[Anleitung][CF-Auto-ROOT][Secure Policy Fix] *22.05.2016* Samsung Galaxy S7 / G930F/FD/X
bodyXY
bodyXY
Mod-Anmerkung:
Achtung, diese Anleitung bezieht sich auf die Stock ROM von 2016 ohne verschlüsselte Daten Partition und ist mit der aktuellen Firmware nicht kompatibel. CF-Auto-ROOT wird nicht mehr weiterentwickelt.
!!! Knox 0x1 wird ausgelöst und Samsung Pay ist nicht mehr nutzbar !!!
WICHTIG : Ihr handelt auf eigene Gefahr! Ich übernehmen keinerlei Haftung für euer Handeln oder einen Brick!!!
Samsung Galaxy S7 G930F/FD/X - ROOT
Was ihr benötigt:
ODIN3
ODIN_3.10.11
Samsung Mobile USB Driver
SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.zip
Chainfire CF-Auto-Root
(enthält Secure Policy Fix)
CF-Auto-Root-herolte-heroltexx-smg930f.zip
Anleitung:
- geht zuerst in eure Einstellungen / Geräte Information / Softwareinfo und tippt 7 mal auf die Buildnummer um die Entwickleroptionen freizuschalten. Diese findet ihr dann unter Einstellungen / Entwickleroptionen.
!!!DIESER SCHRITT IST GANZ WICHTIG DA ES SONST ZU EINEM BOOTLOOP KOMMT !!!
!!! - aktiviert dort die [ OEM- Entsperrung ] und das [ USB-Debugging ] !!!
- entpackt jetzt ODIN auf eurem Computer
- installiert die Samsung Mobile Phone Driver auf eurem PC
- schaltet euer Smartphone aus und startet den Downloadmodus [ Lautstärke-Taste nach unten + Home-Button + Power-Taste ] gleichzeitig gedrückt halten und dann beim Warnhinweis die [ Lautstärke-Taste nach oben ] drücken
- ODIN als Administrator starten, AP anklicken und die CF-Auto-Root.tar.md5 Datei auswählen. Sonst nichts an den Einstellungen ändern!!!
- Smartphone per USB-Kabel an den PC anschließen und START anklicken. Der erste Neustart kann zwischen 5 und 15 Minuten dauern also abwarten bis das Smartphone gebootet ist. In der Zeit startet sich das Smartphone mehrere male neu. Es wird dabei kein Linux-Terminal angezeigt, da der CF-Root noch keinen Zugriff darauf hat um euch denn Flashvorgang anzuzeigen.
Fertig!
Wenn Root durch Secure-Policy-Update verloren gegangen ist:
Was ihr benötigt:
TWRP
Bootloader
ihr braucht den gleichen Bootloader, der derzeit schon auf eurem Smartphone installiert ist [SamMobile] )
SuperSU v2.74-2 Beta
BETA-SuperSU-v2.74-2-20160519174328.zip
VORSICHTSHALBER FULL-BACKUP MIT TWRP MACHEN
Anleitung:
- steckt euer USB-Kabel ans Smartphone und kopiert die Datei [ BETA-SuperSU-v2.74-2.zip ] auf euren Internen-Speicher
- ODIN als Administrator starten, BL anklicken und die [eure] BL.tar.md5 Datei auswählen. Sonst nichts an den Einstellungen ändern!!!
- Smartphone per USB-Kabel an den PC anschließen und START anklicken. Kurz bevor der FLASH durch ist [ Lautstärke-Taste nach oben + Home-Button ] gedrückt halten, damit ihr direkt im Recovery landet. Keine Panik wenn ihr zu langsam seid und das Smartphone bootet. Wartet bis es gebootet hat, zieht das USB-Kabel ab, macht es dann direkt wieder aus ohne was zu machen und haltet [ Lautstärke-Taste nach oben + Home-Button + Power-Taste ] gedrückt um ins Recovery zu gelangen
- geht im TWRP Recovery ins Hauptmenü, drückt auf [ Install ] und wählt die [ BETA-SuperSU-v2.74-2.zip ] aus und flasht sie
Fertig, ihr solltet wieder Root haben
Original CF-ROOT Thread bei XDA
ALL CREDITS TO XDA / Chainfire & Friends
Freue mich über jedes Danke ;)
Reaktionen: pjozsef54, Lord-of-Chaos, Slwom0tion und 10 andere
triggert cf autoroot schon knox oder wird erst durch twrp getriggert?
Knox wird auch bei Autoroot ausgelöst, siehe OP erste Zeile.
Reaktionen: Drei Deh
Jemand erfolgreich getestet?
Ja, ich. Funktioniert problemlos.
bodyXY schrieb:
Getest mit: Samsung Galaxy S7 Edge / SM-G935 / PDA: G935FXXU1APB4 / CSC G935FVFG1APB2
Grübel.................aber im Thema gehts doch um das SM-G930F oder?
@Jurgen2011
Richtig :)
Hab eine Anleitung für beide Versionen geschrieben ( siehe S7 Edge Forum ). Besitze aber nur die Edge Version und konnte es persönlich nur damit testen.
Reaktionen: Jurgen2011
Bei der CF Root variante wird aber kein wipe durchgeführt oder?
Möchte eigentlich zurzeit erstmal nur den Root zugriff haben um systemapps zu löschen und adaway zu installieren. Habe aber gerade keine Lust auf einen factory reset wie beim flaschen von twrp.
Und die obene Angegebende CF Root Datei ist auch wirklich fir das SM-G930F? Weil ja nur G930 da steht.
LG Robby
@Robby_deluxe
Only CF-Root flash kommt ohne Wipe
Wenn du den Link anklickst, siehst du das er für die F Version ist.
Reaktionen: Steveria und Robby_deluxe
Danach geht boch alles oder verliert man apps odsr funktionen??
Edit:
Ps pass mal den thread an ist irreführend mit 935f
So das S7 ist erfolgreich gerootet und der ganze Datenmüll und die Werbung wurden entfernt. Super
Danke für die gute Anleitung.
Was heisst OEM?
Edit:
Ok hat geklappt,sind das volle rootrechte jetzt wie gewohnt?
Twrp geht auch schon und backup vom system?
Oem kann wieder deaktivuert werden jetzt?
Danke
Ja OEM kannst du wieder aus machen. Für twrp gibt es einen extra Bereich wo alles erklärt wird.
Funktioniert eigentlich der cf root noch mit der neusten dbt?
Bin am überlegen von der Vodafone Version zur dbt zu wechseln und dann wieder zu rooten um meine Daten und apps mit tb wieder herzustellen....
LG
Warum macht twrpkein backup?
@bodyXY
deine Anleitung hat geklappt ich hab nur ein Problem ich habe noch keine Schreibrechte im Systembereich also Datein bearbeiten und ändern. kann ich das irgendwie noch hinbekommen ?
Bearbeitet von: hagex - Grund: Schrift normiert
Um die Internal zu encrypten musst du per TWRP einmal den Factory-Reset machen. Danach erneut Rooten.
hab ich gemacht und danach die no-verity-opt-encrypt.zip und SU geflasht geht aber nicht :(
no-verity-opt-encrypt.zip ist für den TWRP Root gedacht u nicht den CF-Root. Roote mal nach der Anleitung komplett neu, also vorher eine Stock flashen.
Bin selber wieder vom CF-Root zurück auf die Methode, da sie besser läuft als der CF-Root.
Moin. Will nun auch rooten, ohne geht es wirklich nicht.
Um sicher zu gehen - da bei xda meine FW nicht gelistet ist, möchte ich nachfragen:
Mein normales S7, DBT, FW xxxAPD1 kann ich mit der verlinkten Version von cf-autoroot rooten?
Vielen Dank, Gruß newbieneu
bodyXY
Cloud
Cloud
bodyXY
kkc1945
bodyXY
Einherjer33
