One UI 8 Beta (Android 16) für das S25 Ultra
  • 1.147 Antworten
Ne das Problem haben aktuell alle.
Mit einer alten Version der Uhr App funktioniert alles...da wird nur ein entsprechendes App Update benötigt...die aktuelle kann nicht mit Audiodatein innerhalb vom Wecker umgehen 🤷🏻‍♂️
Die Lockscreens Widgets sind jetzt auch deutlich größer...ob das gewollt ist oder ein Bug keine Ahnung..beim Health Widget ists nicht schlecht..die Akkuanzeige hingegen schaut furchtbar aus.
Kann man die builds ganz normal per adb sideload Flashen? Oder brauchen diese inoffiziellen builds eine andere flashmethode?.
@Passagier57
Ja.
Ganz normal ADB Sideload in der Recovery.
Reaktionen: Passagier57
@Passagier57 geht auch mittels zwei Apps.
Root Activity Launcher (nein es ist kein Root notwendig) und Shizuku.
Da braucht man dann nur eine aktive Wlan Verbindung um den Sideload zu triggern.
@Chaosnik bin auf der aktuellen 7.0 AYDA, kann man da einfach drüber Flashen oder Reset nötig?.
@Passagier57 kannst einfach so flashen da wird auch nix resettet.
Musst aber jede Version nacheinander flashen...also nicht direkt auf die aktuelle ZYEP.
Also von AYDA -> ZYEA -> ZYEF -> ZYEJ -> ZYEP
Reaktionen: Angelecki und Passagier57
@Chaosnik Bei mir wird die Installation abgebrochen von AYDA zu ZYEA
@Passagier57 wie installiert?
als update.zip im Hauptverzeichnis abgespeichert?
@Chaosnik über adb sideload auf dem pc
@Passagier57 lad dir mal die beiden von mir genannten Apps runter.
Adb Sideload funktioniert seit dem A55 wohl nicht mehr so wie sonst bekannt wegen der neuen Installationsmethode bei Updates
@Chaosnik scheint nur noch mit shizuku zu funktionieren weil wir seamless updates haben auf dem s25u
@Passagier57 jo genau.
An deiner Stelle würde ich es jetzt aber noch abwarten...hab gerade gesehen dass die Beta Forumsseiten bei Samsung erstellt wurden.
Die Beta wird also in absehbarer Zeit starten 👌🏻
Du musst das richtige Firmwarepaket auf dem Gerät haben.
AP, BL, CP und CSC Version müssen passen.
Nur dann geht es.
Da ich mich mit dieser Beta nicht beschäftigt habe, kann dir sicher jemand anderes die genauen Versionsnummern der 4 Dateien nennen.
@maik005 ne es reicht wenn das aktuelle AYDA Update installiert ist.
Mit der alten April Software AYD9 gehts nicht.
Gut es muss halt auch ein stink normales europäisches Gerät ohne Branding sein...aber davon bin ich jetzt mal ausgegangen.
@Chaosnik
Nee, dass reicht eben nicht.
Es müssen alle 4 Teile passen.
Sonst passiert eben das, was oben geschrieben wurde.
@Chaosnik
Ohne Branding muss es nicht zwingend sein.
Nur muss man eben ggf. die Firmware vorher auf die richtige flashen, wobei das Branding aber erhalten bleibt.
So hab alle geflasht per shizuku und RAL. Nur die Uhr klingelt leider nicht, gibt es dafür eine Lösung?.
@Passagier57 Das wurde ja hier schon mehrfach erwähnt dass das aktuell nicht
Reaktionen: maik005 und WolfgangN-63
Shizuku Shizuku – Apps bei Google Play
Root Activity Launcher Root Activity Launcher – Apps bei Google Play
installieren
Shizuku öffnen & auf Kopplung klicken --> danach in den Hintergrund legen (nicht schließen)
Entwickleroptionen & Wlan Debbuging aktivieren
Gerät über Kopplungscode anklicken und Nummer merken
Benachrichtigungsleiste runterziehen und entsprechende Nummer eingeben
RAL öffnen und in der Suche com.idm.fotaagent.enabler.ui.admin.main.AdminMainActivity eingeben --> danach search components anklicken
Dann das erschienene Activities Feld erweitern und den rechten Button anklicken
Dann erscheint das Sideload Menü welches nur noch angeklickt werden muss.
Die entsprechenden Update Dateien müssen in update.zip umbenannt werden und im Hauptverzeichnis gespeichert werden...natürlich eine nach der anderen und bevor man auf Sideload klickt.
Beta 1 Gofile - Cloud Storage Made Simple
Beta 2 ZYEAtoZYEF.bin
Beta 3 ZYEFtoZYEJ.zip
Beta 4 Gofile - Cloud Storage Made Simple
Es muss ein internationales S25 Ultra sein (SM938B) mit der aktuellen AYDA Software...CSC ist hier EGAL...kann EUX, THL, ILO oder sonst was sein.
Evtl. funktioniert auch eine gebrandete Software...mit dieser ist man jedoch "gefangen" da man sich mit einem gebrandeten Gerät NICHT für die offizielle Beta anmelden kann sobald diese startet...man muss also nach dem Start der Beta hoffen dass diese Links für die inoffiziellen Builds weiterhin gegrabbt werden.
Reaktionen: Ben Dänner, wat_neues, Rintenfinten und eine weitere Person
@SgtChrischi gibt es einen fix für das Problem?.
Übrigens gibt es jetzt diese Information in den Einstellungen bei "Akkuinformation".
Reaktionen: marseck
@Passagier57 geht aktuell nicht..ich behelfe mir aktuell einfach mit der Google Uhr
The_Rock01
koyaotao
Zehnereis
Zehnereis
Chaosnik
The_Rock01
The_Rock01
NaHalloDu
