G900F [ROM][6.0.1][XXU1CPGK] *22.08.2016* Omega v20 [Omega Files]
msprenger
msprenger
Willkommen zum Thread für eine der besten und stabilsten Roms für das Galaxy S5
Die Omegarom wurde und wird von ::Indie:: und einem Omegateam für das S5 und andere Handys entwickelt. Ziel der Entwickler ist es eine Rom anzubieten, die nahe an der Stockrom ist, um eine möglichst große Stabilität und Sytemintegrität zu gewährleisten. Zudem hat sie einige spezielle Features und Mods im Angebot, die wiederum dafür sorgen, dass eine flüssige Performance und sicheres Handling vorhanden sind.
Bilder zu dieser ROM findet man ganz unten im Beitrag...
XDA THREAD:
[ROM][Kernel][G900F|M|T|W8][XXU1CPGK][22Aug][Marshmallow] Omega v20 ●Omega Files●
ROM DOWNLOAD:
http://www.indieroms.net/roms/G900F_Omega_v20_XXU1CPGK_md5_A6479A6A5863880543E34FF11022F5B2.zip
Aktuelles Modem und Bootloader: D
Das Modem und der Bootloader sind im aktuellen 6.0.1 Firmware Paket enthalten.
Wie funktioniert das??
1. Firmware zip von sammobile herunterladen.
2. Zip entpacken
3. Bootloader und Modem als .tar md5 extrahieren
4. Flash via odin als AP.
☆ vor dem Flash das Phone ausschalten, accu 10 sek entfernen, dann erst in den Downloadmode via vol down, Homebutton, Startbutton starten.☆ dann klappt es.[emoji6]
ROM OS Version: ................ 6.0.x Marshmallow
ROM Kernel:
........................ Linux 3.10.x
ROM Firmware Required:
.... Compatible Custom Recovery
Version Information
Status:
................................ Stable
Created:
.............................. 2014-07-23
Last Updated:
...................... 2016-08-12
Besonderes:
Wer die vorherigen Omegaroms gewöhnt ist, wird den Aromainstaller vermissen. Den gibt es für diese Version zunächst nicht. Dafür besteht die Möglichkeit vorhandene Bloatware mit Hilfe der Omega Files App zu löschen. Dies ist aber noch nicht ganz ausgereift, sodass empfohlen ist, z.B. den Barebonecleaner 7.0 von xXx oder Systemapp remover Apps zu benutzen.
Wichtig!!
Falls jemand irgend einen Aromainstaller zusammen mit TWRP benutzen möchte, sollte er eine Version älter als 3.2.xx nehmen, da der Arominstaller nicht funktioniert. Ich empfehle 3.0.0.0.
INSTALLATION:
-> Es gibt zwei unterschiedliche Arten die Omegarom zu flashen:
1.
Über das Flashen der aktuellen Bootloader and Modems,
2. Über das Flashen der aktuellen Firmware via Odin um die aktuellen Bootloader und Modem zu erhalten.
1. Installationsart
Diese Art der Installation gilt dann, wenn du von einer Rom kommst, die keine 6.0.1 ist. Das gilt auch, wenn du von der Omega V18 oder darunter kommst (ist eine 5.xx)
Wenn du bereits eine 6.0.1 Rom benutzt, dann reicht der normale Weg über die Recovery aus, da der erforderliche BL und Modem schon vorhanden sind.
Was brauche ich?
  • eine Custom Recovery (z.B. TWRP, PhilZtouch etc.)
  • ein gerootetes S5
  • einen kühlen Kopf und Lesefähigkeit :thumbup::thumbup:
  • einen PC mit Odin
  • USB-Kabel
  • Aktuelle Bootloader und Modem für Android 6.0.1
  • oder: Aktuelle Firmware für das S5: Findet man auf Sammobile, einfach googlen :cool2:
Wie geht's weiter?
  1. Mach ein Backup von deiner aktuellen Rom.
  2. Flash BL und Modem via Odin (Version 3.10.0 oder besser, geht aber auch mit 3.07.0)
  • Handy ausschalten
  • Homebutton, Volume down, Startbutton gleichzeitig drücken = Downloadmode
  • Odin öffnen
  • Phone mit USB-Kabel an den PC anschließen - sollte in Odin erscheinen (wichtig: in Odin das Häkchen bei "Repartition" weghaken)
  • BL und Modem an die entsprechenden Stellen setzen und starten.
  • Warten bis "PASS" erscheint, dann Phone von PC trennen und rebooten.
  • Prüfen unter Systeminfo ob BL und Modem geändert, wenn nicht Vorgang wiederholen (kann sein, dass du es öfter machen musst).
  • In die Recovery booten.
3. Heruntergeladene Omegarom (ExtSd-Karte) flashen - WICHTIG!! Einen Fullwipe durchführen!!!
4. Reboot ( der Bootvorgang kann sehr lange dauern - ca. 10-15min - also etwas Geduld)
5. Enjoy​
2. Installationsart
Da bei mir die Variante mir dem Flashen des BL und Modem nicht funktioniert hat, habe ich wie oben beschrieben die 2. Möglichkeit genommen, nämlich die aktuelle Firmware geflasht.<
Die Vorgehensweise ist die selbe wie beschrieben mit zusätzlichen Schritten:
  1. Firmware von Sammobile o.a. runterladen (ist eine .tar.md5)
  2. Downloadmode
  3. Phone mit Odin verbinden
  4. Firmware via Odin flashen
  5. Reboot und prüfen ob alles läuft.
  6. Firmware neu rooten:
  • Flash Recovery via Odin
  • Flash neueste SuperSu via Recovery
  • FULLWIPE!!
7. Flash Omega V20 via Recovery
8. Reboot​
Changelog Omega V20:
Omega v20 (22/08/2016):Based on firmware XXU1CPGK Android 6.0.1 (Date: 21/07/2016)
New:
PhoeniX Kernel v11
Omegas Multi csc (51 csc)
Added:
init.d support
Easy Call Recorder
Mods:
Disable scrolling cache
Enabled Call Button In Call History
Message Enabled Black List
Enabled call blocking (Not blocking mode)
Updated:
Phone INFO Samsung
All mods from previous Omega Lollipop 6.0.1 versions added
Rom is Deodexed + Rooted + Zipaligned
Rom is No Full Wipe
Omega v19 (12/08/2016):Based on firmware XXS1CPG2 Android 6.0.1 (Date: 01/07/2016)
PhoeniX Kernel
Busybox
Wipe cache automatic before roms installation
Wipe dalvik cache automatic during installation
Wipe preload partition automatic before roms installation
Wipe System automatic before roms installation
Omegas Emblem Bootanimation by our artist anbech
Omegas Emblem Shutdown animation by our artist anbech
OmegaDroid Wallpapers by our artist Jorq1H
Omegas csc
Applications developed by Omegas Team:
Omega Files by indie
OmegaDroid - The official application of www.omegadroid.co by indie
OmegaDroid Wallpapers application by indie
Mods:
Call Recorder
Phone with no increasing ringtone
3MinitBattery Mod - Full credits to gharrington
5-way reboot menu
Email with Exchange Security Disabled
No sms to mms conversion
Unlimited contacts to sms - mms
sms Backup - Restore
Increased sms hour limit to 1000
Signature Check Disabled
Private Mode Fixed
S Health Fixed
Screen Mirror Fixed
Left Button opens Menu
Home Button LongPress opens Recent Apps
Stock hard button mapping will be available at Omega Files
Exit button to stock browser
Join more unlimited contacts in the contacts
All supported languages enabled
All supported languages for Samsung Keyboard enabled
Enable sub Symbols on Stock Samsung keyboard
Camera shutter sound on-off
Removed S Finder Big Buttons from Notification bar - Can be Restored from Omega Files
build.prop tweaks
Addon applications:
Es File Explorer
Phone INFO Samsung
Removed:
Knox
Charger Connection Sound - Can be Restored from Omega Files
Rom is Full Wipe/
Inside Omega v20:
PhoeniX Kernel
Busybox
init.d support
Omegas csc
Mods:
Call Recorder
5-way reboot menu
Private Mode Fixed
Working Fingerpring
S Health Fixed
Screen Mirror Fixed
Dialer search contacts when typing along with numbers
build.prop tweaks
*Kernelinfos*
Die Omegarom kommt mit dem Phönix Kernel. Weitere mögliche Kernel sind Boeffla Kernel, Crazysuper Kernel u.a..ich empfehle den Boefflakernel.
Addon applications:
Es File Explorer
Phone INFO Samsung
Easy Call Recorder
Removed:
Knox
Bloatware
To remove about 850 mb of 107 bloatware apps, widgets and services open Omega Files Free or Pro and go to Bloatware
Download and info at 8th post
Contributors
::indie::,
Source Code:
Samsung Galaxy S5 G900F
G900F_MM_01.jpg G900F_MM_02.jpg G900F_MM_03.jpg G900F_MM_04.jpg G900F_MM_05.jpg G900F_MM_06.jpg G900F_MM_07.jpg G900F_MM_08.jpg G900F_MM_09.jpg G900F_MM_10.jpg G900F_MM_11.jpg G900F_MM_12.jpg
Ich habe deinen Thread mal in den Samsung Bereich verschoben.
Danke dir[emoji3][emoji3]
Ich noch eine Etage tiefer. ;)
Erstmal Danke für die Vorstellung. :thumbup:
Schau Dir doch einfach die anderen ROM Threads an, dann weißt Du, wie z.B. der Titel aussehen sollte. ;)
Die ganzen mitkopierten Formatierungsbefehle könntest Du auf jeden Fall schonmal entfernen, da man so leider überhaupt nichts lesen kann. ;)
Weiteres dann später.
Reaktionen: j1gga84
Okay arbeite dran… danke
@PrinzPoldi007
Ich hoffe so ist was besser;-))
Gucke ich .... Oder ein Kollege später mal drüber. Bin gleich weg ;)
@msprenger
Nee, sexy ist anders. Ist nach wie vor reinstes Copy&Paste. Nimm dir doch einfach ein paar Inspirationen aus dem Thread hier. Der ist recht nett gestaltet und überschaubar. War ja teils meine Arbeit. *hust*:D
Ein ROM Thread könnte man gliedern in:
  • Screenshots (kein muss wenn nicht vorhanden)
  • ROM Features
  • Changelogs
  • Downloads
  • Installationsanleitung
  • ggf. MODs (nur wenn vorhanden)
  • etc.
Das Ganze kann man also optisch nett verpacken.
Reaktionen: j1gga84
Na dann;-)
Try my very best...Danke für die Tipps
Soooo hoffe mal, dass es jetzt was besser aussieht.. Hatte tolle Hilfe von euch…. Vielen dank
[emoji106][emoji106][emoji106]
Reaktionen: PrinzPoldi007
Das sieht doch schon gut aus und viel C&P ist auch nicht mehr drin, glaub schon über Durchschnitt. Nur eine Sache möchte ich noch anmerken, @indie gibt es auch hier, OK da er schon über ein Jahr nicht mehr hier war, vielleicht auch egal.
Hi an alle,
Falls jemand Probleme hat, dass er root verliert nach flashen eines Updates via twrp, dann entweder via twrp supersu neu flashen oder die Updates via flashfire installieren.
Gilt hauptsächlich für kernel Updates..Auf diese Weise konnte ich root behalten.
Lg
Hier noch eine kleine Anmerkung: Wenn man aktuelle supersu Versionen flashed z.b. 2.78 sr2, wird der kernel auf eine vorherige Version zurückgesetzt..Bitte beachten, muss man dann neu flashen...
Guten Morgen miteinander,
Habe mir gestern auf mein G900F das Omega v20 Rom geflasht.
Dies Funktioniert soweit auch alles.
Dannach noch den Xposes installer geflasht, dieser zeigt auch active an.
Habe mir dann das Modul GravityBox[MM] geladen und installiert.
Leider wenn ich im Modul einstelleungen ändere, wie z.B. Position der Uhr oder Funktion der Multitasking taste, passiert einfach nichts.
Weiß leider nicht was ich falsch mache. Oder ob die Gravity Box überhaupt in dieser zusammenstellung funktioniert.
Vielleciht kann mir von euch jemand helfen.
Vielen Dank im voraus.
Grüße Daniel
Soweit bei GravityBox steht funktioniert dieses nicht mit TouchWiz basierten ROMs.
Reaktionen: hedaniel
Gravity box funktioniert auch bei mir nicht.. Lg
Kann man dennoch irgendwie die Funktion des Multitasking buttons ändern?
Wenn du mit Multitasking Button den homebutton meinst dann kannst du den mit der omegafiles Pro App umstellen... Ansonsten kannst du auch beim nova launcher in den Einstellungen unter "tasten/gesten die Funktionen verändern... Hoffe das hilft dir, da ich die Einstellungen bei mir der gemaess der romeinstellung gelassen habe...
Ich meinte den Button links neben dem homebutton.
Danke für den Tipp in der app omega files gibt es unter mods einen download für Button mapping is ne zip Datei hab diese über twrp installiert nun funktionieren die Buttons wie beim Stock Samsung Rom.
Wollte links neben dem home button die zuletzt verwendeten apps anzeigen lassen.
Funkt super.
Vielen dank
Reaktionen: msprenger
borisbecker01
tlmiles
Triple_H72
Nobby1960
Nobby1960
Schmidt9
hagex
hagex
