[How to] Root-Rechte für alle bekannten Sony-Android Handys mit fast allen Firmwares.
@peter: mein PC schlägt bei nach dem Download und dem Ausführen von "SuperOneClick" Virentechnsich total Alarm, außerdem hängt die Anwendung bei der Durchführung irgendwie so dass ich sie auch wegen den möglichen Viren lieber beendet habe :unsure:
Sonja das ist normal das die Virenscanner anschlagen,
deswegen soll man sie auch ausschalten.
probiere doch mal mein link oder Doomloard tool.
kann sein das du die tools auch als Admirechte starten musst.
@Sonja
SuperOneKlick könnte klappen, glaube es aber nicht wirklich. Eher Glück könntest mit dem von "statler" verlinkten DoomlordTool haben oder was eigentlich bei ICS auch klappen sollte wäre Framaroot.
Leider hilft da nur ausprobieren und unbedingt vor Anwendung der Tools das Virenprogramm dekativieren, weil es sonst sehr wahrscheinlich den eigentlichen Rootvorgang blockiert!
Aber auch wenn du meinen Ratschlag für Sinnlos haltest, man sollte sich zumindest mal hier im Anleitungsbereich bei den Themen eingelesen haben, auch wenn du nicht gleich darin einen Nutzen oder Sinn siehst. Hilft halt auch bei solchen Sachen ungemein weiter und es sind auch mehrere Rootmöglichkeiten beschrieben, nicht nur eine.
Alleine schon wenn was schief läuft dabei und z.B. das Gerät nicht mehr startet (kommt oft genug vor), sollte man auch wissen wie man sich da wieder raus helfen kann, weil eben auch solche Themen sehr ausführlich beschrieben sind.
Also nicht gleich alles für Klugscheißen abtun, sondern das sind gut gemeinte Ratschläge. Auch ich musste hier bei Sony im Prinzip fast wieder bei Null anfangen, weil da so einiges anders läuft als bei anderen. Ich kann aber von mir behaupten, mir die Zeit genommen zu haben und hätte mir im Falle eines Fehlers helfen können, ohne hier Rückfragen zu müssen, denn genau da stehe ich jetzt und versuche das auch weiter zu vermitteln!
Gruß,
snoopy-1
Peter B-L schrieb:
ich habe die letzten 2 Tage versucht mein Sony Mini Pro (Android 2.1, Reservegerät) zu rooten. Mit Eroot keine Chance. Auch mit Version 1.3.4 . Hierbei waren auch keine Fehlermeldungen. Superuser ließ sich nicht starten, nur mit Parser Hinweis.
Für so alte Android-Versionen bietet sich das alte Tool an was ich meinte. Hab gerade nochmal nachgeschaut, es heißt VISIONary+, bekommt man z.B. hier:
VISIONary+ r14 Android Root-APP Download
Ist einen Versuch wert. Habs allerdings schon Jahre nicht mehr versucht. Keine Ahnung ob das auch bei Sony funzt, habs auf dem HTC Desire HD benutzt.
Hallo :)
Ich brauche unbedingt Hilfe. Ich wollte mein Xperia Arc S mithilfe der Anleitung auf der ersten Seite rooten und habe mir auch diverse Versionen von eroot runtergeladen, jedoch immer einer bestimmte Fehlermeldung bekommen. Ich habe alles so eingestellt, wie es beschrieben war, aber leider klappt es nicht :-(
Also dort sind immer 3 Reihen chinesische Zeichen zu sehen .. habe auch einen Screenshot gemacht aber bin neu in dem Forum und weiß gera nicht, wo ich den einfügen kann.
Ich wäre für eine Antwort wirklich sehr dankbar, da ich jetzt schon mehrere Stundendaran sitze und meine Geduld langsam am Ende ist :-D
LG, Werauchimmer
Hab's doch gefunden, hier ein Screenshot des Problems.
Hallo Werauchimmer,
hi, schaut doch gut aus. Schau dir doch einmal die 1. Seite in diesem Thread in Ruhe nochmals an. Das "LT18I" ist doch schon mal erkannt worden. Auf das dicke rechte Feld (rechteckig) nur klicken und ruhig bleiben.
Viele Grüße und Erfolg
Peter B-L
@Werauchimmer
Man kann seinen eigenen Beitrag auch mit dem Edit Button unten rechts wieder bearbeiten und somit ergänzen, denn zwei Beiträge hintereinander sind eigentlich ziemlich unbeliebt.
Zum Thema rooten: Für solche Fragen sollte man Grundsätzlich auch die Android und Build Version mit angeben, da hier niemand Hellseher ist!
Gruß,
snoopy-1
Hey Peter B-L,
danke für die Antwort! Auf den dicken rechteckigen Button habe ich schon oft geklickt und gewartet und gewartet und gewartet... aber leider kommt immer die gleiche Fehlermeldung. Ich habe mehrere Eroot-Versionen ausprobiert, habe es über MTP und MSC versucht, bei PC Companion habe ich den Haken rausgenommen, bei Unbekannte Herkunft habe ich den Haken reingesetzt und USB-Debugging ist auch aktiviert. Habe nochmal einen Screenshot mit den Informationen angehängt.
snoopy-1 alles klar, dann weiß ich ja für die nächsten Male bescheid ;-)
Wenn du dich komplett an das Tut im Startpost gehalten hast bleibt da nicht mehr viel.
Hat Eroot versucht einen Download zu starten und hast du den abgebrochen?
Auch mal diesen Schritt versucht?
Zum C:/ Drive / User/Username/AppData/Roaming/ Ordner navigieren und den Eroot-Ordner löschen.
Sollte der Ordner sich nicht löschen lassen,Taskmanager öffnen und den
bec.exe-Prozess beenden.
Es gab hier einige Fälle,die so wie deiner aussahen,meist wurde irgendwas vergessen,manchmal ließ sich die Ursache aber auch nicht finden.
Solltest du weiterhin keinen Erfolg haben,musst du den etwas aufwändigeren Weg nehmen,sprich auf GB zurückflashen,rooten und wieder zurückflashen,wird hier erklärt:
[Tutorial]Root.Xperia 4.0.4 ROM [all h/m(dpi… | Sony Ericsson Xperia Mini, Mini Pro, Xperia Pro, Active, Ray, Live with Walkman | XDA Forums
funktioniert diese Root Anleitung auch für Xperia Z3 Compact? Ich als Laie bin unsicher und will nichts falsch machen. Ich habe Android KitKat drauf und kann auf die SD Karte nicht schreiben! Deswegen habe ich vor zu rooten.
Ich bekam nach dem ich Root geklickt habe diese Meldung. Was muss ich da jetzt klicken?
Schau mal im Z3c forum nach, da wirst du fündig
Reaktionen: gamalulu
naja viel steht da auch nicht...:sad:
@gamalulu
Wir machen jetzt erst mal hier weiter und den Beitrag an der Stelle zum SD Card Problem habe ich gelöscht, weil du bhier jetzt nicht wegen diesen einem Thema an mehreren Stellen Beiträge platzieren musst.
Nur mal soviel vorab zu deinem Link: Ein ganz klein wenig nachgedacht, dann könntest selbst drauf kommen, dass eine Anbleitung die gefühlt rund ein Jahr älter ist als das Z3c und damals noch nicht einmal KitKat wirklich aktuell war, diese Anleitung somit auch nicht für das Z3c funktionieren kann!
Im übrigen wusstest du auch vor dem Kauf schon welches Android drauf werkelt, es angekündigt ein Update auf Lollipop bekommt und wo man sich dazu ein wenig einlesen könnte.
Nur ein klein wenig mehr dieses Forum zum Z3c oder auch das Allgemeine Sony Forum genauer angesehen, findet man in jedem Forum gepinnte Bereiche >>mit Anleitungen<< zu fast allen Themen, auch zum Thema rooten des Z3c! Es ist also viel mehr eine Frage des Willens und dem genaueren betrachten eines Forum und schon kommt man auch weiter.
Direkt in meiner Singnatur findest weitere sehr hilfreiche Links, die deinem Vorhaben nur zu gute kommen!
Gruß,
snoopy-1
Reaktionen: statler
Hey ich weiß nicht ob das der richtige Thread ist, aber ich wollte mal fragen ob das Tool auch auf dem Sony Xperia Z5C geht?
Android Version 6.0.1
Modell: E5823
Build: 32.2.A.5.11
Keine Ahnung was ihr davon braucht...
Vielen Dank
Ladyontour
meetdaleet
Spot.Zwei
Spot.Zwei
Willi1658
