_Tool\tools --mainoutputdir=D:\Axon7_EDL_Tool\logs --noprompt --showpercentagecomplete --zlpawarehost=1 --memoryname=ufs
23:46:44: DEBUG: Binary build date: Mar 26 2017 @ 22:09:16
23:46:44: DEBUG: Build Version: 17.03.26.22.09.16
23:46:44: INFO: Current working dir (cwd): C:\windows\system32\
23:46:44: INFO: Showing network mappings to allow debugging
23:46:44: DEBUG: Neue Verbindungen werden nicht gespeichert.
23:46:44: DEBUG:
23:46:44: DEBUG: Es sind keine Eintr„ge in der Liste.
23:46:44: DEBUG:
23:46:44: INFO:
23:46:44: INFO: Trying to store 'unlock.xml' in string table
23:46:44: DEBUG: ==================================================================================
23:46:44: INFO: Looking for file 'unlock.xml'
23:46:44: DEBUG: 1. Calling stat(D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\unlock.xml')
23:46:44: DEBUG: 1. Calling stat(D:\Axon7_EDL_Tool\tools\unlock.xml')
23:46:44: DEBUG: 2. Calling fopen('D:\Axon7_EDL_Tool\tools\unlock.xml') with AccessMode='rb'
23:46:44: DEBUG: Trying get filesize, calling fseek()
23:46:44: DEBUG: Found 'D:\Axon7_EDL_Tool\tools\unlock.xml' (1585 bytes)
23:46:44: DEBUG: 2. Calling fopen('D:\Axon7_EDL_Tool\tools\unlock.xml') with AccessMode='r'
23:46:44: DEBUG: User set ZLPAWAREHOST to 1
23:46:44: INFO: User wants to talk to port '\\.\COM9'
23:46:44: DEBUG: port_fd=0x4C
23:46:44: INFO: Took 0.00000000 seconds to open port
23:46:44: INFO: Sorting TAGS to ensure order is <configure>,<erase>, others, <patch>,<power>
23:46:44: INFO: If you don't want this, use --dontsorttags
23:46:44: INFO: Looking for file 'fastboot.img'
23:46:44: DEBUG: 1. Calling stat(D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\fastboot.img')
23:46:44: DEBUG: 2. Calling fopen('D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\fastboot.img') with AccessMode='rb'
23:46:44: DEBUG: Found 'D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\fastboot.img' (9516 bytes)
23:46:44: INFO: Looking for file 'emmc_appsboot.mbn'
23:46:44: DEBUG: 1. Calling stat(D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\emmc_appsboot.mbn')
23:46:44: DEBUG: 2. Calling fopen('D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\emmc_appsboot.mbn') with AccessMode='rb'
23:46:44: DEBUG: Found 'D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\emmc_appsboot.mbn' (633448 bytes)
23:46:44: INFO: Looking for file 'apdp.bin'
23:46:44: DEBUG: 1. Calling stat(D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\apdp.bin')
23:46:44: DEBUG: 2. Calling fopen('D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\apdp.bin') with AccessMode='rb'
23:46:44: DEBUG: Found 'D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\apdp.bin' (262144 bytes)
23:46:44: INFO: Looking for file 'msadp.bin'
23:46:44: DEBUG: 1. Calling stat(D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\msadp.bin')
23:46:44: DEBUG: 2. Calling fopen('D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\msadp.bin') with AccessMode='rb'
23:46:44: DEBUG: Found 'D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\msadp.bin' (262144 bytes)
23:46:44: INFO: Looking for file 'ztecfg.bin'
23:46:44: DEBUG: 1. Calling stat(D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\ztecfg.bin')
23:46:44: DEBUG: 2. Calling fopen('D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\ztecfg.bin') with AccessMode='rb'
23:46:44: DEBUG: Found 'D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\ztecfg.bin' (524288 bytes)
23:46:44: INFO:
Total to be tansferd with <program> or <read> is 1.61 MB
23:46:44: INFO: Sending <configure>
23:46:44: DEBUG: CHANNEL DATA (P0000) (H00202) ( 227 bytes) - HOST TO TARGET -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<data>
<configure MemoryName="ufs" Verbose="0" AlwaysValidate="0" MaxDigestTableSizeInBytes="8192" MaxPayloadSizeToTargetInBytes="1048576" ZlpAwareHost="1" SkipStorageInit="0" />
</data>
23:46:44: DEBUG: CharsInBuffer=0 Trying to read from USB 8192 bytes
23:46:44: DEBUG: CHANNEL DATA (340 bytes) <-- TARGET to HOST
23:46:44: DEBUG: CharsInBuffer = 340
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5267 PRETTYPRINT Buffer is 340 bytes
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 <?xml version="1
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 55 54 .0" encoding="UT
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 46 2D 38 22 20 3F 3E 0A 3C 64 61 74 61 3E 0A 3C F-8" ?>.<data>.<
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 72 65 73 70 6F 6E 73 65 20 76 61 6C 75 65 3D 22 response value="
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 41 43 4B 22 20 4D 69 6E 56 65 72 73 69 6F 6E 53 ACK" MinVersionS
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 75 70 70 6F 72 74 65 64 3D 22 31 22 20 4D 65 6D upported="1" Mem
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 6F 72 79 4E 61 6D 65 3D 22 55 46 53 22 20 4D 61 oryName="UFS" Ma
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 78 50 61 79 6C 6F 61 64 53 69 7A 65 46 72 6F 6D xPayloadSizeFrom
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 54 61 72 67 65 74 49 6E 42 79 74 65 73 3D 22 34 TargetInBytes="4
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 30 39 36 22 20 4D 61 78 50 61 79 6C 6F 61 64 53 096" MaxPayloadS
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 69 7A 65 54 6F 54 61 72 67 65 74 49 6E 42 79 74 izeToTargetInByt
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 65 73 3D 22 31 30 34 38 35 37 36 22 20 4D 61 78 es="1048576" Max
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 50 61 79 6C 6F 61 64 53 69 7A 65 54 6F 54 61 72 PayloadSizeToTar
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 67 65 74 49 6E 42 79 74 65 73 53 75 70 70 6F 72 getInBytesSuppor
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 74 65 64 3D 22 31 30 34 38 35 37 36 22 20 4D 61 ted="1048576" Ma
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 78 58 4D 4C 53 69 7A 65 49 6E 42 79 74 65 73 3D xXMLSizeInBytes=
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 22 34 30 39 36 22 20 56 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 "4096" Version="
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 31 22 20 54 61 72 67 65 74 4E 61 6D 65 3D 22 4D 1" TargetName="M
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 53 4D 38 39 39 36 22 20 44 61 74 65 54 69 6D 65 SM8996" DateTime
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 3D 22 4A 75 6C 20 32 32 20 32 30 31 36 20 2D 20 ="Jul 22 2016 -
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 30 35 3A 32 35 3A 31 32 22 20 2F 3E 0A 3C 2F 64 05:25:12" />.</d
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5344 61 74 61 3E ata>
23:46:44: DEBUG: printBuffer:5357
23:46:44: DEBUG: XML FILE (340 bytes): CharsInBuffer=340-340=0
<data>
<response value="ACK" MinVersionSupported="1" MemoryName="UFS" MaxPayloadSizeFromTargetInBytes="4096" MaxPayloadSizeToTargetInBytes="1048576" MaxPayloadSizeToTargetInBytesSupported="1048576" MaxXMLSizeInBytes="4096" Version="1" TargetName="MSM8996" DateTime="Jul 22 2016 - 05:25:12" />
</data>
23:46:44: DEBUG: Response was 'ACK'
23:46:44: INFO: fh.attrs.MaxPayloadSizeToTargetInBytes = 1048576
23:46:44: INFO: fh.attrs.MaxPayloadSizeToTargetInBytesSupported = 1048576
23:46:44: DEBUG: Got the ACK for the <configure>
23:46:44: INFO: In handleProgram('fastboot.img')
23:46:44: DEBUG: File size is 9516 bytes
23:46:44: DEBUG: NumSectors needed 3
23:46:44: INFO: =======================================================
23:46:44: INFO: {<program> FILE: 'D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\fastboot.img'}
23:46:44: INFO: {<program> (9.29 KB) 3 sectors needed at location 205224 on LUN 0}
23:46:44: DEBUG: CHANNEL DATA (P0001) (H00203) ( 343 bytes) - HOST TO TARGET -->
<data>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="fastboot.img" label="fbop" num_partition_sectors="3" partofsingleimage="false" physical_partition_number="0" readbackverify="false" size_in_KB="128.0" sparse="false" start_byte_hex="0x321a8000" start_sector="205224" />
</data>
23:46:44: DEBUG: CharsInBuffer=0 Trying to read from USB 4096 bytes
23:46:45: DEBUG: CHANNEL DATA (94 bytes) <-- TARGET to HOST
23:46:45: DEBUG: CharsInBuffer = 94
23:46:45: DEBUG: printBuffer:5267 PRETTYPRINT Buffer is 94 bytes
23:46:45: DEBUG: printBuffer:5344 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 <?xml version="1
23:46:45: DEBUG: printBuffer:5344 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 55 54 .0" encoding="UT
23:46:45: DEBUG: printBuffer:5344 46 2D 38 22 20 3F 3E 0A 3C 64 61 74 61 3E 0A 3C F-8" ?>.<data>.<
23:46:45: DEBUG: printBuffer:5344 72 65 73 70 6F 6E 73 65 20 76 61 6C 75 65 3D 22 response value="
23:46:45: DEBUG: printBuffer:5344 41 43 4B 22 20 72 61 77 6D 6F 64 65 3D 22 74 72 ACK" rawmode="tr
23:46:45: DEBUG: printBuffer:5344 75 65 22 20 2F 3E 0A 3C 2F 64 61 74 61 3E ue" />.</data>
23:46:45: DEBUG: printBuffer:5357
23:46:45: DEBUG: XML FILE (94 bytes): CharsInBuffer=94-94=0
<data>
<response value="ACK" rawmode="true" />
</data>
23:46:45: DEBUG: Response was 'ACK'
23:46:45: DEBUG: CHANNEL DATA (P0002) (H00204) (12.00 KB) - HOST TO TARGET -->
23:46:45: INFO: FILE ACCESS SLOW!! 12.00 KB in 0.015 seconds ( 800.00 KBps) --- Overall to target 0.010 seconds (1.17 MBps)
23:46:45: INFO: {percent files transferred 0.56%}
23:46:45: DEBUG: CharsInBuffer=0 Trying to read from USB 4096 bytes
23:46:45: DEBUG: CHANNEL DATA (95 bytes) <-- TARGET to HOST
23:46:45: DEBUG: CharsInBuffer = 95
23:46:45: DEBUG: printBuffer:5267 PRETTYPRINT Buffer is 95 bytes
23:46:45: DEBUG: printBuffer:5344 41 43 4B 22 20 72 61 77 6D 6F 64 65 3D 22 66 61 ACK" rawmode="fa
23:46:45: DEBUG: printBuffer:5344 6C 73 65 22 20 2F 3E 0A 3C 2F 64 61 74 61 3E lse" />.</data>
23:46:45: DEBUG: XML FILE (95 bytes): CharsInBuffer=95-95=0
<data>
<response value="ACK" rawmode="false" />
</data>
23:46:45: INFO:
23:46:45: INFO: =======================================================
23:46:45: INFO: ==================== {SUCCESS} ========================
23:46:45: INFO: In handleProgram('emmc_appsboot.mbn')
23:46:45: DEBUG: ==================================================================================
23:46:45: INFO: Looking for file 'emmc_appsboot.mbn'
23:46:45: DEBUG: 1. Calling stat(D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\emmc_appsboot.mbn')
23:46:45: DEBUG: 2. Calling fopen('D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\emmc_appsboot.mbn') with AccessMode='rb'
23:46:45: DEBUG: Trying get filesize, calling fseek()
23:46:45: DEBUG: Found 'D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\emmc_appsboot.mbn' (633448 bytes)
23:46:45: DEBUG: File size is 633448 bytes
23:46:45: DEBUG: NumSectors needed 155
23:46:45: INFO: {<program> FILE: 'D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\emmc_appsboot.mbn'}
23:46:45: INFO: {<program> (618.60 KB) 155 sectors needed at location 38282 on LUN 4}
23:46:45: DEBUG: CHANNEL DATA (P0003) (H00205) ( 350 bytes) - HOST TO TARGET -->
<data>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="emmc_appsboot.mbn" label="aboot" num_partition_sectors="155" partofsingleimage="false" physical_partition_number="4" readbackverify="false" size_in_KB="1024.0" sparse="false" start_byte_hex="0x958a000" start_sector="38282" />
</data>
<data>
</data>
23:46:45: DEBUG: CHANNEL DATA (P0004) (H00206) (620.00 KB) - HOST TO TARGET -->
23:46:45: INFO: FILE ACCESS SLOW!! 620.00 KB in 0.015 seconds ( 40.36 MBps) --- Overall to target 0.031 seconds (19.53 MBps)
23:46:45: INFO: {percent files transferred 38.01%}
<data>
</data>
23:46:45: INFO:
23:46:45: INFO: In handleProgram('apdp.bin')
23:46:45: INFO: Looking for file 'apdp.bin'
23:46:45: DEBUG: 1. Calling stat(D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\apdp.bin')
23:46:45: DEBUG: 2. Calling fopen('D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\apdp.bin') with AccessMode='rb'
23:46:45: DEBUG: Found 'D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\apdp.bin' (262144 bytes)
23:46:45: DEBUG: File size is 262144 bytes
23:46:45: DEBUG: NumSectors needed 64
23:46:45: INFO: {<program> FILE: 'D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\apdp.bin'}
23:46:45: INFO: {<program> (256.00 KB) 64 sectors needed at location 1644651 on LUN 4}
23:46:45: DEBUG: CHANNEL DATA (P0005) (H00207) ( 342 bytes) - HOST TO TARGET -->
<data>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="apdp.bin" label="apdp" num_partition_sectors="64" partofsingleimage="false" physical_partition_number="4" readbackverify="false" size_in_KB="256.0" sparse="false" start_byte_hex="0x19186b000" start_sector="1644651" />
</data>
<data>
</data>
23:46:45: DEBUG: CHANNEL DATA (P0006) (H00208) (256.00 KB) - HOST TO TARGET -->
23:46:45: INFO: FILE ACCESS SLOW!! 256.00 KB in 0.015 seconds ( 16.67 MBps) --- Overall to target 0.015 seconds (16.67 MBps)
23:46:45: INFO: {percent files transferred 53.51%}
<data>
</data>
23:46:45: INFO:
23:46:45: INFO: In handleProgram('msadp.bin')
23:46:45: INFO: Looking for file 'msadp.bin'
23:46:45: DEBUG: 1. Calling stat(D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\msadp.bin')
23:46:45: DEBUG: 2. Calling fopen('D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\msadp.bin') with AccessMode='rb'
23:46:45: DEBUG: Found 'D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\msadp.bin' (262144 bytes)
23:46:45: INFO: {<program> FILE: 'D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\msadp.bin'}
23:46:45: INFO: {<program> (256.00 KB) 64 sectors needed at location 1644715 on LUN 4}
23:46:45: DEBUG: CHANNEL DATA (P0007) (H00209) ( 344 bytes) - HOST TO TARGET -->
<data>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="msadp.bin" label="msadp" num_partition_sectors="64" partofsingleimage="false" physical_partition_number="4" readbackverify="false" size_in_KB="256.0" sparse="false" start_byte_hex="0x1918ab000" start_sector="1644715" />
</data>
<data>
</data>
23:46:45: DEBUG: CHANNEL DATA (P0008) (H00210) (256.00 KB) - HOST TO TARGET -->
23:46:45: INFO: FILE ACCESS SLOW!! 256.00 KB in 0.015 seconds ( 16.67 MBps) --- Overall to target 0.010 seconds (25.00 MBps)
23:46:45: INFO: {percent files transferred 69.01%}
<data>
</data>
23:46:45: INFO:
23:46:45: INFO: In handleProgram('ztecfg.bin')
23:46:45: INFO: Looking for file 'ztecfg.bin'
23:46:45: DEBUG: 1. Calling stat(D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\ztecfg.bin')
23:46:45: DEBUG: 2. Calling fopen('D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\ztecfg.bin') with AccessMode='rb'
23:46:45: DEBUG: Found 'D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\ztecfg.bin' (524288 bytes)
23:46:45: DEBUG: File size is 524288 bytes
23:46:45: DEBUG: NumSectors needed 128
23:46:45: INFO: {<program> FILE: 'D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\ztecfg.bin'}
23:46:45: INFO: {<program> (512.00 KB) 128 sectors needed at location 1031 on LUN 5}
23:46:45: DEBUG: CHANNEL DATA (P0009) (H00211) ( 341 bytes) - HOST TO TARGET -->
<data>
<program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="ztecfg.bin" label="ztecfg" num_partition_sectors="128" partofsingleimage="false" physical_partition_number="5" readbackverify="false" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x407000" start_sector="1031" />
</data>
<data>
</data>
23:46:45: DEBUG: CHANNEL DATA (P0010) (H00212) (512.00 KB) - HOST TO TARGET -->
23:46:45: INFO: FILE ACCESS SLOW!! 512.00 KB in 0.015 seconds ( 33.33 MBps) --- Overall to target 0.031 seconds (16.13 MBps)
23:46:45: INFO: {percent files transferred 100.00%}
<data>
</data>
23:46:45: INFO:
23:46:45: INFO: ==============================================================
23:46:45: INFO: Files used and their paths
23:46:45: INFO: 1 'D:\Axon7_EDL_Tool\logs/port_trace.txt'
23:46:45: INFO: 2 'D:\Axon7_EDL_Tool\tools\unlock.xml'
23:46:45: INFO: 3 'D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\fastboot.img'
23:46:45: INFO: 4 'D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\emmc_appsboot.mbn'
23:46:45: INFO: 5 'D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\apdp.bin'
23:46:45: INFO: 6 'D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\msadp.bin'
23:46:45: INFO: 7 'D:\Axon7_EDL_Tool\unlock\ztecfg.bin'
23:46:45: INFO: _ (done)
23:46:45: INFO: | |
23:46:45: INFO: __| | ___ _ __ ___
23:46:45: INFO: / _` |/ _ \| '_ \ / _ \
23:46:45: INFO: | (_| | (_) | | | | __/
23:46:45: INFO: \__,_|\___/|_| |_|\___|
23:46:45: INFO: {All Finished Successfully}
23:46:45: INFO: Overall to target 0.437 seconds (3.69 MBps)
Kam auf deinem Axon 7 die Frage ob du den Bootloader entsperrt werden soll? Treiber installiert?
Reaktionen: Chuckmaster und Xanoris
Bzw welche Rom hast du drauf?
Ist den der Fastboot überhaupt da? ..
@BaamAlex
Danke für Eure Zeit.
Eine Frage nach dem unlock des Bootloaders kam nicht.
Installiert ist der Qualcom Treiber, wird im EDL Tool und im Geräte Manager angezeigt.
Als Rom habe ich das was sich nach einem Full-EDL installiert.
Komme da aber nicht mehr rein, da nach Installation des TWRP das Gerät auf ZTE stehen bleibt.
Es gibt ja auch die Möglichkeit den unlock von Linux
aus zu starten, probier das heute abend mal.
Einmal bitte noch zum Verständnis:
Ich will ja /e/ installieren.
Modem installiere ich vom PC aus.
Wenn der Bootloader entsperrt ist dann aktualisiere ich TWRP & den Bootliader aus TWRP heraus.
Anschließend das ROM ebenfalls aus dem Recovery.
Tut mir Leid dass ich hier Sachen Frage die eigentlich schon x-mal hier besprochen wurden, aber weil dass bei mir die ganze Zeit nicht klappt, denke ich immer ich hab was falsch verstanden...
Alles gut. Dafür sind die Threads da.
Das Modem installierst du ebenfalls über TWRP. Wie mein Kollege schon fragte wäre es mal interessant zu wissen welche Firmware du hast. Nougat? Oder schon Oreo? Unter Oreo wundert es mich nicht. Da gibt es noch keine vernünftige "Anleitung" für.
Reaktionen: Chuckmaster und kevte89
Also,
ich habe mal wieder einen Full-EDL gemacht, was zum Glück immer funktioniert.
Das Model ist: ZTE A2017G
Android: 7.1.1
Kernel: 3.18.31
Build Number: ZTE A2017GV1.2.0B10
Das sieht doch so aus als wäre alles auf Nougat, oder?
@Chuckmaster Korrekt. Nougat.
@Chuckmaster
Wenn du Twrp drauf hast kannst du meinen Fastboot aktivierer flashen dann ist der fastboot wieder da bei Nougat.
Weil ZTE hat ihn aber Android 7 deaktiviert.
Reaktionen: Carl52, Chuckmaster und Xanoris
Hehehe....:]
Ich würde ja gerne beschreiben wie es letztendlich funktioniert hat, leider ist es total unlogisch.
Bootloader unlock ging nur mit Axon 7 Tool V3.
TWRP Flash nur mit EDL-Tool.
Was für ein Punk, aber /e/ ist drauf.
Ich hol mir jetzt ein paar /e/rdnüsse und mach Feierabend.
Danke noch einmal für Euren Support und die moralische Unterstützung!!!:1f44d:
Reaktionen: Xanoris und kevte89
Elmar12
Elmar12
Elmar12
Elmar12
borisku
borisku
Elmar12
borisku
borisku
