tecalote
Ikone
- 17.045
Anleitung zum Ensperren des Bootloaders und Flashen des Custom Recoverys TWRP
Info: ursprünglich befand sich hier die Root-Methode für das Huawei P8- b370, nachdem sich vieles geändert hat, gibt es dazu nun einen neuen Thread: Root - Huawei P8 - b370 - b380 - b382
Tool zum Entsperren des Bootloaders bzw. flashen des Recoverys:
Für die Schritte, die man sonst manuell macht und die hier auch genau beschrieben sind, gibt es inzwischen für das Entsperren des Bootloaders und das Flashen des TWRPs (gegebenenfalls auch wieder das Schließen des Bootloaders) ein Tool:
SRK-Tool-Huawei-Lod-Chong-V2.0-20161002 (dieses kann mit allen Huawei Geräten umgehen)
Für die, die es nicht manuell machen möchten, kann das Tool hilfreich sein. Vor allem zum Entsperren des Bootloaders.
Was das flashen von TWRP anbelangt, bringt es zwar funktionierende, aber nicht unbedingt die neuesten Versionen von TWRP mit.
Das Tool wird vom Entwickler natürlich auch updatet. Nur Achtung, genau lesen, im Thread hat er ganz oben auch einen Link zum Tool, das für andere Modelle gedacht ist (LG G2 and G3) - das hier verlinkte ist für alle Huawei-Geräte geeignet.
Download: SRKToolHuawei-Lod-Chong-V2.0-20161002.zip | by droidth for Mate 8
Thread dazu: [TOOL] SRK Tool Huawei Bootloader/ROOT/Recovery/Backup/Utility (STABLE - 20161002)
Manuelle Methode:
Zum Entsperren des Bootloaders und flashen des TWRP benötigt ihr das Programm Minimal ADB und Fastboot - dieses muss man mit Rechtsklick "als Administrator ausführen"
Download: minimal_adb_fastboot_v1.4.1_setup.exe | by shimp208 for Utilities
1) Grundsätzliche Einstellungen für Entsperren des Bootloaders sowie flashen des TWRP
- Für alle Aktionen müssen die Entwickleroptionen freigeschaltet sein:
- Menü Einstellungen /über das Telefon - 7x hintereinander auf Build-Nummer klicken
- In den Entwickleroptionen "USB-Debugging" aktivieren, Sicherheitsabfrage bejahen
- (Beim P9 bzw. anderen Huawei-Geräten muss zusätzlich in den Entwickleroptionen - OEM-Enstperrung aktiviert sein - das entfällt beim P8)
- Unter erweiterte Einstellungen /Sicherheit "Unbekannte Quellen" aktivieren. Abfrage der Überprüfung kann bejaht werden.
- HiSuite installieren - Download: HiSuite - Android Smart Device Manager - Huawei Device., Co Ltd..
- P8 (auch P9) mit PC verbinden, warten bis die Treiber installiert sind.
- Wenn Verbindung mit HiSuite erfolgreich, diese effektiv schließen (rechts hinterm Dreieck bei den Benachrichtigungs-Symbolen)
- Minimal ADB & Fastboot am PC installieren (C:\Programme (x86)\Minimal ADB and Fastboot) - Ordnerpfad am Desktop verknüpfen
- Minimal ADB & Fastboot im Startmenü /Programme - App-Symbol rechts anklicken - auf Eigenschaften/Kombatibilität gehen und dort ein Häkchen rein bei "Programm als Administrator ausführen" - oder wahlweise bei jedem Start mit rechtsklick "als Administrator ausführen"
- Minimal ADB & Fastboot starten, eingeben:
- adb devices
- Sollte Euer Phone (mit der neuen Firmware) noch nicht mit dem PC gekoppelt sein, erfolgt an der Stelle eine (Fingerprint) Abfrage am Telefon (Bildschirm muss entsperrt sein) - ob man die Verbindung mit diesem PC zulassen möchte - Häckchen rein bei "immer von diesem PC zulassen" und zusätzlich bestätigen - siehe Abb. 3
- in Minimal ADB erscheint nun:
- List of devices attached
- * daemon not running. starting it now on port 5037 *
- * daemon started successfully *
- "Seriennummerxxx" device (wenn hier Seriennummer und unauthorized steht - nochmal adb devices eingeben)
- danach eingeben (nach Eingaben jeweils Enter):
- adb reboot bootloader
- Das Phone bootet in den Fastboot-Mode, dort wird optisch angezeigt, ob der Bootloader entsperrt oder gesperrt ist - siehe Abb.1 + Abb.2 - bei anderen Geräten, wie dem P9 wird zusätzlich noch FRP unlocked oder locked angezeigt
- Manchmal wird in dem Screen fälschlicherweise angezeigt, dass der Bootloader entsperrt ist, obwohl er inzwischen durch ein Firmware-Downgrade oder Update wieder geschlossen wurde - das kann man aber überprüfen - siehe weiter unten
- Windows installiert beim erstem Mal im Fastboot-Mode am PC noch zusätzliche Treiber, wenn das fertig ist - eingeben:
- fastboot devices
- das Gerät sollte jetzt wie in adb aufgelistet werden mit der Seriennummer und dem Zusatz: fastboot
- Tut es das nicht, sondern es steht dort nur "fastboot waiting for any device" - dann habt ihr ein Treiberproblem mit Windows 10 - hier ist die Lösung: Fastboot < waiting for any device > Treiberproblem unter Windows 10 (10.0.14393)
- Unabhängig von Windows 10 kann auch noch eine andere Ursache der Grund sein, warum ihr eventuell am Handy keine Fingerprint-Abfrage bekommt, beim Versuch, es mit dem PC zu verbinden - dafür gibts auch eine Lösung: #288
- Um effektiv zu überprüfen, ob der Bootloader offen oder zu ist, kann man dies mit folgendem Befehl nachprüfen:
- fastboot oem get-bootinfo
- dann wird angezeigt, ob der Bootloader unlocked (offen) oder locked (geschlossen) ist.
- um wieder ins System zu booten, eingeben:
- fastboot reboot
2) Wenn der Bootloader gesperrt ist, Unlock-Code von Huawei anfordern:
- dazu braucht man eine Huawei ID
Huawei-ID-anfordern - auf dieser Website kann man diese anfordern
- oder wahlweise die Huawei-ID-App am P8 benutzen
- entsperrt man den Bootloader noch auf der b321a, dann Huawei ID App am P8 installieren (Download im Thread unten)
- ab der b370 ist die Huawei-ID App am P8 vorinstalliert
- benutzt man die vorinstallierte Huawei-ID App, kann es bei den ersten Starts dieser App zu einer Fehlermeldung kommen, siehe Post #9
- ID bei Huawei anmelden
- Systeminfos am P8 abfragen "Über das Telefon" - man braucht:
- Modellnummer
- Seriennummer (Über das Telefon unter Status)
- IMEI
- Produkt ID (Telefonapp *#*#1357946#*#* wählen)
- Download - EMUI aufrufen, - falls die Seite so nicht aufgerufen wird, dann über:
- EMUI-Bootloader-Unlock
- auf den Link Unlock Bootloader klicken
- mit Huawei ID anmelden, man wird danach auf die Seite zurückgeleitet, nochmal Unlock Bootloader klicken
- Vereinbarung akzeptieren
- Daten eingeben - siehe Abb.5
- Unlock Code anfordern klicken
- hat es geklappt, wird der Unlock Code angezeigt.
- Diesen speichern, den er kann am selben Phone immer verwendet werden. Beispielsweise wenn man ein Downgrade macht, wird der Bootloader manchmal wieder gesperrt.
- Man kann nur 3x einen Unlock-Code anfordern innerhalb eines halben Jahres mit derselben Huawei-ID.
- Backup aller Daten machen mit Datenbackup von Huawei oder TitaniumBackup (für den Notfall)
- adb devices (Enter, Gerät muss aufgelistet sein), danach:
- adb reboot bootloader (Enter, wenn der Reboot in den Fastboot-Mode erfolgt ist), eingeben:
- fastboot devices - jetzt sollte Euer Gerät mit Seriennummer aufgelistet sein und dem Zusatz: fastboot
- dann eingeben:
- fastboot oem unlock 16stelligerUnlockCode (danach Enter, Bootloader wird entsperrt) (* ´beim P9 kommt hier eine Sicherheitsabfrage, die man mit der Lautstärke-Taste auswählen muss "Yes unlock Bootloader", dann mit der Powertaste bestätigen, daraufhin erfolgt beim P9 ein Factory-Reset! Danach startet das P9 neu und muss neu eingerichtet werden - auch die Entwickler-Optionen müssen neu freigeschaltet werden, OEM-Entsperrung ist darin noch aktiv, aber USB-Debugging muss neu aktiviert werden, sowie unter Sicherheit: unbekannte Quellen) Beim P8 gehts hier weiter:
- wurde das "succesful" gemacht, kann man wiederum mit dem Befehl:
- fastboot oem get-bootinfo - nochmal prüfen, ob es wirklich geklappt hat
- wollt ihr Fastboot-Mode wieder verlassen und ins System starten, eingeben:
- fastboot reboot (wie immer, mit Enter bestätigen, Gerät startet neu)
- habt ihr aber das TWRP.img schon, könnt ihr gleich weitermachen mit:
4) TWRP über ADB flashen:
Bootloader muss entsperrt sein (auf anderen Geräten auch FRP) - siehe Punkt 1 und Punkt 2 -
für jedes Gerät gibt es natürlich ein eigenes TWRP...
TWRP für das P8 (Marshmallow) - released am 14.11.2016 von KangV vom Huawei Rom Team:
Download: KangV-HRT-TWRP-3.0.2.0.img | by Tecalote for P8
TWRP für das P9 (Marshmallow): P9-EVA-TWRP-Update.img | by Tecalote for P9
- TWRP nach dem Download umbenennen in TWRP (es heißt dann TWRP.img)
- TWRP.img in das Hauptverzeichnis des Programmes von ADB Fastboot & Recovery kopieren, unter: C:\Programme (x86)\Minimal ADB and Fastboot
- ADB & Fastboot (als Administrator) starten, eingeben /nach Eingaben jeweils Enter:
- adb devices
- das Gerät muss mit Seriennummer und dem Zusatz device aufgelistet sein
- eingeben:
- adb reboot bootloader (nachdem das P8 in den Fastboot-Modus gebootet ist), weiter mit:
- fastboot devices
- das Telefon muss wieder mit Seriennummer aufgelistet sein und dem Zusatz: fastboot, danach:
- fastboot flash recovery TWRP.img (das TWRP wird nach Enter geflasht)
- nach dem Flashvorgang, USB-Kabel abziehen. Phone manuell bedienen:
- Lautstärketaste VOL+ (lauter) drücken und gedrückt halten, danach:
- Powertaste drücken, bis das Huawei-Logo am Display erscheint, danach:
- Powertaste auslassen - aber die Lautstärketaste auf lauter weiterhin gedrückt lassen!
- das dauert ne Weile, dann ist das Telefon in das TWRP-Recovery gebootet
- damit wurde verhindert, dass sich das Stock-Recovery neu reflasht und das TWRP überschreibt.
- TWRP fragt, ob es Schreibzugriff erhalten soll: JA - swypen - siehe Abb.4
- Wenn dies irrtümlich nicht gemacht wurde, dann auf der Menü-Hauptseite auf "Mount" (Einhängen) gehen und Häkchen raus bei "mount system partition read only" - sonst hat TWRP nicht die erforderlichen Root-Rechte!
- dann auf der Hauptseite von TWRP auf Reboot /System
- bei älteren TWRPs kam nun eine Abfrage:
- wenn in TWRP die Abfrage erscheint: "Möchten Sie ihr System jetzt rooten" - auf keinen Fall!
- bei dem neuen TWRP (basierend auf 3.0.2.0) kommt diese Abfrage gottseidank nicht mehr
Die aktuelle Rootmethode für das P8 für die Firmwares b370, b380, b382 findet ihr nun unter dem Link:
