[ROM][JB][CM10] UNOFFICAL on Unlocked ICS Bootloader
Super hat geklappt, danke dir :)
wie gesagt, bei den ganzen threads hier habe ich nicht mehr durchgeblickt :)
läuft alles ganz gut, nur wenn ich das LG OS anrufe ist nur ein rauschen zu hören, andersherum geht aber alles, ich kann also von meinem LG OS anrufe tätigen. Ist das noch ein bug oder habe ich was falsch gemacht ?
KK124 ist draussen:
commit: cpu_control: split single core mode and auto hotplug
revert: Revert "pm-irq: remove redundancies and fix code"
commit: dyn_fsync: refactor code for 5% auto-disable
commit: dyn_fsync: disable automatically below 5% battery
commit: aat1270: fix torch wakelock
commit: dynfsync: delay flush after screen off and remove suspend level
Damit kann man auch wieder fsync im KM einschalten, ohne angst vor einer Datenkorruption zu haben
Was ist denn die Multicore shed PM?
Gesendet von meinem LG-P990 mit der Android-Hilfe.de App
Hier der kommentierte Changelog
- PM-IRQ: damn i rushed this one... sorry... fixed all the weird problems you had with wakelocks and wifi and 3g...
- DynFsync: flushing is delayed by 3 seconds after screen off (no more impact on screen off animation)
- DynFsync: auomatically disabled when battery is <= 5% and re-enabled when it goes > 5%, of course only if it was enabled before.
- DynFsync: if enabled/disabled when <= 5% battery, the commands are buffered and applied when battery goes > 5%.
- Torch: fixed the deadly wakelock (ok ok never again a blind build without my phone around
- CPU: refactored all the single core / auto hotplug code. Now it's all disabled by default. This means no single core when phone is asleep because it messes up with wifi and lots of other things. If you don't care, you can re-enable it with "echo 1 > /sys/kernel/auto_hotplug/auto_hotplug_enabled". The next Kowalski Manager will have an option to enable/disable it, so just stick with the default for now
Mit dem 123 gabe es wohl einige Probleme mit Wakelocks bei eingeschaltetn WIFI
Da werde ich bzgl Multicore shed PM nicht schlau draus =(
Ich hol das hier mal hoch für ne Frage in die Runde. Das Speed ist mittlerweile in den Besitz meines Dads übergegangen und ich hab vor ner Weile auch die neuste PengusCM geflasht. Heute hatte ich das gute Stück mal wieder in der Hand, dabei ist mir aufgefallen, dass die Helligkeitsregelung nicht mehr reagiert. Weder auto noch über den Regler und auch nich via Toogle. Ist jemandem dieses Problem bekannt?
Manchmal wird bei mir (KK126) keine Datenverbindung aufgebaut, wenn vorher der Empfang zum Beispiel in Gebäuden weg war. Zudem stimmt die Akku-Anzeige teilweise nicht. Obwohl das Handy die ganze Nacht geladen wurde, zeigt es noch den alten Füllstand an. Nach einem Neustart steht der Akku dann bei 100%.
Hat jemand ähnliche Probleme oder Lösungsansätze?
sgspluss
djtw09
djtw09
sgspluss
  • Gesperrt
  • sgspluss
7 8 9
sgspluss
sgspluss
funcof
Viper3001
Viper3001
