Darkman
Ehrenmitglied
- 14.791
Ist hier ein N8010 User der ein PIT File mit Heimdall oder so auslesen könnte??
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Brüno;5729512 schrieb:Respekt was Darkman und andere hier leisten. Hoffe das ich hier Hilfe bekomme. Mein GT-N8000 läuft im Boot Loop, bis Logo Samsung, dann wieder von vorn. Kann mit Odin Flashen und CWMRecovery geht auch. Letzte Hoffnung ist eine 3teilige und Pit. Doch woher laden? Danke im voraus.
Brüno;5731411 schrieb:Hi Darkman leider hat es nicht geklappt. Der Odin Flash mit allen Haken
ist ohne Fehler durch gelaufen. Dann aber wie gehabt 26 sec Bootlogo
Samsung...dies 2mal hintereinander dann Startet das N8000 neu und alles
von vorn. Jetzt werde ich es laufen lassen bis Akku leer ist, denn Ausschalten
geht nicht, dann voll aufladen und alles noch mal Flashen. Hoffe auf ein
Wunder. Danke für deine Arbeit
fritzelschnitzel schrieb:Ich muss jetzt mal ganz doof fragen:
Warum funktioniert das nur wenn man den Akku abzieht? Was bewirkt das im Gegensatz zum normalem restart?
Für's zerlegen hier mal eine Anleitung die ich gefunden habe: https://www.youtube.com/watch?v=PUyI74c0DhE&feature=youtube_gdata_player
Ich auch, dass dürfte ja jeder zu Hause haben, ich frage mich nur ob das doppelseitige Tape nochmal gut klebt..Darkman schrieb:Es gibt Keine doofe Fragen nur doofe Antworten
Der Unterschied sind quasi 3 V
Wenn du den Akku entlädt bis das Handy ausgeht bist du etwa bei ~ 3 V
viel weiter geht er so schnell nicht runter sonst kann das Ladegerät ihn nicht mehr Laden.
Wenn du den Akku trennt sind wir halt bei 0 V.
NACHTRAG:
Die Videoanleitung ist gut!! Im Prinzip reicht es bis 4:20 wo er den Kontakt abmacht vom Akku..... ansonsten OK! Nur das Werkzeug find ich wieder der Hammer *gg*
Brüno;5736036 schrieb:Habe es getan. Tab aufgemacht Akku getrennt. Alles noch mal von vorne.
Odin sauber geflasht. Leider alles beim alten.
Brüno;5736072 schrieb:Das waren nur 2 min. Werde Deinen Rat testen
fritzelschnitzel schrieb:Es bedeutet dass deine Efs Partition zu 99% hinüber ist. Hast du ein Backup dieser Partition gemacht? Wenn ja, würde ich probieren beim Flash mit odin die Efs Partition zu formatieren.Ob das eine gute Idee ist sollte jedoch ein Profi wie Darkman entscheiden.
Edit:
guck mal hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...0-1.744/efs-brick-durch-swapper-2.415677.html
der hatte das gleiche Problem wie du. Da hat die 3-Teilige das problem aber gelöst.
