Zubehör Hüllen und Cases für das Samsung Galaxy Z Flip7
  • 71 Antworten
@KnudBoerge Ich bekomme heute das Clear Case EF-AF766 vom Amazon
bin schon gespannt,
Mein Drittanbieter Case für Samsung Galaxy Z Flip 7 "UltradünnesTransparentes Acryl Cover " trägt vielzuviel auf und macht das feine Z Flip Gehäuse zu einem Klotz
Es ist breiter als mein S25U mit Pitaka MagEZ Case
Reaktionen: KnudBoerge
Das Samsung Clear Case EF-AF766 , Tipp von @KnudBoerge aus #39 kam von Amazon heute an.
Das Clear Case ist Top und wirklich ultradünn und passgenau, diese Case schmeichelt dem edlen ZFlip7 :thumbsup:
Da zeigt sich m.M. auch wieder die Stärke von Original Zubehör.
Samsung Clear Case EF-AF766 Case
77,5 mm Breite
16,4 mm Dicke zusammengeklappt
Drittanbieter Acryl Case Tranparent ultradünn
79,8 mm Breite
18.8 mm Dicke zusammengeklappt
Reaktionen: ChrisOB, DerTopograf, chrissi77 und eine weitere Person
@Auditt Finger weg von den billigen China Hüllen. Die sind schlecht verarbeitet, rutschen auf dem Gehäuse und sind viiieeelll zu dick. Ich bin auch kein Freund der originalen Hüllen, sind mir noch immer zu dick. Seit Pitaka mit Aramid kam, gab es nur noch diese da dünn, relativ leicht und immer mit Magnet.
Da Pitaka recht langsam geworden ist, habe ich nun die Spigen Aramid mit Samsung Reflecting Folie. So kann man das Flip "fast" wie nackt tragen. Leider hat die Spigen Aramid keinen Magneten verbaut. Werde mir aber die Pitaka noch ansehen, wenn sie bei A mal gelistet wird.
@Marcseinb welches Problem hast du denn mit der Samsung Folie? Das ist eine der besten die es gibt, auch was die Montage betrifft. Nutze die seit dem S24 erst ab da gab es die glaube.
Reaktionen: W113 und Django76
Es gibt dünne Magnet Ringe. Die kannst du zwischen Handy und dem Aramid von Spigen packen. Passt alles ohne Probleme und Magsafe funktioniert auch.
Dazu das Panzer Glas von Spigen, welches idioten sicher anzubringen ist.
Die Kombi hatte ich auch beim 6er und bin jetzt super zufrieden.
Ich hatte bei der Samsung Folie nur das erste Viertel geklebt bekommen und danach hatte ich den Rest vom Bausatz in der Hand. Danach kannst du die Folie direkt wegwerfen. Auf den zweiten Versuch hatte ich dann keine Lust mehr...
Moin, meine Frage, da mir noch nir ein Handy runtergfallen ist, würde ich gerne beim flip7 einen Folie auf das kleine Display packen und gerne wenn es das gibt eine Folie auf das backcover, so könnte ich es bequem i. Der Hosentasche tragen, weiss jemand o. Es Schutzfolie. Für das Cover bei flip 7 gibt?
Danke
@the68comeback "samsung galaxy z flip 7 folie hinten" suchen bei Amazon mit einiger Lieferzeit...
Reaktionen: the68comeback
@the68comeback es gibt so Skin Hersteller wie Dbrand. Dbrand ist aber recht teuer. Einfach mal umschauen. Für vorne empfehle ich die Samsung Antireflecting Folie oder halt irgendein Glas zb von Spigen.
Reaktionen: W113, KnudBoerge und the68comeback
Glaubt ihr man kann ohne Gefahr für das Handy (Druckstellen etc.) in die Samsung Clear Case EF-AF766 einen Magsafe-Magneten einkleben?
Danke für eure Einschätzung
Danke!
Im Vergleich zum EF-AF766 ist das aber "dicker" oder?
Danke
Kann ich leider nicht beantworten, aber beim Z Flip6 ist das Samsung Yuchuan Clear Magnet Case sehr schlank.
Ich habe das 1 Jahr beim Flip 6 so gemacht. Ring auf das Handy geklebt und dann die Spigen Aramid Hülle drüber. Das hat sehr gut funktioniert ohne Druckstellen und ist von außen null zu sehen. Dieser Ring ist jetzt auf das Flip 7 gewandert mit neuer Aramid.
Ich weiß nicht wie dick das Samsung Case ist und ob da die magnetische Kraft noch ausreicht das Handy vernünftig zu halten. Bei der o g Kombi funktioniert es definitiv...
Reaktionen: rzgg und W113
Pitaka Bestellung aus #32 heute angekommen.
Pitaka Classic Ultra-Slim Case MagEZ Case 5.0 in Black/Gray
in gewohnt sehr guter Verarbeitung.
Das Pitaka Z Flip7 Case ist nochmals dünner und leichter als das ultradünne Samsung Clear Case EF-AF766
76.3 mm Breite
7,98 mm Höhe
14,5g gewogen
Reaktionen: chrissi77, DerTopograf und Warehouse
Noch dünner? Mach mich nicht schwach 😅
Reaktionen: chrissi77 und W113
So hab mir mal ne Aramid Hülle bestellt, mir gings in erster Linie darum das sie nicht so dick aufträgt!
Reaktionen: Tommy536 und W113
@HCD die habe ich auch dran. Ganz gut soweit. Allerdings sind die Klebestreifen etwas zu dick. Das lässt die Front an den dünnen Ecken abstehen. Einfach mit einem dünneren Klebeband ersetzen, dann passt es.
Reaktionen: HCD
So ist eben angekommen, gefällt mir sehr gut, schützt vor Kratzer und ist dabei Hauch dünn!
@Tommy536 Jo das passt schon, geht vielleicht um 1 Zehntel Millimeter das ist völlig okay.
Reaktionen: W113
@HCD das hebt sich hoch mit der Zeit. Zumindest wars bei mir so. Einfach mal beobachten. Wenn es hoch geht, dünneres Doppelklebeband und dann passt es. Oder auch mein Modell ist etwas enger als gedacht.
Will mir die Pitaka aber auch noch ansehen. Leider noch nicht bei A verfügbar. Durch den Magneten wird die aber etwas dicker sein.
Reaktionen: W113 und HCD
Kann beide Hüllen leider nicht vergleichen, denke aber, dass die Pitaka MagSafe kaum dicker aufträgt.
Pitaka Classic MagEZ Case 5.0 Black/Gray für ZFlip7
Minimalistisches Case in hochwertiger Quallität von Pitaka
Sitzt sehr gut und fest, die Hülle rastet am Z Flip7 ein.
Als Nachteil sehe ich den fehlenden Schutz der Cameraringe
Die Cameraringe ragen ~0,8 mm aus der Hülle
Hüllen Abmessungen gemessen:
Rückseite am MagSafering 0,98 mm
Rückseite am Auflagegummi 1,28 mm
Seitenwand Dicke 0,84 mm
Breite 76,30 mm
Gewicht 14,10 g
Reaktionen: chrissi77 und Tommy536
Danke für die Bilder! Ist das ein Problem mit der fehlenden Erhebung bei den Ringen? Weiss ehrlichgesagt nicht, wofür die Erhebung gut sein soll. Stört mich eher an der Spigen Aramid etwas.
Reaktionen: W113
KnudBoerge
SirRobin
Marcseinb
Nothing
schafxpp
ses
rob1313
