Milestone Bugs & Probleme - Übersicht
ott
ott
107
Moin moin liebe Milestoneverrückten,
dies' ist der Milestone / Android 2.0, 2.0.1, 2.1 FAQ-Thread.
Im Milestone Bugs & Probleme - Sammelthread für neue Probleme- Thread berichtet ihr einfach von neuen Bugs oder Problemen.
WICHTIG: Um mir die Zuordnung zu vereinfachen und die Liste übersichtlich zu halten, bitte ich euch bei JEDER Problemmeldung immer die Versionsnummer anzugeben. Also 2.0, 2.0.1, 2.1 oder 2.1update1 bzw zukünftige.
Dieser Startpost wird von mir fortlaufend aktualisiert.
Problem-Berichte und Lösungen werden im FAQ verlinkt.
Ich nehme nur Probleme/Bugs auf, die ich selbst reproduzieren kann, bzw. die andere im Forum bestätigen können.
Wenn ihr Lösungen bzw. kurzfristige Lösungen habt, schreibt diese bitte im Problem- Thread oder direkt an mich per PN.
_______________________________________________________________
Motorola Milestone / Android 2.0, 2.0.1, 2.1(u1) FAQ
Weitere Hilfe gibt es auch im englischsprachigen Forum von Motorola
Grundsätzlich gilt immer: Nach einem Firmware Update solle eine Hardreset oder auch 'Wipe' genannt durchgeführt werden. Viele Fehler treten danach nicht mehr auf.
Aktuelles:
- div Fehler Aktualisiert bzw behoben
Software-Problem GPS:
Milestone kann kein GPS Signal empfangen.
Lösung:
Hardreset
---> Link
Software-Problem Youtube_Konto (2.0):
Die Youtube App ist instabil. Stützt ab wenn man sich mit seinem Konto anmelden will.
Lösung:
Update auf 2.0.1/2.1
Kurzfristige Lösung:
- milestone auf englisch umstellen
- bei youtube einloggen
- milestone auf deutsch zurueckstellen
---> Link
Vielen Dank an mucfloh
Software-Problem WLAN_N (2.0, 2.0.1):
Abbruch der WLAN Verbindung nach wenigen Minuten
Lösung:
Update auf 2.0.1 gilt nur für manche. Es treten aber weiterhin Probleme mit WPA2 Verschlüsselungen und 11n Netzwerken auf.
N-Standard im Router ausschalten (also nur im a/b/g Modus senden)
---> Link
Problem Datum:
Keine Verbindung zum Android Market und Google Konto.
Lösung:
Datum und Uhrzeit manuell einstellen.
Software-Problem IMAP_Absturz (2.0, 2.0.1 kann es jemand bestätigen?):
Mailanwendung stützt ab (IMAP-Abfrage)
---> Link
Lösung:
Noch keine
Noch keine.
Software-Problem USB_Symbol (2.0):
USB Symbol bleibt in der Taskleiste und wird vom PC nicht mehr erkannt.
Lösung:
Milestone neu starten.
---> Link
Software-Problem WMV (2.0):
Milestone hängt sich komplett auf beim Abspielen von ‚*.wmv‘-Dateien.
Lösung:
Milestone neu starten. (Akku entnehmen)
Software-Problem Flugmodus (2.0, 2.0.1):
Wenn der Flugmodus an- und dann wieder ausgeschaltet wird, verliert das Milestone die Fähigkeit, GSM Netze zu finden und zu verwenden. Es werden dann nur noch UMTS Netze erkannt. Auch ein Einschalten des 2G Modus bringt nicht viel: das Gerät kann dann zwar wieder GSM Netze finden, aber die Datenverbindung klappt nicht mehr. Telefonieren geht dann aber.
Lösung:
Noch keine.
---> Link
Software-Problem Flugmodus_2 (2.0, 2.0.1, 2.1, 2.1u1):
Wenn man das Gerät in den Flugmodus schalte BLEIBT die WLAN- und Bluetooth-Verbindung bestehen...
---> Link
Lösung:
Noch keine.
WLAN und Bluetooth manuell über das Widget oder die Einstellungen ausschalten
Problem Echo (2.0): (wahrscheinlich Netz- und Providerabhängig !)
Bei Anrufen gibt es ein leichtes Echo - man höhrt sich leicht doppelt.
Egal ob Cristal-Talk aktiviert oder deaktiviert ist.
---> Link
Lösung:
Noch keine.
Software-Problem Market (2.0, 2.0.1):
Wenn man im Market unter Downloads das Menü aufruft und auf Benachrichtigungen klickt, erhält man einen Fehler.
---> Link
Lösung:
Update auf 2.1
Noch keine.
Software-Problem USB-Lade-Bug (2.0):
Steht die USB-Verbindung auf 'Motorola Telefon-Tools', wird das Milestone am Computer USB Port nicht geladen.
Wurde vorher eine der drei anderen Verbindungsarten 'Synchronisation von Windows Media' , 'Verwaltung der Speicherkarte'
oder 'Keine' verwendet und man bei angeschlossenem USB Kabel auf 'Motorola Telefon-Tools' wechselt, läd er einwandfrei.
Lösung:
Erst eine der drei anderen Verbindungsarten 'Synchronisation von Windows Media' , 'Verwaltung der Speicherkarte'
oder 'Keine' verwenden und dann bei angeschlossenem USB Kabel auf 'Motorola Telefon-Tools' wechseln.
Vielen Dank an den Unbekannten aus dem Motorola Milestone Chat für diesen Hinweis.
Software-Problem https (2.0, 2.0.1):
Download mit http auth & https funktionieren nicht.
---> Link
Lösung:
Noch keine.
Noch keine.
Software-Problem Schreibrechte SIM (2.0, 2.0.1):
Es können keine Daten auf die SIM Karte geschrieben oder welche verändert werden.
---> Link
Dieses wird auch durch die Aussage des Entwicklers gestützt.
Lösung:
Noch keine.
Noch keine.
Vielen Dank an bausparfuchs
Software-Problem Musikwiedergabe (2.0, 2.0.1):
Die wiedergegebene Musik stockt manchmal oder geht ganz aus.
---> Link
Lösung:
Update auf 2.1
App neu starten
Software-Problem Kfz-Freisprecheinrichtungen (2.0.1):
Seit 2.0.1 werden Telefonnummern nicht mehr korrekt mit Kfz-Freisprecheinrichtungen gesynct (das fuehrende + Zeichen wird verschluckt beim syncen und man kann die Nummer nicht mehr waehlen)
---> Link
Lösung:
noch keine
noch keine
Vielen Dank an crash für den Hinweis
Software-Problem Media Player: (2.1)
Media Player - Audio auto resume, das Musikprogramm fängt ohne Anforderung durch den Benutzer an Musik zu spielen. (selbst bei aktivierter Tastensperre)
---> Link
Lösung:
noch keine
Den Prozess durch einen Trick komplett stoppen
---> Link
Vielen Dank an Thyrus
Software-Problem SIM-Karte - Milestone Reboot / Neustart: (2.1)
Das Milestone startet willkürlich neu.
--- Link1
--- Link2
Lösung:
Neue SIM Karte beim Provider bestellen
Software-Problem Wecker: (2.0.1, 2.1)
Wecker Applikationen lösen manchmal nicht aus.
--- Link
Lösung:
noch keine
Milestone daran hindern in den Standy-By Modus zu wechseln.
---> Link
Software-(Problem)Feature Benachrichtigungs LED: (2.1)
Die Benachrichtigungs LED blinkt nur noch, wenn das Display ausgeschaltet ist.
In diesem Fall ist es kein Software-Problem, sondern ein 'Feature'. Es ist also vom Programmierer so vorgesehen.
Software-Problem Kamera: (2.1, 2.1u1)
Bei der Auflösungseinstellung "Widescreen" wird ein 7 Pixel breiter Streifen von der linken Seite des Fotos an die rechte Seite angefügt.
---> Link (mit Beispielfotos)
Lösung:
no keine (bzw. Downgrade auf 2.0.1)
noch keine
Reaktionen: graysson, EStz, j0schl und 78 andere
Edit 23.11.2009_16:35
"Problem Flugmodus_2" hinzugefügt
Edit: 21.11.2009_08:40
"Problem Echo" hinzugefügt
Edit: 24.11.09_10:40
"Software-Problem Market" hinzugefügt
Edit: 26.11.09_16:54
Kurzfristige Lösung - Software-Problem "Youtube_Konto"
Bitte hier keine Diskussionen starten, dafür gibt es andere Threads.
Reaktionen: veriatea und ZerFEr
Edit: 02.12.09_9:25
"Software-Problem USB-Lade-Bug" hinzugefügt
Man sollte die Fehler schon beschreiben!
Was nützt mir eine Fehlermeldung wie die letzte wenn ich nicht weiß was damit gemeint ist?
"Software-Problem https" hinzugefügt.
Problem mit der miserablen Gesprächsqualität fehlt noch (nicht zu verwechseln mit dem Echo, providerunabhängig) siehe gleichnamigen Thread.
Das Echo Problem wir durch das Update 2.0.1 behoben.
Steht jedenfalls in der Beschreibung zum Update.
Ja das Echo Problem scheint wirklich mit dem 2.0.1 Update weg zu gehen.Dies hat mir ein Freund aus den USA von seinem Droid berichtet.Nach dem Update hatte er keine Probleme mit dem Echo mehr. Wobei das für mich persönlich nicht das entscheidende Problem ist. Dagegen hat er auch gesagt (wie es schon im Support Forum von Motorola steht), dass die schlechte Sprachqualität für den Gesprächspartner dadurch nicht verbessert wurde. Ansonsten danke für deinen langen Beitrag!
Das Zitat stammt aus einem Thread hier im Forum.
Wenns hier nicht reingehört, sorry ;)
'Software-Problem Schreibrechte SIM' hinzugefügt
falsch hier, kann gelöscht werden
mir ist ein "Fehler" aufgefallen, wenn Bluetooth und Wlan aktiv sind. Dann wird keine App aus dem Markt installiert, bis Bluetooth abgeschaltet wird. Aber es gibt auch keine Fehlermeldung das die App nicht installiert werden kann.
Bis jetzt musste ich Bluetooth immer wieder abschalten, damit ich eine App installieren konnte.
Gruß Udo
Mir ist auch ein Fehler aufgefallen:
Der Motorola Kundensupport ist für die Kloake. :)
Bitte schnellstmöglich fixen!111einseins
nabend,
anlässlig des 2.0.1 updates gibts es ein etwas umfangreicheres update von dem FAQ thread. das update behebt viele nervige probleme! die nächsten tage kommen sicher noch ein paar weitere lösungen dazu.
Probleme, die durch das Update auf 2.0.1 gelöst wurden:
Wenn ihr weitere Lösungen habt bitte NICHT hier in den Thread schreiben!
Entweder im Milestone Bugs & Probleme - Sammelthread für neue Probleme posten oder per PN an mich.
- Software-Problem Musikwiedergabe (2.0, 2.0.1) hinzugefügt
- Aktuelle Änderungen stehen ab sofort im Anfangspost
- Link zum Motorola Forum hinzugefügt
Kfz-Freisprecheinrichtungen (2.0.1): hinzugefügt
WICHTIG: Um mir die Zuordnung zu vereinfachen und die Liste übersichtlich zu halten, bitte ich euch bei JEDER Problemmeldung immer die Versionsnummer anzugeben. Also 2.0, 2.0.1 oder 2.1, bzw zukünftige.
Gerade jetzt, wo die neue Version 2.1 teilweise veröffentlicht wurde, ist es wichtig zu wissen, ob bestehende Probleme behoben wurden, oder neue aufgetreten sind.
Ich freue mich auch immer über Rückmeldungen, ob ein bestehendes Problem durch ein Update gelöst wurde.
motoroller
motoroller
Andymiral
GrandSurf
