[Anleitung][P60x][5.1.1] Aktivierung des Root Zugriffs per TWRP Recovery
hanspampel
hanspampel
Ehrenmitglied
9.863
Chainfire hat mittlerweile eine Methode entwickelt die das Patchen der boot.img automatisch für euch erledigt. Somit ist kein modifizierter Stock Kernel mehr nötig. Ihr flasht ganz auf die alte Art einfach nur noch die SuperSU Zip. Aber Version beachten!
Kurze Info vorweg:
  • Das Flashen einer modifizierten Firmware, Kernel oder Recovery mit "Odin" erhöht, wie eh und je, den Knox Counter auf 0x1!!
Was wird benötigt:
  • Das Flashprogramm Anhang anzeigen Odin3_v3.10.7.zip, geht auch drunter
  • Euer gewünschtes TWRP-Recovery (SM-P605 / SM-P600)
  • aufpassen welche Datei ihr runterladet, gibt ein Recovery für Android 4.3 und eine Version für 4.4.2!!!! Erkennt man an dem 4.4 im Namen der Datei. Nur für das P605 vonnöten!! Bitte nutzt die 4.4er Version!!
  • Ihr müsst die .img.tar Versionen vom TWRP downloaden um sie per Odin flashen zu können!!
  • BETA-SuperSU-v2.66-20160103015024.zip (oder neuer)
  • die Zip Dateien (in dem Fall nur die SuperSU Zip) auf eurem Tab platzieren, egal ob intern oder extern (SD Karte)
  • Treiber des Galaxy Note 10.1 2014 (oder SmartSwitch - das neue Kies:winki:)
  • ein Galaxy Note 10.1 2014 mit mindestens 50 Prozent an Akkuladung
  • am besten originales USB Kabel von Samsung (aber kein Muss)
Wichtig!!
  • Diese Patching-/ Rootmethode funktioniert idR nur reibungslos mit einem Stock Kernel!! Bei Custom Kerneln kann es mitunter zum Bootloop kommen!! Nutzt bei anderen als Stock Kerneln einfach die "normale" Anhang anzeigen BETA-SuperSU-v2.52.zip Datei.
Nun gehts los
  • Um in den Download Mode zu gelangen, müsst Ihr Euer Gerät erstmal ausschalten.
  • Nachdem es ganz aus ist, warten bis es vibriert hat, müsst ihr Volume Down festhalten während ihr den Powerknopf betätigt.
  • Power kann nach dem Start wieder losgelassen werden.
    (Alternativ: Volume Down gedrückt halten während ihr euer Tab neustartet). Machts erheblich einfacher.:winki:Das am besten, bevor man neugestartet hat. Sonst ist man ggf. zu spät dran.:winki:
Weg zum Download Mode
  • Nun müsste bei euch der Warning!! Screen erscheinen
  • diese Sicherheitsabfrage bestätigt ihr mit dem Lautstärkeknopf nach oben (Volume Up).
  • Wenn das erledigt ist, befindet ihr euch im Download Modus
Auf zum Recovery-Flashvorgang
  • Wichtig: Falls Kies oder SmartSwitch installiert ist, alle Prozesse im Task Manager beenden!!!!
  • Nun Odin auf dem PC starten (am besten als Administrator!) und darauf achten dass bei "F. Reset Time" kein Haken ist. Kann aber auch aktiv bleiben wenn bei "Auto Reboot" der Haken gesetzt ist. Auch be "Re-Partiton" sollte keiner sein, denn sonst ist alles weg was ihr jemals auf eurem Tablet hattet (zudem "mögliche" Brick-Gefahr).
  • Den AP Button anklicken und das hier als Beispiel dienende Recovery openrecovery-twrp-2.8.7.0-lt03ltexx.img.tar einfügen.
  • Das Tablet per originalem USB Kabel mit dem PC verbinden.
  • Das Feld ID:COM leuchtet nun blau wenn das Tab erkannt wurde.
  • Falls es nicht blau leuchtet, vergewissern ob nicht doch noch einige Kies- oder SmartSwitch-Prozesse im Hintergrund laufen! Ggf. per Task Manager killen.
  • Ist alles ok, kanns endlich losgehen.
  • Dazu START drücken!
Hoffen und Beten
  • Wenn das Flashen des Recoveries erfolgreich war, leuchtet oben links in Grün "PASS" auf und das Tablet startet neu.
  • Zieht Euer USB Kabel ja nicht während des Flashens raus, macht am besten gar nix.:D
  • Euer Tab startet neu nachdem es geflasht wurde, so der Haken bei "Auto Reboot" gesetzt wurde.
  • Wartet bis der Bootvorgang vollständig beendet ist und ihr zu PIN Eingabe aufgefordert werdet. (Gilt natürlich nur für die LTE Version:winki:)
  • Nun könnt ihr euch wieder auf den Weg ins Recovery machen
Rooten des Galaxy Note 10. 2014
  • Startet euer Tab nun ins Recovery
  • Um ins Recovery zu gelangen, müsst Ihr Euer Gerät erstmal ausschalten.
  • Nachdem es ganz aus ist, warten bis es vibriert hat, müsst ihr Volume Up festhalten während ihr den Powerknopf betätigt.
    (Alternativ: Volume Up gedrückt halten während ihr euer Tab neustartet). Machts erheblich einfacher.:winki:Das am besten, bevor man neugestartet hat. Sonst ist man ggf. zu spät dran.:winki:
  • Habt ihr es richtig gemacht, seht ihr eine neue Oberfläche
SuperSU per Recovery flashen
  • Im TWRP Recovery geht ihr auf Install
  • Sucht nun die Datei BETA-SuperSU-v2.66-20160103015024.zip (oder neuer)
  • oder bei Verwendung eines Custom Kernels Anhang anzeigen BETA-SuperSU-v2.52.zip
  • Wählt sie aus indem ihr drauf tappt
  • Zieht danach den Slider nach rechts
  • Nun seht ihr wie ein Prozess ausgeführt wird
  • Danach könnt ihr das Tab einfach neustarten. Button für Reboot sollte auch angezeigt werden
  • Wichtig!!
  • Das man eventuelle Anfragen und Hinweise vom Recovery beim geplanten Reboot ignoriert!! TWRP weist nach dem Flashen der SuperSU ZIP darauf hin dass das Gerät nicht gerootet wäre und ob man das Gerät rooten möchte indem man die Superuser App installiert! Dieses MUSS man ablehnen!!! Das ist sehr wichtig, denn sonst bekommt man wieder einen Bootloop!
  • Nach erfolgtem Restart solltet ihr nun die App Superuser sowie Rootrechte euer Eigen nennen.
Falls ich Euch geholfen habe, lasst ein Danke da.:smile:
Reaktionen: AlicaFabienne, plnb, doktorknow und 6 andere
!!Achtung!!
Es kann sein das euer Tab mit der Zeit in den Bootloop geht. Diese Rootmethode hier ist vermutlich noch nicht vollkommen ausgereift. Siehe ab den Posts ab >>hier<<
Nutzt bitte auch den verlinkten Thread um über diese Probleme zu kommunizieren.
Danke
Da die einfache Methode mit CF Auto Root und dem puren Flashen der SuperSU.zip per Recovery noch keine Unterstützung findet, hier mal ein kleines How-To wie man per modifizierten Kernel dennoch zu Root unter 5.1.1 kommt. Diese Methode ist derzeit NUR für das P605 getestet, die P600 sollte aber ebenfalls funktionieren - hoffe ich.
Wichtig!! Das Flashen eines unmodifizierten Kernels landet im Bootloop. Ohne den Kernel bzw. die Änderungen im Ramdisk ist Root ohne Bootloop nicht möglich!!
Kurze Info vorweg:
Was wird benötigt:
Nun gehts los
  • Wichtig: Falls Kies installiert ist, alle Kies Prozesse im Task Manager beenden!!!!
  • Falls es nicht blau leuchtet, vergewissern ob nicht doch noch einige Kies-Prozesse im Hintergrund laufen! Ggf. per Task Manager killen.
Hoffen und Beten
Rooten des Galaxy Note 10. 2014 - 2 Wege möglich!!
Nun könnt ihr euch entscheiden wie ihr rootet. Entweder per Auto Root Package von mir oder einzeln per Boot Image und SuperSU.zip
Root per Auto Root by hanspampel
  • wählt im Recovery die Datei Auto_Root-5.1.1_by_hanspampel-p605.zip / Auto_Root-5.1.1_by_hanspampel-p600.zip aus
  • Flasht diese Datei indem ihr
  • den Slider nach rechts zieht
  • Beim Restart solltet ihr nun die App Superuser sowie Rootrechte euer Eigen nennen.
Alternativer Weg: Modifizierte boot.img per Odin + SuperSU per Recovery flashen
  • In den Download Mode booten (siehe Weg zum Download Mode)
  • Den AP Button anklicken und den hier als Beispiel dienenden modifizierten Kernel boot.tar.md5 einfügen.
  • Danach...
  • Hierzu bootet ihr in das TWRP Recovery
  • Nun geht ihr auf Install
  • Sucht nun die Datei Anhang anzeigen BETA-SuperSU-v2.52.zip (oder neuer)
Reaktionen: Herbie-2005, wat_neues, wetzer123 und 8 andere
Ist der modifizierte Kernel vom 605er?
Was bedeutet es überhaupt für ein Gerät, wenn der mod. Kernel NICHT vom selben Gerät bzw der Reihe stammt?
Der Ramdisk des boot.img wurde modifiziert das man Rootrechte erlangen kann. Was genau geändert wurde weiß ich derzeit noch nicht. Nen Kernel eines anderen Gerätes kannste nicht flashen. Wenn du ihn flashen könntest, landeste unweigerlich im Bootloop.
PS: Ja natürlich ist der Kernel vom P605 bzw. der P605XXU1EOI5 FW. Was anderes gibts derzeit ja noch nicht.
Reaktionen: Cirno
Hallo!
Ich lese schon seit geraumer Zeit hier im Forum mit, bin aber noch relativer Anfänger was das Thema Rooting des P605 betrifft. Dies ist auch mein erster Beitrag.
Das Flashen des P605 mit dem aktuellen 'Lollipop-Stock-ROM 5.1.1 NEE' ging ohne Probleme über die Bühne. Da mein Note auch bereits fast 2 Jahre alt ist, habe ich es nach obiger Anleitung nun gerootet, damit ich es von unnötigem Ballast befreien kann. Soweit ist auch alles gut gegangen. Der Knox-Counter steht wie erwartet jetzt bei 0x1. Das Note startet und funktioniert auch soweit. Nur beim Bootvorgang erscheint jetzt die Meldung 'KERNEL IS NOT SEANDROID ENFORCING - SET WARRANTY BIT: KERNEL'. Anscheinend ging doch etwas schief und ich muss meine rudimentären Kenntnisse umgehend erweitern. Ich habe bei xda-developers nachgelesen, komme aber momentan mit dem Problem noch nicht zurecht. Wer kann und möchte mir etwas Unterstützung zukommen lassen?
Vielen Dank!
Ernesto
Das hatte ich damals auch schon immer als Nachricht, nachdem ich gerooted habe (4.3 Version schon).
@egh
Die Meldung ist vollkommen normal wenn du ein Custom Recvery oder Custom Kernel drauf hast. Hat keine weitere Bewandtnis für dich. Ist nur ein Hinweis, dass du eine Systemänderung an deinem Gerät vorgenommen hast. Hat was mit SEAndroid und SELinux als Teil von KNOX zu tun. Flashst du das Stock Recovery ist die Meldung wieder weg.
Man kann es wohl unterbinden wenn man gewisse Änderungen am Kernel vornimmt, meine der Dev ktoonsez hat das bei seinen TWRP und Kernel Versionen so. Aber wie gesagt, gibt damit keine Probeme.
Vielen Dank für die 'beruhigenden' Antworten. Ich hatte schon vermutet, dass sich ein Boot-Loop-Error eingeschlichen hat.
Nee.:flapper: Er hat ja das TWRP mitsamt Stock Kernel drauf. Flasht er das Stock Recovery drüber, sollte die Meldung afaik wieder wech sein.:confused:
Eben nicht, der Stock Kernel verursacht nun auch diese Meldung da du die Ramdisk modifiziert hast und der Kernel somit nicht mehr SEANDROID ENFORCING ist.
Vorher hat man nur diese Meldung 'RECOVERY IS NOT SEANDROID ENFORCING - SET WARRANTY BIT: RECOVERY' erhalten wenn man in das Recovery gebootet hat, das ist kaum einem aufgefallen. Aber nun mit dem modifizierten Kernel bekommt man bei jedem normalem Neustart die Meldung 'KERNEL IS NOT SEANDROID ENFORCING - SET WARRANTY BIT: KERNEL'.
Defakto ist die Meldung natürlich nur eine reine Information und kein "Fehler" in dem Sinne, aber um diese Meldungen wieder zu entfernen muss das Stock Recovery UND der Stock Kernel geflasht werden.
So genug Klugges***** ... Gute Nacht :lol:
Reaktionen: hanspampel
Ja ja Klugschei??er.:flapper: Mit dem Ramdisk war ich auch schon am überlegen obs nicht daran auch noch liegt. Auf die Meldung habe ich allerdings echt nicht genau geschaut. Gut zu wissen das Samsung da Unterschiede macht. Ist mir echt noch nie aufgefallen das da was von Kernel oder Recovery steht. Schande über mein Haupt. Aber da die Meldung schon seit fast 2 Jahren da angezeigt wird, sieht man da irgendwann einfach drüber hinweg.
Ansonsten gutes Nächtle.
PS: Wegen der Rooting Angelegenheit bzw. was geändert werden muss: So wie ich das vestanden habe, braucht man einfach nur die "sepolicy" im Ramdisk wechseln. Hier hatte "Chainfire" was dazu geschrieben. Gilt zwar für Android M, aber funzt auch bei 5.1.1er Images von Samsung.
Sanft drücken
Auszug daraus:
For the modders, you can do the sepolicy modifications yourself as follows:
- root a reference device (4.4+ with SELinux enabled) with v2.50+
- extract the sepolicy file from the target boot image's ramdisk
- with the reference device connected to ADB:
Code:
db push sepolicy /data/local/tmp/sepolicy
adb shell su -c "supolicy --file /data/local/tmp/sepolicy /data/local/tmp/sepolicy_out"
adb shell su -c "chmod 0644 /data/local/tmp/sepolicy_out"
adb pull /data/local/tmp/sepolicy_out sepolicy_out
- replace the sepolicy file in the boot image's ramdisk with the sepolicy_out file
- profit
(this trick should also work on the Samsung 5.1.1 kernels that people are having issues with lately)
Das Rooten wird irgendwann auch wieder automatisch funzen. Zumindest hatte Chainfire was im dortigen Thread angekündigt. Beim 5.0er oder 5.1er Update für mein Nexus 10 ging es zu Anfangs auch immer nur per modifizierten Ramdisk.
Reaktionen: Darkman
Hallo, bei mir funktioniert seltsamerweise keine Installs im TWRP, somit kann ich keine der beiden Root-Methoden benutzen. Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe?
Vielleicht das falsche Recovery?
Mit welcher Fehlermeldung werden die Flash Versuche abgebrochen?
Irgendwas muss das Recovery ja als Fehlermeldung bringen.
Ok also dafür habe ich jetzt eine Ursache gefunden, ich habe TWRP nocheinmal ohne reboot und f. reset time geflasht und ich kann zips flashen. Leider bin ich noch keinen schritt weiter gekommen, da entweder die zip kaputt oder ein ordner nicht beschrieben werden kann.
Hallo
Nen Screenie oder die Fehlermeldung bei der Installation wären nicht verkehrt. Ich habe es bei mir vorher ausprobiert und es funzte.
Ok, also wenn ich jetzt eine zip aus TWRP flashen will, kommt der Fehler:
E:Failed to sysMapFile '/external_sd/...zip'
Da scheint was nicht mit deiner exteren Karte zu stimmen. Würde sie im System mal neu formatieren.Vielleicht hilft das schon. Daten Natürlich vorher retten.
Habe dezeit 4.4 (gerootet) und TWRP 2.8.5.0 und möchte 5.1.1. flashen und danach wieder rooten.
Kann ich das gefahrlos mit TWRP 2.8.5.0 machen, oder muss ich vorher zu TWRP 2.8.7.0 updaten?
Habe versucht TWRP 2.8.7.0 per TWRP-App zu installieren. Er fragt micht ob "/dev/block/mmcblk0p15" richtig sei. Wenn nicht, würde ich vielleicht bricken.
Hier Samsung Galaxy Note 10.1 (2014) Qualcomm LTE steht aber "/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/recovery"
Das macht mich nervös. Ich hatte in der TWRP-APP mein Gerät richtig ausgesucht, hätte erwartet, dass er mir keine falschen Parameter vorschlägt.
Was tun, was ist richtig?
APP vergessen und per TWRP_Recovery ZIP installen?
Oder gleich per ODIN flashen?
hanspampel
kuschy13
Darkman
gruftie
Darkman
Darkman
